JaxJix 13.05.2012 04:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 (edytowane) Witam Obecnie rura gazowa w mieszkaniu leci przy suficie w kuchni. Planuje ja obciac na wejsciu do kuchni i puscic za scianka kg z innymi rurami i wypuscic dolem przy podlodzeStad kilka pytan:-co bedzie najsolidniejsze- odciecie i pospawanie/lutowanie bez zadnych zlaczek?-czy porobic zdjecia dla gazownika-kominiarza w razie jakis kontroli ?-czy zostawic mala dziure w sciance kg za szafkami zeby mozna bylo sprawdzic przy kontrolach miernikiem i moze odrazu tu bym umiescil zawor? Komu to zlecic -gazownikowi ,spawaczowi ?Dziekuje Edytowane 13 Maja 2012 przez JaxJix Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168463-rura-gazowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz80 13.05.2012 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2012 najsolidniejsze oczywiście będą połączenia spawane, zdjęć nie musisz robić (chyba, że na pamiątkę) osoba wykonująca przeróbkę musi mieć uprawnienia i to ona wystawia Ci odpowiednie protokoły. Jeśli wszystko będzie spawane, to nie musisz zostawiać rewizji, jednak zabezpieczoną antykorozyjnie rurę musisz zasłonić warstwą tynku nie powodującego korozji (czyt. nie gipsowy) oraz "łatwo usuwalnego" taki jest mniej więcej zapis w przepisach... ...pamiętaj o wymaganych odległościach rury gazowej od innych instalacji w tej ściance Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168463-rura-gazowa/#findComment-5332098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 14.05.2012 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 Pamiętaj, że ta zabudowa musi być wentylowana! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168463-rura-gazowa/#findComment-5334024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JaxJix 14.05.2012 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2012 Na scianie ktorej bedzie zabudowa KG jest wlasnie kanal wentylacyjny-kratka. Poczatkowo myslalem zeby przedluzyc ta kratke wentylacyjna blacha na scianke z kg i na niej zamontowac kratke. Teraz mysle ze skoro ta rura od gazu bedzie tam zabudowana za ta scianka to czy da rade po prostu zamontowac kratke na tej sciance kg bez przedluzania tego blacha.. Pozostawic tylko wolna przestrzen. Ps. Mam nadzieje ze ktos mnie zrozumie Dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168463-rura-gazowa/#findComment-5334556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
