Pomysł na rozplanowanie parteru domu.
nurek
  • Odpowiedzi 57
Ten za duży?
http://www.tooba.pl/projekt-domu-Iza/a,s_pd,idp,13331.html
Wyglądem zewnętrznym na obrazkach to się nie sugeruj. Jak coś ma dwuspadowy dach i wygląda nowocześnie, to możesz to sobie przerobić na tradycyjnie. Poza tym powinieneś popatrzeć sobie na rozwiązania jakie proponują architekci, na zasadzie inspiracji a niekoniecznie od razu projekt kupować. Napisz jakie są wymiary działki.
jamnik 20mx400cośtam m,
nie chce od razu kupować, ale i tak bede musiał coś kupić - za 2 tys. mozna kupic gotowca, dochodzi adaptacja - tu już bywa różnie, ale za 3 z kawałkiem bede mieć indywidualny, zrobiony przez architekta z okolicy, w której planuje sie wybudowac, straszny błąd czynię tak postępując?
każdy projekt jaki widziałem wymagałby zmian (ten z tooba np. wywalenia balkonu z 1 strony i umieszczenia go nad werandą z drugiej, zmiane technologi z murowanej na szkieletowa, i powiekszenie/pomniejszenie kotłowni w zależności od tego co z ogrzewaniem), natomiast jest idealnie zorientowany - długa północna ściana, salon i weranda na ogrod, wejscie/sień od ulicy - może posłużyć jako żródło inspiracji dla architekta
PS podłogówka na prąd tak? bo pierwsze zamysły miałem na płaszcz wodny + bufor + prąd (nie zapominajmy o CWU) potem ewoluowałem w kierunku kotła na stałe paliwo, a teraz....ehhh
Prąd kosztuje...a na sląsku wegie tani jest i raczej bedzie
Edytowane przez nurek
Chcesz palić węglem w kotłowni mającej bezpośrednie wejście na salon ?? Chcesz wynosić wiadra z popiołem tą drogą ?
To jest absurd. Kotłownia powinna mieć śluzę, czy przynajmniej wyjście na wiatrołap (sień).
Zamiast węgla (piec + komin + miejscena przechowywanie tej tony węgla) pomyśl może o powietrznej pompie ciepła, albo choć o gazie.
Może o kotle na pellet, który nie wydziela tyle dymu i nie daje tyle popiołu.
Domy na z500.pl wyglądają nowocześnie, bo tak chcieli projektanci. Spójrz na to:
http://img37.imageshack.us/img37/687/30c9d98194ec4170893b560.png
http://img855.imageshack.us/img855/7044/dabf9650c0a446d4a010b62.png
to ten sam dom w innej aranżacji. A ta zależy TYLKO od Twoich zachcianek (i możliwości finansowych)
Ja tez zrezygnowałem z projektu typowego na rzecz indywidualnego. Bo był ...tańszy (po spełnieniu wszystkich moich "zachcianek".
Z "projektami" ,jakie zaproponowałeś wstrzymałbym sie właśnie do czasu rozmowy z architektem - na pewno zaproponuje coś bardziej logicznego na tej powierzchni...
Edytowane przez fotohobby
gaz odpada ze względu na zbiornik na podwórku,
pociągnijmy temat ogrzewania/ elektryki, załóżmy że odejdzie mi kotłownia czyli - ok 5m2 domu (jakieś 10 tys. do stanu pod klucz) do tego kocioł 5 tys. - 10 tys. pln co w zamian? kominek i tak chciałem miec, ale dochodzi teraz płaszcz wodny (+1000/2000 zł),bufor też planowałem mieć, co dalej z kosztami instalacji?
tu jest całkiem zgrabny, tradycyjny + szkielet drewniany - jako inspiracja ?
http://galeriaprojektow.pl/dp_zawoja_dw.htm
co do paliwa - srednio spalamy około 2 mt w sezonie - co oznacza 80-100 worków ..
gdzieś to trzeba składować - chyba, że co tydzień będziesz kupował 2 worki ...:cool:
Nurek, chcesz obiektywnej krytyki czy czekasz, aby w końcu ktoś napisał, że to co sobie rozplanowałeś jest super? Bo z tego co widzę, to na każdy obiektywny argument znajdujesz jakiś swój kontrargument, a na każdą propozycją inną od tego co masz w głowie, reagujesz wybrzydzaniem.
Jeśli Tobie ten zamysł odpowiada, to napiszę - tak jest super. Ale jeśli faktycznie szukasz porady co inni o tym sądzą, to napiszę tak:
- te kąty bardzo ograniczają i tak małą juz przestrzeń, bo pomieszczenia robią się nie ustawne - nie metraż, ale ustawnośc decyduje o komforcie użytkowania pomieszczeń
- paliwo stałe w tak małym domku? - tańsze i lepsze kable grzejne, wystarczy dobrze ocieplić domek i masz automatyczne, bezobsługowe, tanie ogrzewanie. Możesz dodać do tego kominek. Jak boisz się kabli i wolisz wydać więcej -podłogówka wodna i pompa ciepła. Paliwo stałe w tak małym domku uważam za chybiony pomysł
- piszesz że będziesz miał gości, a chcesz ich trzymać tylko w tym pokoiku czy na tej kanapie?? A może od stołu nie będą odchodzić? Ten salon dla mnie nie spełnia roli, jaka ma spełniać salon - gromadzić ludzi.
To na szybko.
- nie jest tak łatwo wybrać parter czy parter+poddasze a tym bardziej wyliczyć co będzie droższe do grzania, kwestia potrzeb
ok, przyjmuje, wątek już raczej się zmienił z 'co sądzicie o tym rozplanowaniu' na 'jak to ogrzewać? i parter czy poddasze' obecnie zaczynam się przekonywać do połaczenia kominka z PW z podłogowym elektrycznym (kuchnia łazienka), podłogówka w tych wybranych pomieszczeniach powinna zapobiec problemom w zimie, jesli wyjade?
Daj sobie spokój z tym płaszczem wodnym. Jeśli chcesz ogrzewać kominkiem pomyśl o DGP. Do tego gaz albo prąd. Masz wtedu do dyspozycji:
- podłogówkę wodną + piec gazowy
- tradycyjne grzejniki + piec gazowy
- podłogówkę z kabli grzejnych
- piece elektryczne
Parterówka wyjdzie taniej niż poddasze przy tym metrażu, szczególnie gdy zrezygnujesz ze stropu.
Nie musisz komentować moich rad, bo i tak wiem, że wiesz lepiej ;-)
powtarzam: NIE mam gazu, gaz odpada
tak wiem swoje, ale do podłogówki mnie chyba przekonaliście (wy i pare innych wątków na ten tam na forum)i kotłownie mi chyba wybiliscie z glowy
pytanie co z CWU i jak sensownie wykorzystać kominek, a kominek musi byc, bo po co ja dom buduje? na innym watku padło hasło wymiennik ciepła + akumulacja w ceramice
PS @Crazy ten projekt odpada, dom chce stawiać wzdłuż działki, czyli 1 dłuższa ściana będzie północna a tu za dużo łokien jest, w ogole ciezko znaleźć projekt w którym na 1 dłuższej ścianie bedzie mało okien albo w ogole
Nurek tak w ogóle to 20 m szerokości to wcale nie jest jamnik :p
Projektów które się na taką działkę zmieszczą jest sporo, układ okien można zmienić. Skoro jednak możesz tanio kupić projekt indywidualny to nie upieram się przy gotowcu, tylko wymyśl coś bardziej sensowego. Skoro działka ma 20 m to dlaczego dom jest taki wąski?
Pomyśl nad parterówką i ogrzewaniu prądem :)
