szczukot 20.04.2012 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2012 (edytowane) Szykuje sie do zalania podmorowki, w ktorej beda siedziec slupki pod siatke. No i troche nie za bardzo wiem, jak sie za to zabrac. Po pierwsze, ile taki slupek powinien byc zaglebiony w tym betonie ? Bo na stronach betafance pisza az o 80-100 cm !! Po drugie, calaosc bedzie zalewana z gruchy i pompy. I teraz nie wiem jak te slupki wkladac:1) czy podczas zalewania od razu go trzymac aby tak na oko zlapal juz miejsce i pion, a jak pompa odjedzie to zaczac je ustawiac dokladnie w tezejacym juz betonie2) czy po odjedzie gruchy, zaczac je wpychac w ten beton i ustawiac3) czy wlozyc np butelki itp, a potem je wyciagnac, wstawic slupki, i zalac te otwory ? Fantomps. Jakbym lal to z betoniarki czy cos to luz. Ale jak to mi zaleja od razu calosc to moge miec za malo rak i nog. Edytowane 20 Kwietnia 2012 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167740-jak-zabetonowac-slupki-pod-siatke-betafence/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 20.04.2012 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2012 O szczukot, dobrze że wywołałeś temat, też mnie to czeka Tak więc podciągam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167740-jak-zabetonowac-slupki-pod-siatke-betafence/#findComment-5299685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 20.04.2012 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2012 szczukot: 9i bardzo dobrze piszą - realnie słupek powinien być w ziemi poniżej poziomu zamarzania - żeby ziemia ruszając się wraz z mrozem nie wywaliła w diabła za kilka zim całego ogrodzenia. Przecież dlatego fundamenty kopie się tak głęboko z tego samego poziomu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167740-jak-zabetonowac-slupki-pod-siatke-betafence/#findComment-5300724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 20.04.2012 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2012 czy koniecznie sam metalowy słupek? chyba nie, wystarczy, że betonowy fundament słupka będzie ponizej poziomu przemarzania, słupek nie musi być do samego dna wykopu, może być nieco krótszy ale na tyle długi, żeby to stabilne było, dla świętego spokoju robiąc te słupki sobie nie żałowałbym kilku metrów rury... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167740-jak-zabetonowac-slupki-pod-siatke-betafence/#findComment-5300877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 21.04.2012 14:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 Dokladnie. Nie slupek musi wchodzi tak gleboko a fundament.kupilem slupki 230 cm. Siatka bedzie 150 wiec 160 slupek nad murkiem i 70 cm w murku. Duzo, ale mniejsze byly 200 cm, a moim zdnaiem 30 cm to troche za malo na zabetonowanie.Podczas zalewania, dla slupkow normalnych zastosuje pkt 2. A dla slupkow z podprami punkt 1. Mam nadzieje, ze sie uda. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167740-jak-zabetonowac-slupki-pod-siatke-betafence/#findComment-5301582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m4rsh4ll 21.04.2012 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 Panowie a jak by zrobić zbrojenie pionowe i kawałek zbrojenia wystawałby tak z 20 cm i w to zbrojenie wsadzic słupek metalowy i zalać betonem to będzie źle ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167740-jak-zabetonowac-slupki-pod-siatke-betafence/#findComment-5301764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 21.04.2012 18:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 Nie czaje - mozesz jasniej ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167740-jak-zabetonowac-slupki-pod-siatke-betafence/#findComment-5301840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 21.04.2012 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2012 Wiem, o co chodzi: dołożenie - dospawanie szpeja z "choinką" zamiast rury. Może być. Sam słupek nie musi siedzieć do dna ale musi na tyle głęboko by po naciągnięci siatki i po przykręcaniu i takich tam różnych nie wyłamało słupka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167740-jak-zabetonowac-slupki-pod-siatke-betafence/#findComment-5301854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m4rsh4ll 22.04.2012 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Kurcze w sumie nie myślałem o tym ze słupek może się wyłamać, jest dosyć masywny i chciałem po prostu raz zalać betonem zbrojenie, żeby wystawał 20centymetrowy kawałek zbrojenia odczekać aż wyschnie i wstawić w wystające zbrojenie słupek, nawet go nie spawać i zalać betonem, ale teraz sam już nie wiem czy taka koncepcja jest dobra.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167740-jak-zabetonowac-slupki-pod-siatke-betafence/#findComment-5302805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 22.04.2012 13:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Naciagnieta siatka jednak daje spora sile. Nie wspominajac o tym, ze komus sie zachce na nia wchodzic np. U sasiadow jest plot, ze slupki wpawdzie nei pekly (jeszcze) ale juz tak sie nagiely, ze w wielu miejscach pcv platami odskoczylo. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167740-jak-zabetonowac-slupki-pod-siatke-betafence/#findComment-5302841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lluka 22.04.2012 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Mam słupki betafence pod siatkę (już wmurowane) i są one dosyć wiotkie. Głębokość wmurowania nie ma w/g mnie większego znaczenia dla ich wytrzymałości, bo wystający na 1,5m ponad podmurówkę słupek bez problemu mogę złamać rękami (tak mi się przynajmniej wydaje). Jak przyjdzie siatka to pewnie będzie nieco bardziej stabilnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167740-jak-zabetonowac-slupki-pod-siatke-betafence/#findComment-5303097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 22.04.2012 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Glebokosc wmurowania ma raczej znaczenie dla wyrwania kawalka betonu. Przynjamniej w takich "domowych samorobkach z betoniarki".A jakie slupki betafence masz, ze takie wiotkie ?? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167740-jak-zabetonowac-slupki-pod-siatke-betafence/#findComment-5303265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lluka 22.04.2012 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Bekaclip 44mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167740-jak-zabetonowac-slupki-pod-siatke-betafence/#findComment-5303457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 22.04.2012 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Aha - to one moga byc faktycznie cienkie - mozna kupic maks 200 cm. Bo ja mam 48 mm, i sa dwa razy ciezsze niz te 44 mm.. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167740-jak-zabetonowac-slupki-pod-siatke-betafence/#findComment-5303591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 22.04.2012 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Nie dość że delikatny to pytanie z czego i jaka ścianka gruba... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167740-jak-zabetonowac-slupki-pod-siatke-betafence/#findComment-5303598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 22.04.2012 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2012 Te 44 maja scianke 1 mm, a 48 juz 1,5 mm. http://www.ogrodzenia.biz/Bekaclip-90.html Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167740-jak-zabetonowac-slupki-pod-siatke-betafence/#findComment-5303621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 23.04.2012 15:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2012 No a ja juz po Po zalaniu murka betonem (z pompy), i odczekaniem z godziny, mozna bylo wstawiac slupy. Poszlo latwo. Czyli najlepiej robic pkt 2. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167740-jak-zabetonowac-slupki-pod-siatke-betafence/#findComment-5304694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
encefalo 07.05.2012 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2012 szczukot gratuluje ale innym niepolecam do betonowania takich słupków gruchy z pompą zresztą ciekaw jestem jak te słupki u ciebie w lini idą czy wysokości są takie jak trzeba i jak tam piony. Raczej radzę samemu ustawiać do sznurka, beton robić na miejscu. Co do słupków 2m słupek przy siatce 150cm i podmurówce 20cm to zdecydowanie mało wykop musi być na 85-100cm. Jeśli ktoś kupuje systemowe słupki nic do tego niedospawa bo to zbyt lichy materiał i się lubi spalić można kupić systemowe dłuższe (ale inaczej juz kosztują ) do normalnego profila zawsze idzie dospawać jakiegoś szpeja i wszystko gra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/167740-jak-zabetonowac-slupki-pod-siatke-betafence/#findComment-5323079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
