Witajcie.
Stoję przed dylematem. Podłoga na gruncie u nas będzie izolowana 20cm styro lub XPS.
Spadek na działce powoduje, że w momencie jeśli dam na chudziaku 20cm ocieplenia poziomego do dochodzi mi dodatkowy schodek do wejścia.
Czy można dać ocieplenie 20cm jeszcze w warstwie bloczków fundamentowych, czyli chudziak jest nieco obniżony względem szczytu ścian fundamentowych czy też ocieplenie na gruncie powinno być już w wysokości porothermu?
Jeśli w warstwie bloczków lub częściowo w warstwie bloczków a cześciowo w porothermie to nie tworzą się żadne mostki cieplne?
http://drumcenter.pl/data/include/cms/budowa/ocieplenie-problem.jpg
Dla przykładu rysunek o co mi chodzi...
Nie patrzcie na tej przekrój powyżej. On ma tylko zobrazować czy ocieplenie poziome na gruncie na chudziaku w warstwie bloczków fundamentowych może być czy też musi być wyprowadzenie do poziomu porothermu.
Z tego rysunku może więcej będzie wynikało:
http://drumcenter.pl/data/include/cms/budowa/ocieplenie-fundamentow1.jpg
Edytowane przez klinik
  • 4 years później...
Witam. Widzę że właściciel tamtu nie uzyskał zadowalajacej odp, co zrobić jak ja prawie całe ocieplenie podłogi w domu mam w warstwie fundamentów z bloczków, fundamenty mam ocieplone tylko 6 cm wyżej juz mam ściany z 15 grafitu, według mnie mam bardzo duży błąd bo ocieplenie powinno być podłogi położone na poziomie 0 a ja mam prawie całe pod poziomem 0. Co robić jak od ocieplenia ścian wystają mi tylko 30 cm fundamentów i dalej jest wylewka betonowa wokół domu a jak bym miał ocieplić fundamenty do poczatku ocieplania podłogi w domu to brakuje mi jeszcze 13 cm w dół
Borykam się z tym samym problemem, z tymże różnica wynika ze zbyt cienkiej warstwy styropianu, którą planuję zwiększyć o ok. 10 cm. Zastanawiam się nad położeniem styropianu pod chudziakiem, ale wątpliwości pojawiają się przy wydajności ogrzewania podłogowego przy GPC - nie spowoduje to zbyt długiego oczekiwanie na ciepełko, które w dużej mierze najpierw będzie ogrzewać beton? Przez to dłużej będziemy czekać na efekty ogrzewania?
  • 3 weeks później...
Ocieplenie tylko na chudziaku a nie pod.
Najlepsze efekty osiąga się jeśli całość ocieplenia jest umieszczona już na warstwie ścian naziemnych czyli porotermu lub suporeksu.
Wtedy najmniejsza ilość ciepła przedostaje się do ścian fundamentowych.
Jeżeli rozważasz dawanie styropianu pod chudziakiem to zamiast tego lepiej spożytkować go ocieplając ściany fundamentowe także od wewnątrz..
Styropian pod tylko w przypadku fundamentowej płyty grzewczej.
