daroo00 29.04.2012 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam,muszę wykonać jakąś wentylacje w jednym z pokoi w domu.Dom parterowy z płaskim dachem pokrytym papą. W lecie w pokoju pomimo uchylonego okna panuje w nim zaduch.Pokój znajduje się na północno-wschodnim skrzydle domu, okna na wschód.Myślałem nad zainstalowaniem wywiewnika w pokoju aby wyciągał on zużyte powietrze i umożliwiał zasysanie powietrza przez uchylone okno.Drugą opcją jest zainstalowanie nawiewnika - rura w piwnicy pod pokojem wchodząca do pokoju. Oczywiście na obu opcjach wentylatorek.Co myślicie o takim pomyśle? I który jest odpowiedniejszy?Drzwi do pokoju nie mogą zostać podcięte, jest pod nimi malutka luka. Chodzi o usprawnienie wymiany powietrza w pomieszczeniu przy niewielkim nakładzie środków. Nie interesuje mnie instalowanie jakichś wymienników czy rekuperatorów. Edytowane 29 Kwietnia 2012 przez daroo00 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168022-wentylacja-w-pokoju-brak-dost%C4%99pu-do-kana%C5%82u-wentylacyjnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 02.05.2012 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2012 (edytowane) Jeśli nie można podciąć drzwi, to może można wyciąć w dole otwory lub wstawić kratkę? U góry pod sufitem można wyciąć (wykuć) otwór w tej wschodniej ścianie i wstawić do niego rurę z anemostatem (na zewnątrz kratka). No i oczywiście - bez wentylatorka (przepisy zabraniają mieszania wentylacji mechanicznej z naturalną) Pytanie - czy właściciel (administrator) pozwoli Pozdrawiam Edytowane 2 Maja 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168022-wentylacja-w-pokoju-brak-dost%C4%99pu-do-kana%C5%82u-wentylacyjnego/#findComment-5316966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daroo00 03.05.2012 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2012 No jeśli chodzi o zgodę administratora to nie ma problemu Tylko się właśnie zastanawiałem jak ta wentylacja grawitacyjna działa w lecie bo najwyraźniej po prześledzeniu forum nie działa :/ Zastanawiałem się również czy w tej południowej ścianie nie wstawić jednego kanału z wentylatorem nawiewnym a po przeciwnej stronie z wentylatorem wywiewnym? Na a taka opcja jak kolega wspomniał będzie działać chyba tylko w zimie - a co z latem ?? Jest też problem że w lecie w tym pokoju panuje straszny zaduch i trudno się go pozbyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168022-wentylacja-w-pokoju-brak-dost%C4%99pu-do-kana%C5%82u-wentylacyjnego/#findComment-5318117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 04.05.2012 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 (edytowane) Zastanawiałem się również czy w tej południowej ścianie nie wstawić jednego kanału z wentylatorem nawiewnym a po przeciwnej stronie z wentylatorem wywiewnym? Jeśli już, to tylko NAwiewnym! A WYwiewać samo będzie tyle, ile zechce (pomagać nie trzeba ) Na a taka opcja jak kolega wspomniał będzie działać chyba tylko w zimie - a co z latem ?? Owszem, ale to właśnie zimą jest największy problem z wilgocią. Powtórzę - aby nie było tego zaduchu (czyt. - wilgoci), zapewnij MOŻLIWOŚĆ konwekcyjnego wywiewu przy mechanicznym nawiewie i będzie O.K. Za to zimą mechaniczny nawiew będzie mało komfortowy i dlatego lepiej go zastąpić co najwyżej nawiewem regulowanym (naturalnym) ewentualnie w opcji z podgrzewaniem (np. taki: http://www.went-dom.pl/strona.php?34191). Tak więc proponuję ten nawiew i wywiew (wywiewy) wykonać (na wszelki wypadek) regulowane z możliwością całkowitego zamknięcia Wszelkie dalsze komplikacje takiego "układu", to już tylko instalacja rekuperatora Edytowane 4 Maja 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168022-wentylacja-w-pokoju-brak-dost%C4%99pu-do-kana%C5%82u-wentylacyjnego/#findComment-5318376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daroo00 04.05.2012 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2012 No ok. Czyli najlepiej wstawić jeden wentylator nawiewny w jednej ze ścian ??? Wspomnę tylko że okna są jeszcze drewniane także super szczelności nie mają. To teraz kwestia gdzie wstawić ten nawiew pokój tak jak wspomniałem w północno wschodnim skrzydle domu szerokość 3,2 długość 5 m dłuższy bok od strony północy, okno od wschodu a drzwi naprzeciw okna No tyle tylko że zaduch panuje najczęściej w lecie, w innych częściach domu np 26stopni w upał a tutaj około 30 albo nawet ponad. W zimie natomiast w innych pomieszczeniach 18 - 20 stopni a w tym pokoju 14 - 16 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168022-wentylacja-w-pokoju-brak-dost%C4%99pu-do-kana%C5%82u-wentylacyjnego/#findComment-5319402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 05.05.2012 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2012 No tyle tylko że zaduch panuje najczęściej w lecie, w innych częściach domu np 26stopni w upał a tutaj około 30 albo nawet ponad. W zimie natomiast w innych pomieszczeniach 18 - 20 stopni a w tym pokoju 14 - 16 stopni daroOO!! W pierwszym rzędzie masz problem z nieocieplonymi ścianami, a dopiero potem z wentylacją A nawiew (by był w miarę komfortowy) najlepiej doprowadzić w pomieszczeniu mało używanym (np. spiżarka, piwnica) i dopiero stamtąd pod np. podciętymi drzwiami kierować to powietrze do pomieszczeń mieszkalnych aby się po drodze nieco ogrzało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168022-wentylacja-w-pokoju-brak-dost%C4%99pu-do-kana%C5%82u-wentylacyjnego/#findComment-5319728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daroo00 19.05.2013 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2013 Nie wiem czy jeszcze ktoś pamięta mój problem, w zeszłe wakacje ociepliłem ściany, w zimie odczułem podwyższenie temperatury w pokoju, nadeszło ocieplenie, temperatury na dworze podniosły się i znowu zaczyna się ten sam problem pomimo uchylonego okna w pokoju panuje zaduch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168022-wentylacja-w-pokoju-brak-dost%C4%99pu-do-kana%C5%82u-wentylacyjnego/#findComment-5936345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.05.2013 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 a drzwi podciąłeś (lub wstawiłeś kratkę)? Może wrazenie zaduchu wynika po prostu z problemów kardiologicznych w wysokiej temperaturze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168022-wentylacja-w-pokoju-brak-dost%C4%99pu-do-kana%C5%82u-wentylacyjnego/#findComment-5938731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
