Witam serdecznie!
Zamówiłem ostatnio na internecie lustro z ozdobną ramą. Plan był taki, że przykleję to lustro do płytek w łazience. Jednakże po tym jak przesyłka doszła, okazuje się że rama nie jest na tym samym poziomie co samo lustro (jak sobie genialnie założyłem) :) tylko po przyłożeniu do ściany rama przylega, a między lustrem a scianą jest jakieś 5mm.
Moje pytanie zatem brzmi: jak przykleić do kafli moje lustro? Czy wystarczy że przykleję ramę? (tu dodam, że lustro ma wymiary 60 na 80cm, a rama ma szerokość 2,5cm). Czy sama rama przyklejona do kafli utrzyma ten ciężar?
A może ktoś miałby jakieś inne rady na tą sytuację? Dzięki!
https://forum.murator.pl/topic/168428-jak-przyklei%C4%87-lustro-z-ram%C4%85-kt%C3%B3ra-odstaje/
Lustro jest bez mocowań, zamówione specjalnie żeby przykleić na klej lub taśmę. Nie chciałem wiercić dziur w kafelkach gresowych i montować kołków bo się bałem że kafle pękną. Teraz lustro przyszło jakie przyszło i trzeba coś wykombinować. Myślicie, że przyklejenie samej ramy nie utrzyma lustra?
