GRZEJNIKI - jakie wybrać? Co polecacie, jakie najlepsze?
vanka99
Krotność w ilości energii potrzebnej do osiągnięcia pełnej mocy nominalnej, nie oznacza także krotności w szybkości nagrzewania i stygnięcia..
już kumam, regulusy są tak magiczne że zasada zachowania energii ich nie dotyczy
PS myślałeś o nagrodzie Nobla ?? bo za obalenie zasady zachowania energii to Nobla masz jak w banku
  • Odpowiedzi 354
Cholera chyba za dużo spałem w ławce szkolnej zamiast słuchać.....
Zakładając, że Twoja teoria jest słuszna...
Założenie:
Grzejnik żeliwny o mocy 1000W*. Zakładamy, że do osiągnięcia nominalnej mocy należy zużyć wiadro węgla o pewnej kaloryczności.
Pytanie:
Ile węgla tej samej kaloryczności należy zużyć do osiągnięcia nominalnej mocy w grzejniku Regulus o mocy 1000W*
Odpowiedź:
a) Tyle samo?
b) 11 razy mniej?
c) Pył z dna wiadra?
d) Może regulus wystarczy potrzeć?
*Moc grzejników podana dla identycznych parametrów sieci.
1/11 wiadra...
Ja właśnie planuje zakup grzejników i mam dylemat ,w całym domu mam podłogówkę plus wyjścia pod grzejniki w każdym pomieszczeniu miałem je zaślepiać bo podłogówka dawała sobie spokojnie radę w zeszłoroczne mrozy tylko ta bezwładność żeby podnieść temperaturę o 1 stopień potrzeba kilka godzin przy temp.wody 30-35 stopni. idzie to bez żadnych mieszaczy i chciałbym żeby tak pozostało jakie były by dobre w moim przypadku grzejniki panelowe czy może jakieś konwektory?Pozdrawiam
Spróbój przymierzyć się do tego. Z wentylatorem lub bez..
http://www.regulus.com.pl/maly-grzejnik-z-duza-moca
Bogusław
dla uzupełnienia moce grzejników ściennych wodnych wspomaganych wentylatorem w niskich temperaturach czynnika grzewczego...
http://www.regulus.com.pl/download/tabela-mocy-grzejniki-vent.pdf
Bogusław
1/11 wiadra...
Kiedys dyskutowałem już o tych regulusach. 1/11 wiadra to jednostka energii, natomiast 1kW to jest moc - jak kolega (mogę tak mówić?) proponuje rozwiązać kwestię niejednoznaczności jednostek?
Te regulusy mają niewątpliwe zalety wynikające z dynamiki pracy - ale w większośći przypadków ta zaleta nie zasługuje na uwagę z racji specyfiki układów zasilania ciepłem - które posiadają dynamike tak wolną że "szybkość regulusów" przy tym nic nie znaczy. Np. kocioł rozgrzewa się do moninalnej temperatury 1h - regulus osiąga nominalną moc 1 min. To nam z szybkiej reakcji grzejnika jak cały system dopiero sie "rozgrzewa"? A już karygodne marnotractwo technologii mamy w przypadku używania buforów, bo po tej szybkości nawet śladu nie będzie. Inną kwestią jets dynamika pomieszczenia, jego bezwładność cieplna i dochodzenie do zakłądanej temperatury - ta też liczona jest raczej w godzinach a nie w minutach. Więc jeśliby regulus kosztował tyle samo lub tylko nieco więcej niż klasyczny grzejnik - prawdopodobnie bym go wybrał, jeśli miałbym za tą cenę mieć dwa kasyczne grzejniki to biore dwa grzejniki - będą one miały wtedy 2kW mocy :D - a na poważnie liczyliście współczynnik kW/pln dla grzejników?
liczyliśmy, wychodzi dla regulusów tragicznie, między 50 a 100% drożej za dokładnie to samo, a jeżeli do tego dodać jeszcze ekstra drogi system dynamicznej produkcji, dystrybucji, i sterowania ciepłem to całość jest już tak abstrakcyjnie droga że kompletnie bez sensu Edytowane przez mxxxx
Widzę, że wziąłeś długi, drugi oddech...
Zabawne..
A jak to wychodzi przy kotle gazowym?
A jak to wychodzi przy kotle elektrycznym?
Branie ciepła z buforu jest precyzyjnym i natychmiastowym czerpaniem z jego magazynu...
Tyle ile trzeba i kiedy trzeba.
Przy niektórych typach kotła i niektórych strategiach palenia w kotle stałopaliwowym, nie ma innej opcji jak bufor..
Drogie?
Policz sobie.
Pamiętaj też, że przeżyją kilka pokoleń panelaków..
To taki mały bonusik..
Produkt szybki i precyzyjny sam w sobie nie wymaga żadnych skomplkowanych elementów sterowania.
Wręcz przeciwnie.
Wystarczy założyć rotametry na rozdzielaczach + pompa z elektroniczną modulacją przeływu..
Najprostsza regulacja systemem poboru, dystrybucji ciepła instalacji c.o. to wyregulowanie przepływów dla poszczególnych obwodów na rotametrach
i modulacja przepływu na pompie, poprzez elektroniczne śledzenie temperatury powrotu do kotła...
Temperatura czynnika spada (czyli pobór ciepła większy) cyrkulacja czynnika przyspiesza...
Pole manewru przelywem od zera do 100...
To najprostsza i najtańsza opcja.
Można włączać kolejne...
Sterowanie pogodowe na śmietnik..
Tylko niemal bezinercyjny system grzejnikowy ma sens w obecnie budowanych inteligentnych domach.
Każdy dystrybutor systemu sterowania takim domem, po obejrzeniu charakterystyki pracy regulusów piał z zachwytu..
This topic is now closed to further replies.
