ziutor 18.04.2012 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2012 Witam, mam piwnice 2,4m - z tego 2m w ziemi, ściana żelbet 25cm, izolacja botazit x 2 - zastanawiam się czy dawać na to styrodur 10cm po całości czy może 5,8 cm a u góry 10cm? Doradzają mi że ten 10cm w ziemi nic nie da? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167644-jaki-styrodur-do-piwnic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 21.04.2012 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 (edytowane) Jeśli chcesz grzać w piwnicy, daj 10. Jeśli nie jesteś pewien czy będziesz ogrzewać kiedyś w przyszłości, 10. Jeśli jesteś pewien że nie będziesz grzać, poniżej głębokości przemarzania daj mniej, wyżej 10. Wszystko wedle uznania.U mnie ze względu na to że nie wiem czy czegoś nie wykombinuję w piwnicy, dałem 10 styroduru w części pod ziemią. Podłoga bez styro, piwnica na razie ma być nieogrzewana. Część naziemna, będzie 10cm styro grafitowego. Edytowane 21 Kwietnia 2012 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167644-jaki-styrodur-do-piwnic/#findComment-5301982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heine84 22.04.2012 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 (edytowane) . Edytowane 29 Października 2014 przez heine84 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167644-jaki-styrodur-do-piwnic/#findComment-5302548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 22.04.2012 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Klaudiusz, napisałeś że dałeś 10cm na piwnice, mam pytanie z czego masz piwnice zrobioną? Z bloczka 25cm czy 38cm, czy monolit? Ja mam bloczek na grubość 38cm i też sie zastanawiam nad 5-10cm. Teren suchy. Jedną ścianę, która jest cała w ziemi jest z bloczków na 38cm. Reszta, bloczek na 25. To co w ziemi potraktowane botazitem, na to xps na placki tym samym. Botazit jako klej trzyma słabo, tylko tyle że samo nie odpada. Wystarczy do przysypania. Na xps mam folię kubełkową kubełkiem do zewnątrz, nie kołkowane. W trakcie zasypywania trzymałem ją rekami. Zjechała parę cm, ale dzięki temu nie mam przebitej izolacji przeciw wodnej kołkami jak mi wszyscy na siłę doradzali. Dla pewności mam opaskę zrobioną, choć nie musiałem. W lato cała woda wchodziła w piasek który mam warstwowo pod domem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167644-jaki-styrodur-do-piwnic/#findComment-5303186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heine84 22.04.2012 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 (edytowane) Edytowane 29 Października 2014 przez heine84 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167644-jaki-styrodur-do-piwnic/#findComment-5303352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 25.04.2012 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2012 zasypanie piaskiem Dom masz na piasku że nim chcesz obsypywać? Dysperbit z tego co tu piszą jest słabym zabezpieczeniem przeciw wodzie. Jeśli masz naokoło suche piaski, to powinno być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167644-jaki-styrodur-do-piwnic/#findComment-5308684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heine84 26.04.2012 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 (edytowane) Edytowane 29 Października 2014 przez heine84 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167644-jaki-styrodur-do-piwnic/#findComment-5309665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariwa 26.04.2012 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2012 ja podobnie jak kolega heine84 mam ściany z bloczka betonowego 25cm orapowane i malowane 3x dysperbitem na to styropian HYDRO grubości 10cm na masie i folia kubełkowa, zasypywane było głównie ręcznie dlatego też nie kotwiliśmy kubełka, mam zrobiony również drenaż naokoło ze studnią, z której woda jest wypompowywana przez pompę z pływakiem, a grunt jaki jest u mnie to glina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167644-jaki-styrodur-do-piwnic/#findComment-5309961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 06.04.2017 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2017 Podepnę się pod temat. W projekcie domu z piwnicą mam styropian 18cm na ściany piwnicy. Oczywiście zamiast styropianu użyję XPS (sturodur) ze względu na glinę. Czy dostanę styrodur o grubości 18cm? Czy jednak użycie styroduru automatycznie ogranicza mi grubość termoizolacji do max 10-15cm? Dziękuję za pomoc speców od polistyrenu ekstrudowanego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167644-jaki-styrodur-do-piwnic/#findComment-7330063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 06.04.2017 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2017 Piwnicę izolowałem 12 cm styrodurem i problemu z grubością nie miałem Dlatego nie przewiduję byś miał jakikolwiek problem ze znalezieniem 18-tki.Pamiętaj przy okaxji izolacji piwnicy o odizolowaniu jej przed podciąganiem kapilarnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167644-jaki-styrodur-do-piwnic/#findComment-7330065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwekr 06.04.2017 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2017 Podepnę się pod temat. W projekcie domu z piwnicą mam styropian 18cm na ściany piwnicy. Oczywiście zamiast styropianu użyję XPS (sturodur) ze względu na glinę. Czy dostanę styrodur o grubości 18cm? Czy jednak użycie styroduru automatycznie ogranicza mi grubość termoizolacji do max 10-15cm? Dziękuję za pomoc speców od polistyrenu ekstrudowanego. Austrotherm robi do 22 cm - tylko na zamówienie: http://www.austrotherm.pl/produkty/austrotherm-xps/austrotherm-xps-top-30-sf/ , pewnie innych producentów też tą grubość dostaniesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167644-jaki-styrodur-do-piwnic/#findComment-7330214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 06.04.2017 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2017 (edytowane) A którzy producenci XPS są uważani za najlepszych? I jeszcze jedno. A może XPS 12-15cm będzie miał takie same właściwości termoizolacyjne jak styropian 18cm? Wtedy mógłbym zastosować cieńszy XPS niż styropian przewidziany w projekcie. I jak rozumieć te informacje? 30 - 60 mm: λD≤0,033 W/(mK)70 - 80 mm: λD≤0,035 W/(mK)100 - 160 mm: λD≤0,036 W/(mK)180 - 220 mm: λD≤0,038 W/(mK) Im grubszy XPS tym więcej ciepła ucieka? Chyba nie? Edytowane 6 Kwietnia 2017 przez Robinson74 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167644-jaki-styrodur-do-piwnic/#findComment-7330256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ksosik 06.04.2017 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2017 A którzy producenci XPS są uważani za najlepszych? Ja użyłem xps`a firmy Synthos, takiego w szarym kolorze. Na razie się sprawdza, także polecam. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167644-jaki-styrodur-do-piwnic/#findComment-7330363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Basia_Tomek 07.04.2017 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2017 A którzy producenci XPS są uważani za najlepszych? Według mnie większość znanych firm trzyma ten sam poziom. Ostrożnie podchodzę do okazji cenowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167644-jaki-styrodur-do-piwnic/#findComment-7330696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 10.04.2017 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2017 Uwazany za najlepszy jest BASFjak rozumiec tabelke mowiaca o lambdzie materialu... no jak to jak rozumiec, tak jak jest napisane... wraz ze wzrostem grubosci xps spada jego lambda, ale... nalezy pamietac i rozumiec badz przeliczyc lambde na opor cieplny w danej grubosci.bo inny opor cieplny bedzie mial 2cm material o lambdzie np. 0,035 a inny bedzie mial 10cm material o lambdzie 0,035Generalnie uproszczajac lepiej jest dac 3x60mm niz 1x180mm wg Twojej tabelki Natomiast co do tego jakiej firmy xps - obojetnie... byleby mial lambde przyzwoita i cene dobra. A to czy bedzie zolty niebieski grafitowy czy zielony - nie ma znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167644-jaki-styrodur-do-piwnic/#findComment-7332973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
