Kto ma rekuperator który już działa!!
Ja kupowałem ostatnio te http://wentylacjaklimatyzacja.pl/index.php?page=produkt&p_id=640&poz=2&kw_id=213&pk=200
Ale też nie do końca szczelne, zadzwoń tam i zapytaj, może mają jakiś wariant z gumą, możesz też zrobić uszczelnienie sam, uszczelka z frezem osadzona na przepustnicy załatwi sprawę .
  • Odpowiedzi 1,9k
Piczman, też wszystko u nich kupuję. I mam dokładnie te co wskazałeś.
Guma z frezem - oczywiste, ale skąd taką pasującą gumę wziąć? No i założenie jej też chyba byłoby kłopotliwe.
Poniekąd rozwiązaniem jest taka przepustnica i 2 zawory zwrotne (one są szczelne). Sprawdziłem - tego wentylator PPC nie ruszy.
Ale gdy już otworzę przepustnicę, mam spory opór ma pokonanie tych zaworów zwrotnych. Więc rozwiązanie jest, ale słabe.
Dzwoniłem do nich, są takie już z uszczelką - dostępne na zamówienie. Więc ten kłopot zażegnany.
  grzeniu666 napisał:
Wygląda na to, że najlepsza byłaby czerpnia dużej powierzchni, dalej zwężana (rura) do średnicy ca. 200. Można to jakoś sensownie zrealizować, są na rynku takie kratki XXL?
Są typowe czerpnie/wyrzutnie odlewane z aluminium fi 315. poszukaj googlem "czerpnia usav 315". Ja kupiłem taką z hurtowni elementów wentylacyjnych poprzez allegro, ale większość sklepów z materiałami do inst. wentylacyjnych powinna ci to bez problemu sprowadzić jeśli nie mają od ręki.
  swistak81 napisał:
A jeszcze swoją drogą jedna uwaga. Przepustnice ogólnie dostępne są NIESZCZELNE przy pełnym zamknięciu.
Macie może namiar na jakieś inne? Bo nie chciałbym w okresach przejściowych puszczać zimnego powietrze do rekuperatora (element nr 7)...
Alnor ma takie w ofercie... zobacz ten katalog... ostatnia pozycja
http://www.ampar-silesia.pl/wpliki/przepustnice-jednoplaszczyznowe-okragle_214_102.pdf
Są jeszcze takie
http://www.halton.pl/halton/pl/cms.nsf/prodpages/22128CD21479614AC2257235003ED2BA?opendocument
  swistak81 napisał:
Wiesz co, narysowałem schemat aktualny, oraz zaznaczyłem proponowaną przez ciebie zmianę (czerwony dodać, niebieski usunąć).
Czy to faktycznie aż tyle zmieni? Bo w zasadzie teraz te nawiewy też się sumują i reku pomaga "ciągnąć" wentylatorowi PPC.
Choć jak się zastanowić - wydaje się, że różnica będzie.
Różnica będzie bankowo, bo bez tej zmiany wydmuch z PPC niepotrzebnie "siłuje się" z wentylem centrali went.
Zawór zwrotny nr 8 nie będzie potrzebny gdy przepustnica będzie szczelna.
Jestem ciekaw jak to będzie działać w praktyce bo sam myślę o takim rozwiązaniu ;)
PS jaką PPC kupiłeś i za ile ?
jutro instalatorzy kończą pierwszy etap rozkładania systemu.
Mam pewną wątpliwość związaną z rozmieszczeniem rur nawiewowych w salonie.
Sufit w salonie musi być maksymalnie wysoko ze względu na antresolę. Takie ułożenie nie da możliwości zaizolowania termicznego dachu w ilości wełny w jakiej jest przewidziana. Pod rury trudno będzie cokolwiek upchnąć. Membrana nie możne dotykać do dachówki. Przewidziane ocieplenie 20 cm wełny mineralnej.
Jutro mamy jeszcze możliwość jakiejkolwiek zmiany, dlatego proszę o opinię.20110718246.jpg
Edytowane przez bes_
No właśnie tak i mi się wydaje jak piszesz. A powiem ci że z tej PPC leci naprawdę zimne powietrze. Szkoda go zmarnować.
Mam Hewalexa 3.8kW 300litrów z trzema wężownicami. Jedna pod pompę, jedna pod kocioł, a pod środkową mam podłączony obieg podłogówki.
Właśnie wygrzewam podłogówkę używając tej PPC. A kupiłem ją za 7tyś brutto.
Nie przemawiały za mną Dimplexy i inne typy z mocą prawie 2x mniejszą...
Coraz tańsze te PPC - szkoda, że gdy budowałem dom były tak drogie, teraz jakoś trudno mi tyle wydać, ale na pewno gdy trafi szlag zasobnik CWU wtedy taką kupię.
W zasadzie podobają mi się pumpy ciepła, ale z racji GZ50 (gaz do kuchni wymagany, kondensat, podłogówka wodna) odpuściłem. Czy warto rozważać takiego Hewalexa na CWU, przy planie 4-litrowca, reku+gwc, GZ50, 5 osób?
Grzanie GZ50 jest sporo droższe niż ekogroszkiem, więc może się przydać do CWU, a nawet CO [to zależy od układu instalacji], a i chłodzenie wspomoże gdy GWC nie wystarczy.
To kiedy się zwróci nakład na PPC jest trudne do obliczenia [zależy od zużycia CWU oraz tego czy można nią będzie grzać w okresach przejściowych].
  • 1 month później...
Po tygodniowej czytance tylko pod tym jednym tematem nie dowiedziałem się tylko tego, czy podłączyć pod wentylacje ogród zimowy?
W zimie jest to chyba najcieplejsze pomieszczenie więc chyba nieźle ogrzewało by wpadające powietrze.
Czy ktoś tak już zrobił?
  swistak81 napisał:
O żesz ty! No to jest myśl! Takie banalne rozwiązanie i człowiek się głowi i kombinuje...ehh.
Tym bardziej, że zaraz za czerpnią mam zawór zwrotny, więc na bank pchnie mi to wszystko w domek.
Muszę spróbować! Dzięki Suspenser!
Ta przepustnica na czerwono - nie mam jej (brakło mi) a muszę ją tam dodać.
http://img199.imageshack.us/img199/7348/ppcpm.jpg
Może troszkę późno.. a może się przyda.
Są przepustnice z uszczelkami - szczelne
Są także przepustnice szczelne z uszczelką z obejście - ręczne lub z siłownikiem
  • 3 weeks później...
