bohman 23.05.2012 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Witam serdecznie. Mam problem co do rozkładu mebli kuchennych w salonie z aneksem. Nie chciałbym aby kuchnia sprawiała wrażenie, że zajmuje większość salonu a są rzeczy z których nie chce rezygnować takie jak wyspa czy lodówka side by side i tak kombinuje w każdą stronę z tym projektem. Proszę o fachowe spojrzenie na projekty które znajdują się pod linkiem:http://imageshack.us/f/9/111231x.jpg/ i wyrażenie swojej opinii, w którą stronę iść? Z góry bardzo dziękuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168799-salon-z-aneksem-prosz%C4%99-o-pomoc-w-ustawieniu-mebli/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda 34 23.05.2012 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 (edytowane) Wrzucę ten projekt,żeby było go widać http://img9.imageshack.us/img9/7493/111231x.jpg Moim zdaniem 1 wersja zupełnie niepraktyczna i niebezpieczna, zwłaszcza w miejscu płyty grzejnej. Z dwóch pozostałych, 2 wydaje mi się najbardziej optymalna (biorąc pod uwagę, że blat gdzie jest umieszczona płyta jest głębszy, czyli ok. 90 cm i miejsce na posiłki z boku płyty Edytowane 23 Maja 2012 przez Magda 34 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168799-salon-z-aneksem-prosz%C4%99-o-pomoc-w-ustawieniu-mebli/#findComment-5347945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohman 23.05.2012 16:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Dzięki za odpowiedź. Też mi 2 projekt podchodzi najbardziej wizualnie ale martwię się cały czas o jedno czy ta kuchnia nie będzie za długa na takie pomieszczenie? Mój aneks ma 21m2 nie licząc części korytarza. Długość pomieszczenia to 536cm licząc od komina a długość zabudowy kuchennej 220cm licząc również od komina ( załączam jeszcze jeden pomocniczy rysunek) i w takim układzie nie idzie tego nijak skrócić już miejsce miedzy blatem od wyspy a szafkami zmniejszyłem do minimum czyli 115cm. Czy nie zabieram zbyt dużo miejsca na salon? Jakie są wasze opinie? http://desmond.imageshack.us/Himg39/scaled.php?server=39&filename=wymiaryp.jpg&res=landing Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168799-salon-z-aneksem-prosz%C4%99-o-pomoc-w-ustawieniu-mebli/#findComment-5348005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 23.05.2012 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Moja opinia wymaga wrzucenia rzutu całości pomieszczenia z naniesionym aneksem a najlepiej całego mieszkania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168799-salon-z-aneksem-prosz%C4%99-o-pomoc-w-ustawieniu-mebli/#findComment-5348411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aantenka 24.05.2012 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Patrząc na projekty rozumiem, że zawierają one Twoje wymagania - tzn podwieszony piekarnik, lodówka SBS. Dla takiej zabudowy proponowana wielkość anesku jest moim zdaniem sensowna. Można próbować zmniejszać odległość między wysoką zabudową a blatem z płytą (minimum 120 cm, nie wiem ile jest teraz), żebyś stojąc przy płycie mógł swobodnie otworzyć drzwi lodówki(mówię o wersji nr 2). Natomiast salon jest mały i chcąc w nim zorganizować sensowny aneks kuchenny musisz się liczyć z tym, że zabierze część salonu. Zdominowaniu salonu przez aneks można ewentualnie zapobiec aranżacyjnie, tzn. zaprojektować spójnie całość wnętrza, żeby nie było dysproporcji. Aneks planujesz raczej masywny i w ciemnych kolorach, więc odpowiednio ciężko urzadzony powinien być też salon. W gazetach wnętrzarskich są nawet takie aranżacje, gdzie np. zabudowa kuchenna płynnie przechodzi do salonu. (niestety nie mogłam nic na szybko znaleźć). Można by odchudzić zabudowę, tzn. zlikwidować zabudowę wysoką, wstawić pojedynczą lodókę, więcej szafek wiszących iszące i zrobić kuchnię w L a nie w U. Wtedy cała kuchnia byłaby lżejsza (ja osobiście tak bym zrobiła) Natomiast Twój projekt ma inne założenia. W ramach inspiracji (to nie są propozycje konkretnych rozwiązań dla Ciebie) wrzucam nieduże aneksy ładnie wkomponowane w salon - moim zdaniem oczywiście http://cdn11.urzadzamy.smcloud.net/t/photos/thumbnails/23525/salon_z_kuchnia_600x0_rozmiar-niestandardowy.jpghttp://www.projektowanie-wnetrz.com/grafika/zdjecia/327317948.jpghttp://www.domplusdom.pl/sites/default/files/imagecache/the_look_gallery/images/look/fabryka_wnetrz_2_m.jpghttp://www.domplusdom.pl/sites/default/files/imagecache/the_look_gallery/images/look/fabryka_wnetrz_1a_m.jpghttp://www.domplusdom.pl/wnetrze/mieszkanie-czarno-biale?look=9088#the_look Wrzuć jak prosi Elfir powiększony plan mieszkania. Na tym małym nic nie widać niestety (wymiarów) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168799-salon-z-aneksem-prosz%C4%99-o-pomoc-w-ustawieniu-mebli/#findComment-5349200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohman 24.05.2012 12:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Na wstępie dziękuje za zainteresowanie. Wrzucam 2 plany, jeden zabudowy kuchennej w aneksie z salonem i jeden całego mieszkania. Odchudziłem trochę zabudowę na głębokość z 220 na jakieś 206 na razie tyle się udało z tego wydusić. Dziękuje Aantenka za inspiracje. Wiem że zabudowa troszkę ciężka zwłaszcza ta czarna ściana szafek, powoli żałuję że nie przemyślałem tego do końca i zamówiłem lodówkę w kolorze czarnym a samsung proponował również te same w kolorze białym tak więc zabudowa zostanie tam w takim kolorze:( Niestety w programie mam troszkę ograniczone możliwości kolorystyczne i przedstawię to tak:to drewno w projekcie (dookoła szafek) to ma być jabłoń indyjska na wysoki połyskhttp://dan-pol.com.pl/pliki/562/y600_jablon-indyjska.jpgSzafki to mdf na wysoki połysk biały i czarny kolor I teraz tak:) powiedzcie mi czy dobrze myślę. Szafki otwierane chciałbym za pomocą "ryflowań", "żłobień" w drzwiczkach odnoszę wrażenie że może to troszkę odchudzić cały wygląd. Zabudowa pod sufit również wydaje mi się być dobrym pomysłem sprawiającym wrażenie jednej całości. Ostatnia rzecz jaka przychodzi mi do głowy to zastosowanie jednego rodzaju podłogi dla całego pomieszczenia ale nie mam pojęcia w ogóle w jakim kolorze drewno wybrać, podobają mi się odcienie szarości ale chyba nie będzię to pasować może macie jakieś ciekawe propozycje? Z góry za nie dziękuje. a to zdjęcia planów:http://desmond.imageshack.us/Himg215/scaled.php?server=215&filename=zgoryv.jpg&res=landinghttp://desmond.imageshack.us/Himg577/scaled.php?server=577&filename=pland.jpg&res=landing Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168799-salon-z-aneksem-prosz%C4%99-o-pomoc-w-ustawieniu-mebli/#findComment-5349339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.05.2012 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 raczej wybierz sobie jasne kolory podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168799-salon-z-aneksem-prosz%C4%99-o-pomoc-w-ustawieniu-mebli/#findComment-5349517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aantenka 24.05.2012 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 jak widac w Twoim salonie spokojnie zmiesci sie kanapa i stoliczek oraz scianka ksiazkowo telewizyjna ja bym jeszcze wydluzyla sobie ten barek, zeby zrobic wiecej miejsca do jedzenia i blatu roboczego. jak dodasz 30 cm powinno byc nadal wygodne przejscie a przynajmniej nie bedziesz zawadzac lokciem o plyte indukcyjna przy jedzeniu sniadania. Nie planujesz \zadnego pochlaniacza nad plyta (ja z tych co faktycznie w mieszkaniu gotuja, wiec pochlaniacz uwazam za sprzet przydatny? jednolita podloga na calosci - oczywiscie ze dobry pomysl . co do kolorow - od razu mowie, ze prezentuje swoje poglady i kazdy ma wlasny gust, wiec niekoniecznie moje propozycje mog\a przemowic do Twojego gustu moim zdaniem wybrales dosc ciemna zabudowe swojego malego aneksu co jest wbrew tendencji powiekszania jasnymi kolorami przestrzeni. jesli teraz dasz jeszcze ciemna podloge pomieszczenie stanie sie ciezkie. jedni powiedza przytulne ja powiem - za ciemne i ponurawe. Zgodnie z rada Elfir poszukalabym czegos jasniejszego, komponujacego sie z odcieniem jabloniowego forniru i w dodatku podlogi nie za wzorzystej (moze jakis odcien debu, moze cos majacego w nazwie karmel?). Teraz jest mnostwo paneli/podlog drewnianych, mnie jest trudno polecic Ci cos konkretnego, zwlaszcza, ze monitory przeklamuja kolory. Do takiej jasnej podlogi moglbys spokojnie dac ciemniejsze meble - np. kanape czarna lub brazowa i jasne poduchy. Tutaj podrzucam inspiracje do mieszkania z podobnym fornirem - jest ono znacznie wieksze ale moze zaczerpniesz jakies inspiracje kolorystyczne. Tam akurat jest podloga dosc odwazna, wzorzysta, wiec moim zdaniem zbytek dobrego do Twojego malego salonu, ale moze akurat Tobie sie spodoba. http://czasnawnetrze.pl/mieszkanie-i-dom/inspirujace-wnetrza/12242-elegancki-apartament-z-fornirowanymi-meblami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168799-salon-z-aneksem-prosz%C4%99-o-pomoc-w-ustawieniu-mebli/#findComment-5349834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
