Garaż wolnostojący ocieplany czy nie?
Ocieplasz strop i ściany, jeśli ściany 10 cm to strop 15 cm (raczej nie dach), nie ocieplasz od gruntu - garaż nie zamarznie w środku.
Właśnie są różne głosy z tym stropem. Niby faktem jest, że jak izoluje dach a nie strop to nie ma przerwy w ciągu izolacji i ew. ciepło nie ucieka przez ściany szczytowe. Tylko czy ja będę miał od gruntu tyle ciepła, że aż dotrze w ogóle do tego dachu?
PS. jak rozwiązać kwestię wentylacji?
Edytowane przez iwan89
Ciepło z gruntu idzie w górę i dotrze do dachu.
Tak, im wyżej tym tego ciepła będzie mniej ze względu na.. straty ciepła. 10 cm izolacji bocznej nie daje bezstratności. Wydaje mi się, że takie powietrze dawno zdąży się wychłodzić nim do tego dachu dotrze. Co innego przy ogrzewaniu gdzie tego ciepła mamy dużo, tutaj jest go dosłownie odrobina. Wydaje mi się, że zyskam dużo większą akumulacyjność jak zaizoluje jednak strop i murłatę.
Te straty ciepła na wysokości ~2,20m-2,50m będą znikome.
Będę, bo są przegrody - ściany zewnętrzne, ale bez przesady.
20cm izolacji tez nie daję bezstratności.
Jeżeli nie zależy Tobie na komforcie cieplnym na poddaszu to daj ocieplenie na stropie.
Zgadzam się, ale 2,5 m to jest wysokość garażu, ale wysokość do jętki na strychu to już 4,41 m od gruntu i tutaj mam wątpliwości czy tak wysoko nadal jeszcze będzie co akumulować?
Pamiętaj, że działa też zjawisko odwrotne - zmrożone dachem do -10* powietrze opada. Więc trzeba izolować całość, włącznie z fundamentami - tylko za wyjątkiem podłogi na gruncie, która działa jak podłogówka. Wtedy masz prawie pewność, że temperatura nie spadnie poniżej zera. A jak codziennie dorzucisz mu ogrzewanie w postaci rozgrzanych do 90* ze dwustu kilogramów płynów i żelastwa, to masz pewność.
Dzięki za odpowiedzi w takim razie ocieplę ściany boczne fundamentu, ściany boczne, oraz dach. Pytanie jak rozwiązać kwestię wentylacji?
