Kaizen 06.05.2023 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 Natomiast ilość i jakość sprzętów na szyne din co się nadają albo potrafią zaraportować stany jest mało albo są drogie. W system bezprzewodowy w nowym domu nigdy bym się nie zdecydował. A czemu nie po kabelku, ale zdecentralizowany? Każda puszka z kieszenią i doprowadzonym zasilaniem i kablem sterującym. Chociaż akurat przy cenie i dostępności smart gniazdek nie widzę tu większego sensu. Ale z oświetleniem jak najbardziej tak bym robił - do każdego punktu zasilanie podpięte na stałe (dla bezpieczeństwa z dwóch różnych faz) + kable sterujące. Dzięki temu przy każdym punkcie oświetleniowym masz zasilanie (sygnałowym można też podać niskie DC, ale też i 230V masz na stałe) i możesz zainstalować dowolną czujkę czy urządzenie. Tak czy inaczej za 15K to co najwyżej okablowanie wyjdzie, jak ktoś chce "markową" automatykę. A na HA czy domoticzu to cały system na wypasie ogarnie i jeszcze kasy zostanie. Ale pracy i nauki własnej trzeba sporo włożyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168120-inteligentny-dom-co-mozna-otrzymac-w-budzecie-15-tys-pln/page/9/#findComment-8060099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 15.05.2023 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2023 A czemu nie po kabelku, ale zdecentralizowany? Każda puszka z kieszenią i doprowadzonym zasilaniem i kablem sterującym. Chociaż akurat przy cenie i dostępności smart gniazdek nie widzę tu większego sensu. Ale z oświetleniem jak najbardziej tak bym robił - do każdego punktu zasilanie podpięte na stałe (dla bezpieczeństwa z dwóch różnych faz) + kable sterujące. Dzięki temu przy każdym punkcie oświetleniowym masz zasilanie (sygnałowym można też podać niskie DC, ale też i 230V masz na stałe) i możesz zainstalować dowolną czujkę czy urządzenie. Tak czy inaczej za 15K to co najwyżej okablowanie wyjdzie, jak ktoś chce "markową" automatykę. A na HA czy domoticzu to cały system na wypasie ogarnie i jeszcze kasy zostanie. Ale pracy i nauki własnej trzeba sporo włożyć. Ja w dalszym ciągu jestem szczęśliwym użytkownikiem automatyki opartej głównie na KNX . Polecam, ze względu na trwałość sprzętu, mnogość urządzeń i łączników ze światem. Rynek jest bardzo szeroki. Jak kogoś nie stać to można poszukać wiele rzeczy na portalach aukcyjnych, bo z demontażu sprzętu jest pełno. Cenowo jest nie do pobicia przez inne systemy. Chociaż ostatnim czasie zauważyłem wzmożone zainteresowanie. Perełki coraz trudniej dorwać. Ale wciąż się da. Warunek, trzeba troszkę samemu się podszkolić w programowaniu ETS. Ale to nie jest skomplikowane. No i magistrala zamiast wymyślonych przewodów - to jest bajka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168120-inteligentny-dom-co-mozna-otrzymac-w-budzecie-15-tys-pln/page/9/#findComment-8061090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.05.2023 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2023 Cenowo jest nie do pobicia przez inne systemy. Ile kosztuje czujka CO2? Ile kosztuje bramka zigbee? Nie rób sobie żartów z poważnych kwestii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168120-inteligentny-dom-co-mozna-otrzymac-w-budzecie-15-tys-pln/page/9/#findComment-8061093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 15.05.2023 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2023 (edytowane) Ile kosztuje czujka CO2? Ile kosztuje bramka zigbee? Nie rób sobie żartów z poważnych kwestii. https://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=knx+co2&_sacat=0 Oczywiście będziesz porównywać z tymi swoimi czujniczkami które ciągle kalibrujesz i sprawdzasz czy działają poprawnie? No to... powodzenia w zabawie. Te od KNX mają znacznie więcej funkcji niż sam czujnik CO2. Od 400zł można coś wyhaczyć, a okazje są nawet lepsze... i to przynajmniej działa... . Można komuś polecić. Instalację którą da się potem sprzedać... zamiast wydawać majątek i stworzyć frankensteina którego nikt poza Tobą nie naprawi... Inteligentny dom ma po prostu działać, ułatwiać życie wszystkim. A tworząc wynalazek Twoja żona zwyczajnie kiedyś to odłączy i na złom wywali jak Ciebie zabraknie. Nikt jej tego nie naprawi. A ciągle tam coś trzeba grzebać... Edytowane 15 Maja 2023 przez Gik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168120-inteligentny-dom-co-mozna-otrzymac-w-budzecie-15-tys-pln/page/9/#findComment-8061100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 15.05.2023 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2023 (edytowane) https://ww Oczywiście będziesz porównywać z tymi swoimi czujniczkami które ciągle kalibrujesz i sprawdzasz czy działają poprawnie? No to... powodzenia w zabawie. Instrukcję MTN6005-0001 czytałeś? Accuracy: CO2 300-1000 ppm: +/- 120 ppm Nic dziwnego, że nie trzeba kalibrować, bo i tak wskazania "orientacyjne". MH-Z19 ± (50ppm+5% reading value) a SCD41 ±(40 ppm + 5% MV). Nie chcesz - nie kalibruj MH-Z czy SCD. Dostaniesz i tak lepsze dane. Ale trzeba sporych zdolności manipulacyjnych żeby kogoś przekonać, że brak MOZLIWOŚCI kalibracji jest zaleta. Bo każdy sprzęt profesjonalny ma możliwość kalibracji. Wynosisz czujnik na zewnątrz, pokazuje 450ppm - wiesz, że kłamie.... A, no tak. KNXa nie wyniesiesz i nie pokaże. Więc wierzysz, że działa prawidłowo. Siedzisz w pokoju i pokazuje 400ppm.... Tia. Wierzysz, że masz świetną wentylację (nie, nie masz - czujnik kłamie - taki, co można kalibrować wynosisz na zewnątrz i ustawiasz mu bazowe ppm). Ceny po nazwach czujników każdy może sobie wygooglać i ocenić kto kogo ceną bije. Edytowane 15 Maja 2023 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168120-inteligentny-dom-co-mozna-otrzymac-w-budzecie-15-tys-pln/page/9/#findComment-8061114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 16.05.2023 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 (edytowane) Instrukcję MTN6005-0001 czytałeś? Accuracy: CO2 300-1000 ppm: +/- 120 ppm Nic dziwnego, że nie trzeba kalibrować, bo i tak wskazania "orientacyjne". MH-Z19 ± (50ppm+5% reading value) a SCD41 ±(40 ppm + 5% MV). Nie chcesz - nie kalibruj MH-Z czy SCD. Dostaniesz i tak lepsze dane. Ale trzeba sporych zdolności manipulacyjnych żeby kogoś przekonać, że brak MOZLIWOŚCI kalibracji jest zaleta. Bo każdy sprzęt profesjonalny ma możliwość kalibracji. Wynosisz czujnik na zewnątrz, pokazuje 450ppm - wiesz, że kłamie.... A, no tak. KNXa nie wyniesiesz i nie pokaże. Więc wierzysz, że działa prawidłowo. Siedzisz w pokoju i pokazuje 400ppm.... Tia. Wierzysz, że masz świetną wentylację (nie, nie masz - czujnik kłamie - taki, co można kalibrować wynosisz na zewnątrz i ustawiasz mu bazowe ppm). Ceny po nazwach czujników każdy może sobie wygooglać i ocenić kto kogo ceną bije. A po co mam czytać? Sprzętu jest tak dużo... tak dużo różnych producentów, ja korzystam akurat z JUNG, bo mi odpowiada stylistycznie. Jego dokładność jest inna. " Sensor data of the CO2 sensor module - Measuring range... 0..2000 ppm - Accuracy (when 25 °C and 1013 mbar)... <± 50 ppm (+2% of the measured value) - Temperature dependency... typ. 2 ppm / K (0 ... 50 °C) - Response time... <5 min " Oczywiście jeśli weźmiemy pod uwagę Twoją instalacje - to będzie taniej. Ale w zamian dostaniemy właśnie takiego frankensteina którego tylko Ty sam jesteś w stanie naprawić. Bo nikomu innemu nie będzie chciało się dochodzić o co w tym chodzi. A jeśli już będzie taka konieczność to zostanie policzony swój czas i za zwykłą naprawę zostanie skasowany jak za.... . W dodatku nie wiadomo jak będzie za 10 lat. Czujniki się zmienią. Protokoły też. I ciągle tam trzeba grzebać... No wspaniały inteligentny dom.... Godny polecenia każdemu innemu. Jak dla mnie tylko dla maniaków masochistów.. Którzy powinni wziąć pod uwagę, że jeśli ich zabranie instalacją poleci w kosz. Moim zdaniem podstawową instalacje typu oświetlenie,rolety, wejścia binarne warto oprzeć na KNX. Bo to nie jest jakoś szczególnie drogie i działa niezwykle niezawodnie. Okrasić bramką do HA i resztę fanaberii można coś modzić wedle uznania. U siebie KNX okrasiłem Loxone, ma swoje plusy i działa mi bardzo przyjemnie dodając niezłą logikę. Ale następnym razem poszedł bym chyba w Home Assistant. Edytowane 16 Maja 2023 przez Gik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168120-inteligentny-dom-co-mozna-otrzymac-w-budzecie-15-tys-pln/page/9/#findComment-8061139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.05.2023 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 Ale w zamian dostaniemy właśnie takiego frankensteina którego tylko Ty sam jesteś w stanie naprawić. Bo nikomu innemu nie będzie chciało się dochodzić o co w tym chodzi. A niby spece od KNX na cudzą instalację wchodzą i na pstryk się orientują? I robią to z wielką ochotą, bo nie mają dość pracy przy swoich starych i nowych instalacjach? I też będziesz udowadniał tezę, że KNX "Cenowo jest nie do pobicia przez inne systemy."? To przecież czysta prowokacja, gdy sensor na KNX kosztuje grubo ponad tysiąca (chyba, że używka albo z TIRa spadł) a gotowe multisensory z CO2 w których sam czujnik jest ten sam, bo nie ma tego na rynku dużo kosztuje ze 250zł a samemu poskładać można znacznie taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168120-inteligentny-dom-co-mozna-otrzymac-w-budzecie-15-tys-pln/page/9/#findComment-8061184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 16.05.2023 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 (edytowane) A niby spece od KNX na cudzą instalację wchodzą i na pstryk się orientują? I robią to z wielką ochotą, bo nie mają dość pracy przy swoich starych i nowych instalacjach? Owszem, zawsze będą kręcić nosem. Ale to zrobią. Twojej instalacji raczej nikt się nie podejmie, bo czas jej poświęcony nikomu nie zrekompensuje potencjalnego zysku. A już tym bardziej oczekiwanej kwoty za naprawę nawet drobnostki. KNX jest jakimś standardem... z tradycją i przyszłością. Natomiast zlepek różnych czujników i lepszej/gorszej integracji indywidualnej... to już zabawa dla masochistów. I tyle w tym temacie. Polecisz to swojej kobiecie? Jeśli będzie się upierać przy inteligentnym domu. To jak już jakiś popularny standard ma rację bytu. Coś co większość zna. Nie koniecznie musi być KNX. I też będziesz udowadniał tezę, że KNX "Cenowo jest nie do pobicia przez inne systemy."? To przecież czysta prowokacja, gdy sensor na KNX kosztuje grubo ponad tysiąca (chyba, że używka albo z TIRa spadł) a gotowe multisensory z CO2 w których sam czujnik jest ten sam, bo nie ma tego na rynku dużo kosztuje ze 250zł a samemu poskładać można znacznie taniej. Cenowo nie do pobicia to nieco prowokacyjnie.... to prawda. Ale jak podejdziesz do niego na poważnie, bardzo często może się okazać, że oferuje więcej w tej samej cenie co jakieś inne wynalazki o różnej przeszłości i jeszcze bardziej nie pewnej przyszłości. KNX interguje się ze wszystkim chyba. Dlatego propozycja zrobienia podstawy na nim. Jest bardzo rozsądna i rzeczywiście jako inwestycja ma szanse się nie zmarnować. Kupienie aktorów 230 i robienie oświetlenia czy sterowanie roletami. To bajeczka. np. sterownik rolet używki za 400 nowe 1000~1200+, na 8 rolet. I masz już w tej cenie sterowanie ręczne na czas budowy (bez jakiegokolwiek programowania - tylko przewody podłączysz) Do tego magistrala do potencjalnych włączników i nie musisz wiele myśleć jaki łącznik i gdzie. No i czym to ma sterować. Wejście binarne 2 krotne od 100zł ogarniesz za używkę. Nowe 170zł. I fajny przycisk dzwonkowy. I to jest super podstawa na początek. Zintegrujesz z czym chcesz. ps. Jest jedna największa wada KNX.... NIKT go nie poleca... bo nie ma marketingu w tym. Większość instalatorów jest sprzedana jakimuś konkretnemu systemowi, bo zwyczajnie na nim zarabia najlepiej. Dlatego pytając ich o zdanie zaproponują wszystko, ale nie KNX. Stąd mało informacji o nim na forum, nikt nie pokawpi się aby przedstawić propozycję opartą na nim. A szkoda... przylepiono mu łatkę najdroższego systemu. Ale to było w czasach kiedy inne systemy nie istniały i nie było alternatyw.... . A teraz zwyczajnie nikt nie daje bonusów za promowanie tego systemu. Nie to co innych wynalazków. Edytowane 16 Maja 2023 przez Gik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168120-inteligentny-dom-co-mozna-otrzymac-w-budzecie-15-tys-pln/page/9/#findComment-8061188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.05.2023 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 Owszem, zawsze będą kręcić nosem. Ale to zrobią. Twojej instalacji raczej nikt się nie podejmie, bo czas jej poświęcony nikomu nie zrekompensuje potencjalnego zysku. A już tym bardziej oczekiwanej kwoty za naprawę nawet drobnostki. Tyle, że naprawienie nawet drobnostki po kimś będzie kosztowało znacznie więcej, niż pospinanie od nowa czegoś na HA czy Domoticzu. Sam sprzęt też wielokrotnie więcej na KNX będzie kosztował. Spróbuj odpowiedzieć na pytanie z tytułu wątku. Przy KNX okaże się, że co najwyżej kable. Oby. Ale jak podejdziesz do niego na poważnie, bardzo często może się okazać, że oferuje więcej w tej samej cenie co jakieś inne wynalazki o różnej przeszłości i jeszcze bardziej nie pewnej przyszłości. Nie może oferować więcej, bo nie da się zrobić instalacji na KNX w cenie HA czy Domoticza na RPI, NAS czy terminalu. Jak ceny KNX w bida wersji zaczynają się od 200zł/m2 to co można tu zdziałać za 15K zł? np. sterownik rolet używki za 400 nowe 1000~1200+, na 8 rolet. I masz już w tej cenie sterowanie ręczne na czas budowy (bez jakiegokolwiek programowania - tylko przewody podłączysz) Mam w małym domku 10 okien (akurat rolet nie mam). To jakbym chciał otwierać rolety z telefonu, to ile muszę wydać? Przy HA jakieś sterowniki po jakieś 20zł x 10 zł + 250 zł za "centralę" (np. Dell Wyse 3040) - ale jak ktoś i tak ma NASa czy inny "serwer" to postawienie na nim HA czy Domoticza jest za darmo. Samo sterowanie może działać z telefonu (w tym głosowo przez asystenta googla czy Alexę) bez centralki - całkowity koszt 200 zł. Wejście binarne 2 krotne od 100zł ogarniesz za używkę. Nowe 170zł. I fajny przycisk dzwonkowy. Arduino mega z 70zł i 54 Digital I/O Pins 15 PWM Digital I/O Pins i 16 Analog Input Pins. Dowolny przycisk dzwonkowy do tego I to jest super podstawa na początek. Zintegrujesz z czym chcesz. O czym to ma być? Bo pasuje do HA i Domoticza. ps. Jest jedna największa wada KNX.... NIKT go nie poleca... bo nie ma marketingu w tym. To chyba też o HA i Domoticzu? Wadą KNX jest co innego - cena. przylepiono mu łatkę najdroższego systemu. Ale to było w czasach kiedy inne systemy nie istniały i nie było alternatyw.... . A teraz zwyczajnie nikt nie daje bonusów za promowanie tego systemu. Nie to co innych wynalazków. Kto niby daje kasę na promowanie HA czy Domoticza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168120-inteligentny-dom-co-mozna-otrzymac-w-budzecie-15-tys-pln/page/9/#findComment-8061229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 16.05.2023 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 (edytowane) Człowieku... jak można proponować ludziom protezy inteligentnego domu na Arduino, malince czy czymś... To jest pseudo instalacja która ciągle generuje jakiś problem. Okablowanie do knx będzie tańsze niż do Twojego cuda. Sama magistrala do łączników i przewody bezpośrednio do rolet i oświetleń. Gdzie tu drożej?Zwyczajnie próbujesz ludzi wciągnąć w g... w którym babrzesz się po uszy, Wmawjajać wszystkim, że Arduino i inne takie pierdołki tworzą Ci inteligenty dom. I ciągle coś nie działa. Za 15k można zrobić wszystkie rolety i oświetlenie, wejścia binarne do kontaktów dzwonkowych. Do tego bramka np. 1Home i podłączyć cuda wianki które masz i się nimi szczycisz... ale podstawa domu będzie działać na KNX... pewnie i niezawodnie. Fanaberie mogą się psuć. Luźno się w budżecie zmieścisz normalnego domu 120m2. A to co Ty masz... to tylko złom, którego nie doceni nikt poza Tobą. Wieczne "w budowie" i "a to muszę skończyć". Edytowane 16 Maja 2023 przez Gik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168120-inteligentny-dom-co-mozna-otrzymac-w-budzecie-15-tys-pln/page/9/#findComment-8061231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.05.2023 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2023 Za 15k można zrobić wszystkie rolety i oświetlenie, wejścia binarne do kontaktów dzwonkowych. Do tego bramka np. 1Home i podłączyć cuda wianki które masz i się nimi szczycisz... ale podstawa domu będzie działać na KNX... pewnie i niezawodnie. Zostaw namiary. Klienci będą walić drzwiami i oknami przy takiej konkurencji. Bramka zigbee 1 845,00 zł 1home 3 995,00 zł Najtańszy przycisk 668,80 zł - niech z 10 będzie ich trzeba w małym domku. Jeden panel dotykowy to koszt z 10 tabletów czy telefonów - abstrakcja. 200-250zł/m2 – wariant podstawowy (sterowanie oświetleniem) 250-350zł/m2 – wariant typowy (sterowanie oświetleniem i ogrzewaniem/roletami) czy Projekt obejmował markowy drogi system i osprzęt KNX. Kosztorys zamykał się w 70 000 zł, więc sprawdziłem, czy nie zmieniając zaprojektowanych elementów, można KNX zastąpić równie dobrym i bezpiecznym, ale tańszym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168120-inteligentny-dom-co-mozna-otrzymac-w-budzecie-15-tys-pln/page/9/#findComment-8061244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 17.05.2023 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2023 (edytowane) Zostaw namiary. Klienci będą walić drzwiami i oknami przy takiej konkurencji. Bramka zigbee 1 845,00 zł 1home 3 995,00 zł Najtańszy przycisk 668,80 zł - niech z 10 będzie ich trzeba w małym domku. Jeden panel dotykowy to koszt z 10 tabletów czy telefonów - abstrakcja. 200-250zł/m2 – wariant podstawowy (sterowanie oświetleniem) 250-350zł/m2 – wariant typowy (sterowanie oświetleniem i ogrzewaniem/roletami) czy Projekt obejmował markowy drogi system i osprzęt KNX. Kosztorys zamykał się w 70 000 zł, więc sprawdziłem, czy nie zmieniając zaprojektowanych elementów, można KNX zastąpić równie dobrym i bezpiecznym, ale tańszym. ... najtańszy przycisk 2 krotny https://www.ebay.pl/itm/255984423070?hash=item3b99dc509e:g:dCUAAOSweTZj8Uj9&amdata=enc%3AAQAIAAAA4PY1SYkSKfhzLeMMDdcm97y9xUieqNiKRdeKGSAJrPjTxpX%2Bwg8XRT2cCd1ABRCX60pu0EKBLmcjbbbJjnZPp%2F7pakIMau1VxSBy1fXjsLecyepDbkrVcsHvEbN3sfxKqfsz3Ize1IPNkceHu6Ofv%2FNhsgvQwPZnO0Y8MS5YGcCsPpu5Bqn0%2FlZdYgKAgXRAk0rNCt3JpvWlvFvjisJMeqSPemG1PpJXODnFmy%2B4X4hOq9FtNPHEDkkHks%2FPQMI29WZBCSD%2F1%2BLLEEUO9XziVrEdblyky9UaV5mEEeFqvG%2BI%7Ctkp%3ABk9SR8a42IOFYg 177zł + dzwonkowy. panel dotykowy? Przecież każdy tablet się nada. Na android czy iPad. Jak masz bramkę taką 1home czy inne takie. Integrujesz system. Znajdujesz sobie przykłady potwierdzające Twoją głupote. Nic ponad to. Kto każe zrobić wszystko na KNX... jakieś ograniczenia masz? Ja proponuje konkretną podstawę robić właśnie na tym systemie. Bo masz wybór, masz dobrą jakość, rynek konkurencyjny. Są przyciski. Czujniki. Do wyboru do koloru. Przyciski jakich nie znajdziesz u innych producentów. A jeśli chcesz 10 tabletów i innych cudów wianków i chcesz tanio. Integrujesz KNX z czymś czym chcesz. np. Domoticz czy HA. I lecisz z tabletem, dostępem zdalny. Konfigurujesz sobie to jak ze chcesz. A dom działa niezależnie. Pewnie i trwale. I wcale nie kosztuje to jakoś więcej niż gówniane przekaźniki firm zabawkowych czy chińskich. Ściągnij ograniczenia i spójrz rozsądnie. ps. To mój ostatni post z Tobą... bo dalsza rozmowa nie ma sensu. Żadnych rzetelnych faktów. Tylko swoje wydumane i wyszukane potwierdzające Twoje tezy. Z prawdą nie wiele mające wspólnego. to, że Ty poszedłeś w dziadostwo nie oznacza, że wszyscy muszą ten sam błąd popełnić. Ja proponuje rozejrzeć się w tym kierunku. ]Bo tacy jak Ty - .... i instalatorzy zakrzywiają rzeczywistość. Edytowane 17 Maja 2023 przez Gik 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168120-inteligentny-dom-co-mozna-otrzymac-w-budzecie-15-tys-pln/page/9/#findComment-8061274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 19.05.2023 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2023 Rozrzut 100-200ppm w czujniku dwutlenku węgla ma takie znaczenie, jak różnica temperatur między 22,3 a 22,5*C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168120-inteligentny-dom-co-mozna-otrzymac-w-budzecie-15-tys-pln/page/9/#findComment-8061429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.05.2023 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2023 Rozrzut 100-200ppm w czujniku dwutlenku węgla ma takie znaczenie, jak różnica temperatur między 22,3 a 22,5*C. Różnica pomiędzy 400 a 600 świadczy o tym, że nikogo nie ma w domu (i rekuperator może chodzić na najniższych możliwych obrotach), albo ktoś jest. A pomiędzy 400 a 600 czy żona jest sama, czy z kimś (oczywiście trzeba też uwzględnić wydajność rekuperatora) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168120-inteligentny-dom-co-mozna-otrzymac-w-budzecie-15-tys-pln/page/9/#findComment-8061430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.05.2023 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2023 to, że Ty poszedłeś w dziadostwo nie oznacza, że wszyscy muszą ten sam błąd popełnić. Bo Ty wydałeś 30000 nie oznacza, że wszyscy muszą ten sam błąd popełniać. Odpowiesz na pytanie z tematu? Co można poskładać za 15K zł na KNX? Moja odpowiedź w #161. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168120-inteligentny-dom-co-mozna-otrzymac-w-budzecie-15-tys-pln/page/9/#findComment-8061431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 19.05.2023 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2023 Ściągnij ograniczenia i spójrz rozsądnie. ps. To mój ostatni post z Tobą... bo dalsza rozmowa nie ma sensu. Żadnych rzetelnych faktów. Tylko swoje wydumane i wyszukane potwierdzające Twoje tezy. Z prawdą nie wiele mające wspólnego. to, że Ty poszedłeś w dziadostwo nie oznacza, że wszyscy muszą ten sam błąd popełnić. Ja proponuje rozejrzeć się w tym kierunku. ]Bo tacy jak Ty - .... i instalatorzy zakrzywiają rzeczywistość. To, że coś kosztuje ułamek tego, na co wydałeś pieniądze, nie oznacza, że jest jak piszesz DZIADOSTWEM, bo zazwyczaj opiera się na tej samej elektronice i innym (open source`owym) oprogramowaniu. Oprogramowanie ma swoje wady, ale ma też swoje zalety, które je rekompensują. Jeżeli twoje posty to tylko próba uzasadnienia w "twojej głowie" dużych wydatków które poniosłeś to ok, ale jeżeli kieruje tobą cokolwiek innego, to łączę się w bólu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168120-inteligentny-dom-co-mozna-otrzymac-w-budzecie-15-tys-pln/page/9/#findComment-8061435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 19.05.2023 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2023 (edytowane) To, że coś kosztuje ułamek tego, na co wydałeś pieniądze, nie oznacza, że jest jak piszesz DZIADOSTWEM, bo zazwyczaj opiera się na tej samej elektronice i innym (open source`owym) oprogramowaniu. Oprogramowanie ma swoje wady, ale ma też swoje zalety, które je rekompensują. Jeżeli twoje posty to tylko próba uzasadnienia w "twojej głowie" dużych wydatków które poniosłeś to ok, ale jeżeli kieruje tobą cokolwiek innego, to łączę się w bólu Czyli jesteś kolejnym który MA i użytkuje szczęśliwie automatyke na Arduino czy tam innej malince? Uważasz, że jest to rozwiązanie godne polecenia każdemu kto chce zaoszczędzić? Daje poczucie dobrze zaoszczędzonych pieniędzy? Jeśli tak, to ok. Cieszę się Twoim szczęściem. A moim zamiarem nie jest konkurowanie z dziadostwem, tzn zlepkiem automatyki z najtańszych komponentów o żywotności 2~3 lata. Których potem nie da się dokupić, tylko coś nowego wymagającego kolejnej integracji i zabawy (pół biedy jak ktoś to lubi). KNX jest bardzo dobrą alternatywą dla innych systemów z jakąś marką. Nie wychodzi on jakoś drożej a ma możliwości rozbudowy lepsze niż inne zamknięte standardy. Porównywanie go do druciarstwa to inna bajka. Dla mnie dom to miejsce spokoju, nie tylko mojego. Użytkuje go moja rodzina i dla nich nie będę robił pół środków w postaci Arduino. Jego instalacja na pewno wciąż nie skończona i do emerytury jej nie skończy, coś działa i ciągle coś nie działa... trzeba poprawić, skonfigurować i tyle. To rozwiązanie dla masochistów. Nie jest godne polecania każdemu na forum. A o to pytał założyciel. Wątpie, że interesowało go jakieś druciarstwo któremu będzie musiał życie poświecić. Edytowane 19 Maja 2023 przez Gik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168120-inteligentny-dom-co-mozna-otrzymac-w-budzecie-15-tys-pln/page/9/#findComment-8061488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 19.05.2023 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2023 Musze Cię zmartwić, bo open source jest 10x tańszy od tego KNX`a, stąd taka popularność tych rozwiązań. Jeżeli ktoś potrafi sobie coś zrobić, to nie widzi sensu zakupu dedykowanych rozwiązań. W tej chwili mam za pomocą systemów DIY zintegrowanie sterowanie rolet, oświetlenia, grzania wody w bojlerze w zależności od mocy PV. Sterowanie grzałkami. Odczyt liczników wody, energii elektrycznej itd.Wszystkim zarządza komputer klasy PC. Działa to naprawdę bezawaryjnie (na zasadzie, jeżeli działa, to nie grzebiemy) Naturalnie, nie jest to rozwiązanie dla wszystkich. Tak samo jak kosztowny KNX. Ostrożnie podchodził bym do krytyki systemu open source, tak samo jak nie krytykowałbym dedykowanych systemów.Dla każdego coś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168120-inteligentny-dom-co-mozna-otrzymac-w-budzecie-15-tys-pln/page/9/#findComment-8061506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 19.05.2023 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2023 Musze Cię zmartwić, bo open source jest 10x tańszy od tego KNX`a, stąd taka popularność tych rozwiązań. Jeżeli ktoś potrafi sobie coś zrobić, to nie widzi sensu zakupu dedykowanych rozwiązań. W tej chwili mam za pomocą systemów DIY zintegrowanie sterowanie rolet, oświetlenia, grzania wody w bojlerze w zależności od mocy PV. Sterowanie grzałkami. Odczyt liczników wody, energii elektrycznej itd. Wszystkim zarządza komputer klasy PC. Działa to naprawdę bezawaryjnie (na zasadzie, jeżeli działa, to nie grzebiemy) Naturalnie, nie jest to rozwiązanie dla wszystkich. Tak samo jak kosztowny KNX. Ostrożnie podchodził bym do krytyki systemu open source, tak samo jak nie krytykowałbym dedykowanych systemów. Dla każdego coś innego. Czytasz to co Ci się podoba.... ja proponuje do tego wątku... kolejny już raz. Wybrać KNX jako podstawę inteligenego domu. Przekaźniki do rolet, oświetlenia i wyjscia binarne do przycisków są atrakcyjne cenowo w porównaniu do innych rozwiązań firm konkurencyjnych. A mają nad nimi przewagę. Rozwiązanie trwałe i z przyszłością. Można to zintegrować z każdym systemem jaki masz i mieć dostęp zdalny czy jaki chcesz. Ale tutaj sami twardogłowi... prostych słów nie rozumieją. KNX drogi i drogi no i drogi i drogi. Wysyłałem linki do ebay z cenami... taki to drogi. A integracja jest ze wszystkim i mamy niezawodność zamiast zabawkowych systemów. Potem wynalazki jakie proponujesz... to możesz sobie robić, z racji tego iż nie są one niezbędne do BEZPIECZNEJ obsługi domu, mogą być takie jakie masz. Ale lepiej się kłócić nie mając pojęcia na temat prowadzonej dyskusji. W dodatku nie czytając czego ona dotyczy. popularność takich rozwiązań... dobre sobie, tylko osoby potrafiące, albo nawet nudzące się w życiu je wybierają. Które chcą a poźniej to muszą... ciągle przy tym grzebać.A oni są w mniejszości, zdajesz sobie sprawę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168120-inteligentny-dom-co-mozna-otrzymac-w-budzecie-15-tys-pln/page/9/#findComment-8061508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 19.05.2023 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2023 Czytasz to co Ci się podoba.... Zdaje się, że Ty też masz z tym problem. Ok przejdźmy do konkretów. Potrzebuję zintegrować stację pogodową pracująca na 868Mhz z roletami. W zależności od temperatury i kierunku, siły wiatru rolety będą się otwierać i zamykać. Kolejna sprawa, potrzebuję zintegrować falownik Huaweia z grzałkami które będą startowały przy przekroczeniu odpowiedniej mocy. Jeszcze chciałbym sterować bramą garażową i wjazdowa zdalnie przez własną chmurę. Zaproponuj coś i oblicz pi razy drzwi ile by to kosztowało. PS Czy da się to w ogóle zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168120-inteligentny-dom-co-mozna-otrzymac-w-budzecie-15-tys-pln/page/9/#findComment-8061514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
