marek71 28.03.2004 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2004 1. Jak głęboko od poziomu terenu powinna sięgać izolacja cieplna (styropian 5cm ) ściany fundamentowej?Warunki: Teren piaszczysty (piasek średnioziarnisty), poziom wód gruntowych 3.5m, głebokość górnej powierzchni ławy fund.:80cmCzy wystarczy ok 65 cm (jeden arkusz styropianu w pionie)?2. Który system wybrać? 2.1. 2xDysperbit + styropian 50mm FS20 + 1xDysperbit + folia PE 0.3mm + obsypanie piaskiem 2.2. 2xDysperbit + styropian wodoodporny np. TERMO-W (Termo Organika) 40mm + obsypanie piaskiem3. Który Dysperbit jest lepszy: Z INCO VERITAS czy IZOLBETUDziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16816-geboko-izolacji-cieplnej-cian-fundamentowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 29.03.2004 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Witam,Zrobilem tak. Od zewnatrz. Na sciane fundamentowa z bloczkow trzy warstwy Dysperbitu: podklad i dwie warstwy nierozcienczonym. Na to styro FS15 grubosci 8cm na cala wysokosc sciany fundamentowej. Nastepnie siatka do ocieplen zatarta klejem do styro. Na to trzy warstwy Dysperbitu: podklad + dwie nierozcienczone. Na to wszystko folia kubelkowa. Wszystko obsypane piaskiem. Od wewnatrz. Izolacja z Izobudu Br i Izobudu Gr. Jeden to na podklad (1 warstwa) drugi to dwie warstwy wlasciwe.Co do dysperbitu to wybierz tanszy. Na dzialce mam glinePozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16816-geboko-izolacji-cieplnej-cian-fundamentowych/#findComment-280314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marek71 29.03.2004 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Czy ktoś z obecnych na forum stosował styropian wodoodporny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16816-geboko-izolacji-cieplnej-cian-fundamentowych/#findComment-281242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz 31.03.2004 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2004 marek 71: 1. Izolacja termiczna fundamentowej ściany im głębiej sięga, tym lepiej. Praktykuje się, że do górnej powierzchni ław, czyli w Twoim przypadku 80cm(głęb. przemar.) - 30 cm (wys. przeciętnej ławy fund.)= 50 cm poniżej poziomu terenu. Stąd wymyślono i stosuje się POZIOME przegrody termiczne, z materiałów niewrażliwych na wilgoć i odpornych na zgniatanie od wyżej położonych warstw, np gazobeton w wersji podziemnej. 2. Izolacja p. wilgoci, pionowa. Na ścianie fundamentowej - koniecznie i b. starannie połączona z poziomą izolacją ławy fund. Natomiast na izolacji termicznej, jeżeli nie chłonie wody, konieczna nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16816-geboko-izolacji-cieplnej-cian-fundamentowych/#findComment-283519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vector 12.04.2004 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2004 Ja dałem 2x dysperbit + hydromax 5cm + membrana kubełkowa. Marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16816-geboko-izolacji-cieplnej-cian-fundamentowych/#findComment-292237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
