GRZEJNIKI - jakie wybrać? Co polecacie, jakie najlepsze?
vanka99
Gorący kominek i gorący regulus to to samo
rzeczywiście bogusław ma rację
Regulusem zagrzejęmy pomieszczenie po 4 godzinach , a kominkiem po 4 i pół godzinie trzeba rozpalić
Tylko kto zamontuje regulusa 7 kW i odpali kocioł na maxa
Podłoga może kosztować nawet 44000000 zł
Ale to nie koszt podłogówki jak sugerowałeś .
  • Odpowiedzi 354
Czytaj powoli posty.
A najlepiej klikanaście ostatnich.
Wówczas nie stracisz kontekstu.
Zyzolek napisał, że koszt wykonania jego podłogówki o powierzchni 80 m2 wynosił 14.000.-
Ja napisałem, że co najmniej drugie tyle będzie go kosztowała wykończeniówka.. (kafelki z kładzeniem, obróbki, stolarka, malowanie etc.)
Czyli razem circa 30.000.- PLN.
Pytałem zyzolka o źródło ciepła.
Pytałem zyzolka o koszty ogółem.
Zyzolka pytałem.
Po co te wstawki z waszej strony?
To sie właśnie nazywa mataczenie..
A co chcesz pokazać podając koszt 80 m2 za 30000 zł.Kogo chcesz wprowadzić w bład?
My po prostu czuwamy nad rzetelnością wypowiedzi ,i informujemy ,że to nie jest koszt podłogówki .Bo styropian ,wylewka i kafelki i tak by były ,Nawet montując regulusa w tym pomieszczeniu
zagadkę mam, jak myślicie kto napisał poniższe i dlaczego tak napisał ??
Grzejniki konwektorowe - inne niż wszystkie
Wymiennik jest zbudowany z rur miedzianych z gęsto nałożonymi aluminiowymi lamelami
Gwarancją dobrej wydajności konwektorów jest zapewnienie im wyższych parametrów pracy niż innym grzejnikom. Doskonale nadają się do nowoczesnych instalacji c.o., w których dobrze współpracują z automatyką, szybko reagując na zmieniające się zapotrzebowanie na ciepło.
Nie należy ich jednak kupować do instalacji z kotłem kondesacyjnym, ponieważ podaną moc cieplną osiągają przy temperaturze wyższej niż temperatura pracy takiego kotła (kondensacja pary wodnej w spalinach następuje przy temperaturze niższej niż 42°C).
Wadą konwektorów w porównaniu z innymi grzejnikami jest mniej korzystny rozkład temperatury. W ogrzewanych nimi pomieszczeniach pod sufitem może się gromadzić ciepłe powietrze, a przy podłodze, gdzie najbardziej go potrzeba – chłodniejsze.
Poniżej fragment tekstu z Informatora Instalacyjnego „MURATOR” z 2008 roku:
Cyt:” Grzejniki Regulus (…) nie mieszczą się w tradycyjnej nomenklaturze grzejników.
Nie są one ani żeberkami, ani panelami, nie są też konwektorami z definicji.
Co prawda w budowie zbliżone są do konwektorów, lecz już sposobie pracy są zdecydowanie bliższe grzejnikom płytowym.
Z badań przeprowadzonych przez ITGiS w Radomiu wynika, że charakterystyka cieplna grzejników REGULUS®-system, jest charakterystyką typową dla grzejników radiacyjnych.
Wszelkie definicje opisują konwektor jako: „grzejnik składający się z użebrowanych stalowych lub miedzianych rur (i tu formalne podobieństwo do regulusów się kończy), umieszczonych w obudowie blaszanej.
Obudowa konwektora jest zimna, wskutek całkowitego braku kontaktu z układem grzejnym.
Tymczasem w regulusach użebrowanie rur stanowi jednocześnie ich powierzchnię czołową i tylną.
Fakt ten sprawia, że w procesie wymiany ciepła, intensywny udział ma wielka w rozwinięciu powierzchnia zewnętrzna (promieniowanie). Nawet po całkowitym przesłonięciu przepływu powietrza przez wnętrze grzejnika, grzeje on nadal swą powierzchnią boczną i to grzeje mocno!” koniec cyt.
A w ogóle co to jest ta nowoczesna instalacja CO? Automatyka, szybka reakcja - skądś to znam.
jest pewna firma konkurencyjna dla bogusława reklamująca się w muratorze pod hasłem system inteligentnie zarządzający ogrzewaniem, obiecują że za mniej więcej 10 tyś zł NETTO założą automatykę na dowolny system CO dzięki czemu pomieszczenia nieużytkowane będą nieogrzewane i koszty spadną
ponieważ z innowacyjnym FIBARO zaoszczędzisz ok. 15% na ogrzewaniu wodnym lub nawet do 20% na ogrzewaniu elektrycznym, szybko reagując i zapewniając pożądaną temperaturę w okamgnieniu
Wszelkie definicje opisują konwektor jako: „grzejnik składający się z użebrowanych stalowych lub miedzianych rur umieszczonych w obudowie blaszanej
patrzcie jak bogusław mataczy, ja pisałem o grzejniku z rur miedziany z aluminiowymi lamelami, a ten oczy mydli blaszaną obudową
Edytowane przez mxxxx
Konkurencyjna firma?
Wręcz przeciwnie..
Wszystkie systemy inteligentnego sterowania ogrzewaniem zainteresowane są regulusami..
Przytoczyłeś tekst o konwektorach..
Regulusy nie są konwektorami.
Mataczysz..
Dla wielu firm instalujących kotły kondensacyjne, regulusy są najlepszymi grzejnikami z wyboru.
Podkreślają to na każdym kroku..
Spytaj ich dlaczego...
Wielu użytkowników pomp ciepła, po dwóch, trzech latach ich użytkowania z samą podłogówką, obecnie dokłada do niej grzejniki..
Świat się zmienia...
AD1 pisałem o miedzianej rurze z aluminiową lamelą, chcesz powiedzieć że twoje produkty już takie nie są ??
AD2 pamiętam: jakiś rok temu chwaliłeś się że twój program doboru grzejników przewymiaruje o 100% dzięki czemu da się wycisnąć z frajera podwójną kasę, i każda firma montująca regulusy zarobi więcej a mniej się narobi a niekumaty inwestor humanista jeszcze w rękę pocałuje jak zobaczy profesjonalny wydruk doboru grzejników
AD3 nie spotkałem jeszcze nikogo kto by dokładał do podłogówki grzejniki, tobie się jak zwykle coś pomerdało, pewnie chodzi ci o zyzolka który demontuje grzejniki żeby założyć podłogówkę
Pro memoria...
Podaj źródło tego cytatu
Interesuje mnie jak grzejnik Radiacyjny ogrzewa powietrze
też tak myślę:)
To jest najbardziej radiacyjny i najbardziej konwekcyjny jednocześnie
oddaje 100% przez promieniowanie i 100% przez konwekcje jednocześnie
I to wszystko przy niskiej temperaturze powierzchni bocznej która jest płaska i rozwinięta jednocześnie
Genialne albo ......
Każdego człowieka szanuję a priori..
Mój szacunek do ciebie, z każdym twoim wpisem maleje skokowo..
Co tobą kieruje?
Dlaczego wypisujesz takie mało poważne teksty?
Zainspirowałeś się mpopim?
Ps. Skąd wziął się u ciebie taki zlepek słów: "niska temperatura powierzchni bocznej, która jest płaska i rozwinięta jednocześnie"?
Zlepek słów z różnych tekstów?
Po co to robisz?
Bawi cię to?
This topic is now closed to further replies.
