martynka1 18.05.2012 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2012 W zeszłym roku (połowa kwietnia) posadziłem sobie jodłę koreańską, głównie dlatego że było nareszcie gdzie posadzić. Pięknie rosła miała przyrosty w zeszłym roku jednak na początku marca końcówki tych przyrostów poschły (same końce tak około 1 cm), podsypałam nawózem dla iglaków, z tego co pamiętam jeden z tzw. "kompleksowych". Jednak drzewko schnie w oczach. Dodam jeszcze, że drzewko było chyba zagęszczane poprzez cięcie i kiedy je kupiłam miało już około 1,3 m wysokości. Zamieszczam kilka zdjęć drzewka i proszę o radę czy można je jeszcze uratować czy już nie ma szans. http://images39.fotosik.pl/1386/97356859fe9cddbfgen.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168648-jod%C5%82a-korea%C5%84ska-szkodniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.05.2012 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2012 nie wiem co to jest. I jak widzę na innym forum też pytasz o radę - tam chyba szybciej uzyskasz odpowiedź. Ale z tego co widzę, przeglądając tamtejszy wątek, to też niespecjalnie wiadomo dlaczego nagle zamierają. Wykluczasz zalanie korzeni, przesuszenie zimnym wiatrem, przemarznięcie?Być może to osutka. Nie jest to nazwa choroby wywoływanej przez jednego grzyba. Raczej opis zespołu objawów gubienia masowego igieł wywoływany przez różne grzyby. Pozostaje ci zalewanie rośliny chemią, zmieniając co jakiś czas środki, zaczynając od Topsinu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168648-jod%C5%82a-korea%C5%84ska-szkodniki/#findComment-5341423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorota.k 18.05.2012 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2012 (edytowane) Zdjęcie jest fatalne...Czy kolory tej jodły są rzeczywiście takie pastelowe, czy to przekłamanie aparatu? Czy igły brązowieją od wierzchołka, tzn zdarza się, że szczytowa cześć igły jest brązowa, a a przy pędzie pozostaje zielona z wyraźną granicą między kolorami? Edytowane 18 Maja 2012 przez dorota.k Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168648-jod%C5%82a-korea%C5%84ska-szkodniki/#findComment-5341429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chopinetka 20.05.2012 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2012 WitamMnie zaintrygowały te niebieskie punkty na rozgałęzieniu. Obejrzałam swoją koreankę i nic takiego nie ma. Chyba, że zdjęcie przekłamuje.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168648-jod%C5%82a-korea%C5%84ska-szkodniki/#findComment-5343671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chopinetka 10.08.2012 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2012 WitamCzy wiadomo co nękało koreankę?Ciekawa jestem czy przeżyła.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168648-jod%C5%82a-korea%C5%84ska-szkodniki/#findComment-5449397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
