DM01 21.04.2010 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2010 Mój wykonawca instalacji tez nie widział problemu by podłączyć kominek do rekuperatora - bułka z masłem miała być. http://www.rekuperator.fotosik.pl IMPRESJA LUBLIN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 27.04.2010 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2010 i co, zostawiłeś tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 28.04.2010 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2010 Póki co robi tylko reklamę firmie Impresja ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 28.04.2010 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2010 (edytowane) I zdemontował. A oto kilka fotek mojej instalacji:) byłej instalacji. http://rekuperator.fotosik.pl/ Co gorsza tak się zraził że zdaje się że całkowicie zrezygnował WM z rekuperacją Edytowane 28 Kwietnia 2010 przez Jani_63 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 30.04.2010 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2010 to tak jakby obrazić sie na auto bo źle zmontowane było, wydaje mi sie że wina producenta a nie auta ale to tylko moje zdanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 01.05.2010 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2010 Sama prawda, ale... Zauważ, jeśli mowa o samochodach, że jeśli jakiś egzemplarz danej marki sprawia kłopoty, po prostu wkurza właściciela, to często na przyszłość rezygnuje z posiadania tej właśnie marki. A na logikę jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Ale jak stracisz zaufanie do jakiś rozwiązań to zadra w umyśle pozostaje. Niestety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kameeleon 01.05.2010 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2010 Na razie mam zamontowaną wm. Jestem na etapie zamawiania drzwi wewnętrznych. W związku z tym mam pytanie czy te drzwi powinny mieć jakieś dodatkowe otwory wentylacyjne (większe szczeliny?) czy wystarczy jak będzie szczelina pod drzwiami ok. 7-8 mm (taka jaka jest przy każdych drzwiach bo żadne drzwi zdaniem sprzedawcy nie są idealnie szczelne). Witam Przy drzwiach do sypialni czy gabinetu wystarczy szczelina wielkości 80cm2 .Czyli jak drzwi mają szerokość 80 cm to podcinamy je tylko 1 cm. W drzwiach łazienkowych powinno być 200cm2 szczeliny, ale śmiało można ją zastąpić otworami przy podłodze. Przypominam jeszcze forumowiczom ,że drzwi do garażu mają byś szczelne. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 02.05.2010 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2010 nie tylko drzwi, okna też wskazane by były Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snajper7 12.05.2010 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 (edytowane) Witam, w innym miejscu zadałem takie pytania: "Witam, ja w tym temacie. Dwa pytanka.1.Na większości projektów WM które widziałem , jest nawiew do pomieszczeń czystych i wywiew w brudnych. Czy błędem jest zainstalowanie np w pokoju wywiewu? Chodzi mi o to , że np goście którzy palą siedzą w salonie. Czemu smród papierosowy musi "zawędrować" do łazienki lub kuchni i dopiero stamtąd zostać wyciągnięty?2. Jestem przekonany do rekuperatora , lecz nie do końca do GWC. Rozumiem sposób jego działania w zimę , ale co w lato? Czy najpierw płacimy bombę pieniędzy za ocieplenie budynku aby było w zimie ciepło , latem chłodno , a następnie czerpnią zaciągamy do wnętrza gorące powietrze ( oczywiście gdy nie ma GWC) ? " I kilku miłych ludzi odp. mi na temat GWC ale nikt na temat usytuowania wywiewów . Co o tym sądzicie? Edytowane 13 Maja 2010 przez Snajper7 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 13.05.2010 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2010 1. Głupie pytanie !Jak wpuścisz stado palaczy to ten jeden wywiew nic nie poprawi, zakłóci tylko ruch powietrza który w typowym przypadku jest zawsze "w jedną stronę"I tak powinno być.2. Tu masz trochę racji, jeśli będziesz wentylował to szybko zagrzejesz dom a pozbyć się tej niepotrzebnej energii jest bardzo trudno w takim "termosie".Tu GWC sprawdzi się znakomicie, jak tylko przyjdą porządne upały opiszę wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 13.05.2010 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2010 (edytowane) Piczman a w kuchni po co masz wywiew skoro i tak nie da rady Można zastosować wywiew (dodatkowy poza nawiewem) w pokoju, mam tak zrobione w sypialni ok 20m2 powierzchni. Robi się tak np. w przypadkach oddalonych pomieszczeń lub gdy nie ma gdzie dołożyć wywiewów (np. 6 pokoi 1 łazienka)Natomiast fakt jest faktem, że na imprezie 20 osobwej z papierosami i tak wyciąg nie da rady w 100%. Edytowane 13 Maja 2010 przez Mice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tom33Gdynia 16.05.2010 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2010 Hej. Jestem na tym wątku nowybardzo ciekawe spostrzeżenia. Przejrzałem cały wątek i mam kilka pytań związanych z połączeniem rekuperatora z kominkiemPomożecie? liczę na Was a więc, planowany rekuperator Bartosz Vena 4 500m3/h - strych(zastanawiam się czy przy mojej kubaturze ok 950m3 da sobie radę) kominek w salonie - jeszcze nie wybranykoza na poddaszu - pomieszczenie nad garażem - miejsce spotkań, rekreacjastan w stanie surowym zamkniętympiec gazowy kondensacyjnygłównie ogrzewanie podłogowe + kilka grzejników na poddaszu chciałbym wykorzystać ciepło z kominka i kozy za pomocą rekuperatoraczy wskazane jest aby kominek był z płaszczem wodnym?gdy dopytywałem o kominek z DGP i wspomniałem o rekuperatorze sprzedawca wspomniał że nie ma wtedy sensu wprowadzać DGP. myślę o tym aby "ciepłe powietrze z kominka nie było tłoczone do rekuperatora a tylko za pomocą wentylatora przesyłane do innych pomieszczeń, jednym słowem było to coś w rodzaju DGP gdzie dołączono nawiew rekuperatora" myślę także o klimakonwektorze który ma podgrzewać powietrze do reku zimą a chłodzić latem - czy to dobry pomysł? Bardzo proszę o podpowiedzi i sugestiepozdrawiamTomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 16.05.2010 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2010 Witam Bardzo proszę o podpowiedzi i sugestie pozdrawiam Tomasz Musisz zmienic watek : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?152431-hybryda-WM-i-DGP Tam masz na ten temat wiecej Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 16.05.2010 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2010 a więc, planowany rekuperator Bartosz Vena 4 500m3/h - strych (zastanawiam się czy przy mojej kubaturze ok 950m3 da sobie radę) nie da, za mała wydajność, chyba że osób w domu mało chciałbym wykorzystać ciepło z kominka i kozy za pomocą rekuperatora myślę o tym aby "ciepłe powietrze z kominka nie było tłoczone do rekuperatora a tylko za pomocą wentylatora przesyłane do innych pomieszczeń sprzeczność, po co ci w takim razie do tego rekuperator myślę także o klimakonwektorze który ma podgrzewać powietrze do reku zimą a chłodzić latem - czy to dobry pomysł? niezbyt, powietrze jest gazem mającym mizerne właściwości magazynowania ciepła a więc i jego transportu, uważam że wywalisz kasę w błoto albo klimakonwektor będzie odp mocy (czyt. kilkanaście kw) czy wskazane jest aby kominek był z płaszczem wodnym? tylko wtedy gdy chcesz z płaszcza zasilać nagrzewnicę do ogrzewania powietrza rozprowadzanego po domu przez wm (nie piszę nic o co bo nie o to pytałeś) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Snajper7 16.05.2010 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2010 Tom33 Gdynia Taka wymiana wystarczy. Każda książka na temat wentylacji mówi o 0,2 do 0,5 wymiany na godzinę. Mowa o wymianie całego powietrza co godzinę, to moim zdaniem czysty marketing. Poczytaj na forum jak później ludzie kombinują aby zmniejszyć wentylację ( wyłączanie, właczanie co kilka minut ,dodatkowe regulatory aby zmniejszyć prędkość wentylatorów, itp) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 17.05.2010 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 Ograniczać można/trzeba w zimie.W innych okresach ta 1 wymiana na godzinę wcale nie taka głupia jest.Czuć różnicę w jakości powietrza.Ja teraz dałem na max i tak zostawię prawdopodobnie.Tyle że na max mam 220 m3 a kubaturę 250 m3 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ETAG 18.05.2010 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Witam, wiem,że juz wiele pisano na temat went.mech. ale im więcej czytam tym wiekszy mam mentlik w głowie. Ostatnio rozmawialiśmy z Panem który zajmuje sie klimatyzacjami i wentylacjami i on twierdzi, że tak naprawde to nie ma żadnych oszczedności na WM nawet z reku, gdyż koszty eksploatacji przewyższaja uzyskane oszczędności. Nie zaprzeczał , że jest to robione głównie dla komfortu.... Twierdził również, że nie ma siły i zawsze prędzej czy później w kanałach zrobi sie tzw "syf"(o GWC nawet nie wspominając), którego w domach jednorodzinnych sie nie czyści bo nie ma za bardzo jak(za małe przekroje przewodów). To wszystko rozumiem i przyjmuje do wiadomości w końcu w grawitacyjnej też tak jest. Moje najwieksze obawy przed zainstalowaniem WM wzbudza co innego. Otóż mieszkamy na wsi , gdzie sąsiedzi palą czym popadnie i z reguły w zimie jest ciągły smog i smród, zwłaszcza pod wieczór. I co w takim przypadku z Wm , wyłączać czy nie? A jesli tak to czy to sie nie mija z celem. I jak wtedy ma wyglądać wentylacja np podczas korzystania z toalety czy kąpieli. Bardzo prosze was- użytkowników WM o pomoc, bo już sami nie wiem czy sie decydować czy nie?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 18.05.2010 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 Zrób gwc glikolowe to będziesz miał o jedną zagwozdkę mniej. Jeśli chodzi o to zadymienie okolicy to tu nie ma znaczenia jaką będziesz miał wentylację, musisz z tym po prostu żyć. Kwestia włączania i wyłączania jest Twoją sprawą nie mającą wiele wspólnego z tematem wątku. Jeśli zastanawiasz się czy w domu będziesz miał dym to mało prawdopodobne, ale zależy to od stopnia zadymienia na zewnątrz. Szybki kurs dla sąsiadów-palaczy i powinno być lepiej. Zasady czystego palenia znajdziesz tu na FM ,,, Ja takowych problemów nigdy nie miałem, sąsiedzi tak jak i Ja opalają drewnem i węglem. Oszczędności są spore, koszt wentylatorów to kilkanaście / kilkadziesiąt złotych miesięcznie, energii odzyskanej jest całkiem sporo z tego co zaobserwowałem. Tu zależy wszystko od tego czym Ty będziesz ogrzewał. Zakładaj mechaniczną i się nawet nie zastanawiaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 18.05.2010 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 W przypadku zadymienia łatwiej przeżyć mając wentylację mechaniczną, którą można na te dwie godziny wyłączyć a potem włączyć z większą wydajnością gdy już dymy się rozpłyną. Grawitacyjnej tak regulować się nie da, no chyba, że ktoś ma całkiem szczelny dom i nawiewniki w oknach -- ale i tak w przypadku WM łatwiej włączyć/wyłączyć wentylatory, niż przy grawitacyjnej biegać po domu i regulować nawiewniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ETAG 18.05.2010 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2010 (edytowane) W przypadku zadymienia łatwiej przeżyć mając wentylację mechaniczną, którą można na te dwie godziny wyłączyć a potem włączyć z większą wydajnością gdy już dymy się rozpłyną. Grawitacyjnej tak regulować się nie da, no chyba, że ktoś ma całkiem szczelny dom i nawiewniki w oknach -- ale i tak w przypadku WM łatwiej włączyć/wyłączyć wentylatory, niż przy grawitacyjnej biegać po domu i regulować nawiewniki. Rozumiem tylko z reguły od popołudnia do rana sąsiedzi palą w piecach bo wtedy są w domu. Do tej pory mieszkając w starym domku wietrzyłam sobie przed południem bo wtedy było najczystsze choć mroźne powietrze:) A co jak będe mieć WM i będe musiała ją wyłaczać wieczorkiem żeby nie czuć "smrodków" a wiadomo korzystać z wc trzeba i myć sie trzeba? Dodam, że grawitacyja w zimie działa w łazience - schemat działania wiadomy. Edytowane 18 Maja 2010 przez ETAG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
