Zgadza się jeżeli myślisz o płaskim kolektorze liniowym, że 1000m2 zachowując odległość między nitkami 1m. Jeżli nie masz tyle miejsca, to daj co 0,8m i wtedy starczy 800m2. Są też takie rozwiążania jak kolektor spiralny - wtedy jeszcze mniej. Widziałem też kolektor co był na dwóch poziomach głębokości - inwestor nie miał wystarczająco miejsca.
https://forum.murator.pl/topic/167798-ile-m2-na-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-poziome/#findComment-5303254
Kolektor z przodu i z tyłu i z boków?
Tak. Pamiętaj o minimalnej odległości rury od budynku oraz spadku rur, aby studnia (jeżeli taką będziesz robił) były wyżej w celu odpowietrzenia poszczególnych pętli.
https://forum.murator.pl/topic/167798-ile-m2-na-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-poziome/#findComment-5303312
Ile trzeba m2 działki na ok. 1000mb poziomego dolnego źródła?
Co ty chcesz wybudować że potrzebujesz 1000m2? Ja mam prawie 190m2 po podłogach i mam 3 kolektory spiralne po 170mb rury każdy (mam glinę:lol2:).
Licząc 50w/m2 potrzebujesz 10kW mocy grzewczej a z gruntu pobierzesz jakieś 7,7kW .Licząc 10W /m2 kolektora wystarczy 770m2.Daj trochę lepsze ocieplenie i z automatu zaoszczędzisz na pompie i kolektorze(za dodatkowe ocieplenie płacisz niewiele więcej i tylko raz a za prąd całe życie).Jest tu na forum użytkownik który ma dom 220m2 po podłogach i pompę 6kW.
https://forum.murator.pl/topic/167798-ile-m2-na-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-poziome/#findComment-5303389
JK2010
Dom 15m2. Firma od pompy w wycenie podała 1000mb kolektor poziomy.
Coś mały ten domek a energożerny:D.
A tak na poważnie to jaki masz grunt?Glina,piach ....?Jak głęboko wody gruntowe?
https://forum.murator.pl/topic/167798-ile-m2-na-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-poziome/#findComment-5305830
Dobranie odpowiedniego kolektora płaskiego dla PC jest dość trudną sprawą. Praktycznie obliczenia teoretyczne zawsze pozostają teoretyczne, a podczas prac następują zmiany po wykopaniu pierwszych rowów. Różnice w typach gruntów są tak spore, że wydajności cieplne uzysku KW dochodzą nawet do 150%. Dla każdego typu ziemi, piasku czy innego materiału dobiera się nawet inny typ rur oraz długości pętli. Tu tylko potrzebna jest praktyka i tylko praktyka. Najlepsze kolektory płaskie wykonują firmy, których właściciele wcześniej samodzielnie fizycznie układali rury i nie wstydzą się " brudnej roboty". Podobnie jest z odwiertami.
Ale tez bardzo często indywidualni właściciele domów tylko na podstawie wiedzy nabytej w internecie oraz chyba sporej intuicji wykonali rewelacyjne kolektory płaskie o wysokich parametrach . To jest zawsze godne pochwały oraz uznania z naszej strony.
https://forum.murator.pl/topic/167798-ile-m2-na-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-poziome/#findComment-5306609
Widzę, że kolega nabija sobie posty. Szkoda tylko, że na razie same ogólniki i zero konkretów :(
No może nieco nie na temat ale nie sposób się nie zgodzić.
Swoją drogą kolego 1000mb na taki niewielki domek to spora sprawa...
Jakie masz zapotrzebowanie? Grubość izolacji, grunt?
https://forum.murator.pl/topic/167798-ile-m2-na-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-poziome/#findComment-5306983
Jest problem. Działka 1100m2, ale dom zajmuje 200m2 i stoi mniej więcej po środku. Jak to rozwiązać? Kolektor z przodu i z tyłu i z boków?
Możesz wykorzystać całą wolną przestrzeń dookoła swojego domu.
Zamierzasz grzać garaż? Bo jeśli nie to ze 35 metrów z powierzchni użytkowej Ci odpada.
Proponuję wstawić sobie tylko jakiś grzejniczek aby temperatura była ponad zero
https://forum.murator.pl/topic/167798-ile-m2-na-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-poziome/#findComment-5306994
nawet na bardzo małych działkach można wykonać kolektory płaskie , są przypadki, że układa się pętle warstwowo co 1m grubości gruntu. Kolektor płaski to najlepsze rozwiązanie, ponieważ zawsze jest 50% tańsze niż odwierty.
https://forum.murator.pl/topic/167798-ile-m2-na-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-poziome/#findComment-5307715
