Nie mogę znaleźć żadnego karnisza, który spełniałby moje wymagania a więc był biały, podwójny i prosty (mam nowoczesne wnętrze).
Podobają mi się systemy linkowe - fajne jest coś takiego http://www.leroymerlin.pl/produkty/karnisz-1-linkowy-5-m-kolo-chrom-gardinia,1248940029,1248939698.html - trzeba by tylko zrobić w dwóch rzędach.
Są jednak dwa pytania:
1. czy taki system wytrzyma ciężar b. ciężkich zasłon ok 5-6 metrwó?
2. jak przymocować to na ścianie, której długość wynosi 603cm? Linka ma tylko 5 metrów...
https://forum.murator.pl/topic/168075-karnisz-linka-jak-rozwi%C4%85za%C4%87/
  • 4 years później...
Te karnisze linkowe sprzedawane w sklepach to główny nacisk mają położony na ozdoby. Najlepiej pójść do sklepu metalowego i kupić 12 m linki stalowej 3mm lub 4mm, koszt 3zł do 5zł za metr. Dodatkowo zaciski do zrobienia pętli na lince, koszt od 1zł do 3zł. Cztery kołki do ściany zakończone uchwytem zamkniętym. Na koniec śruba rzymska by nie było kłopotów z naciągiem, koszt od 2zł do 10zł, najlepiej wybrać jakąś wersje ozdobną. Jeszcze żabki , najlepiej wybrać takie które łatwo nałożyć na linkę a nie spadają, koszt 20 sztuk z 10zł. Kołki na haki można wiercić w ścianie lub suficie. Jak ściana wytrzyma to nie powinno być kłopotów.
https://forum.murator.pl/topic/168075-karnisz-linka-jak-rozwi%C4%85za%C4%87/#findComment-7125950
problem z tymi linkami jest taki, że pracują zależnie od temperatury wnętrza. Więc w czasie upałów mogą wisieć (zwłaszcza pod ciężarem zasłony) a nie być napięte. Chyba, że wiecznie to naciagać?
https://forum.murator.pl/topic/168075-karnisz-linka-jak-rozwi%C4%85za%C4%87/#findComment-7125959
  • 1 month później...
"problem z tymi linkami jest taki, że pracują zależnie od temperatury wnętrza. Więc w czasie upałów mogą wisieć (zwłaszcza pod ciężarem zasłony) a nie być napięte"
Linka stalowa bez żadnego oplotu z plastiku fi 3mm lub 4mm nie odkształci się pod wpływem temperatury a na pewno nie pod zasłonami, może pod workiem z ziemniakami.
Mogą się rozciągać kołki rozporowe, dlatego wybierać takie zakończone kółkiem zaspawanym.
Trzeba wybrać odpowiednią śrubę rzymską, to takie coś mające gwint prawy i lewy i jak się naciąga to nic się nie skręca.
"Chyba, że wiecznie to naciagać? "
Fajny pomysł z tym wiecznym naciąganiem, można linkę dać na przelot i zakończyć 10 kg donicą z kwiatkiem, ale śruba rzymska jest pewniejsza.
https://forum.murator.pl/topic/168075-karnisz-linka-jak-rozwi%C4%85za%C4%87/#findComment-7145626
miałam system linkowy z IKEA z zasłoną typu "makarony" - wisiało non stop, nie szło naciągnąć na dłużej, bo "makarnon" był za ciężki.
https://forum.murator.pl/topic/168075-karnisz-linka-jak-rozwi%C4%85za%C4%87/#findComment-7146331
