gaga33 23.05.2012 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Witam wszytskich,mam pytanie, wrzucam rzuty swojego parteru oraz poddasza i mam pytanie:1) czy na parterze w łazience uda zrobić mi się zamiast pysznica deszczownię? 2) czy w łazience na poddaszu uda mi się zrobić na tej stronie gdzie jest pojedyńcza umywalka blat z 2 umywalkami,czy nie straczy mi miejsca? 3) pytanie odnośnie łazienki z wejścia z sypialni, zamiast prysznica chcę tam wanne prostokątną,czy bez problemy mogę pozamieniac miejscami ,tzw. tam gdzie prysznic będzie toaleta,a tam gdzie toaleta będzie wanna prostokątna, umywalka bez zmian ?czy takie rozmieszczenie jest możliwe? 4) i czy jeśli mam już kanalizację zrobioną wg projektu to czy potem nie będzie problemu z manewrowaniem i zamianą miejscami rzeczy w łazience? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168806-pomocy-z-uk%C5%82adem-wn%C4%99trza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaga33 23.05.2012 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Witam wszytskich,mam pytanie, wrzucam rzuty swojego parteru oraz poddasza i mam pytanie: 1) czy na parterze w łazience uda zrobić mi się zamiast pysznica deszczownię? 2) czy w łazience na poddaszu uda mi się zrobić na tej stronie gdzie jest pojedyńcza umywalka blat z 2 umywalkami,czy nie straczy mi miejsca? 3) pytanie odnośnie łazienki z wejścia z sypialni, zamiast prysznica chcę tam wanne prostokątną,czy bez problemy mogę pozamieniac miejscami ,tzw. tam gdzie prysznic będzie toaleta,a tam gdzie toaleta będzie wanna prostokątna, umywalka bez zmian ?czy takie rozmieszczenie jest możliwe? 4) i czy jeśli mam już kanalizację zrobioną wg projektu to czy potem nie będzie problemu z manewrowaniem i zamianą miejscami rzeczy w łazience? moje rzuty: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168806-pomocy-z-uk%C5%82adem-wn%C4%99trza/#findComment-5348382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 23.05.2012 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Ad 1 - nie rozumiem pytania o deszczownię? Deszczownia to po prostu typ końcówki prysznica. Jeśli chodzi o możliwość wkucia w ścianę rur instalacyjnych to zależy dużo od materiału z jakiego zbudowany jest dom. Ad 2. Jeśli ma zostać bidet to nie widzę takiej opcji. Kąt dachu uniemożliwia ustawienie dwóch umywalek po prawej stronie od drzwi. Ad 3. Bez problemu można się tu pobawić w przestawienie sprzętów, jeśli instalacje poziome nie są zrobione. Przestawiłabym też przy okazji lekko drzwi między łazienką a garderobą o jakieś 50 cm w stronę korytarza. http://images50.fotosik.pl/1601/bdf36c3311971453.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168806-pomocy-z-uk%C5%82adem-wn%C4%99trza/#findComment-5348459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaga33 23.05.2012 22:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Dzieki za pomoc, w pkcie 1 chodzi mi mi o zrobienie prysznica bez brodzika (zamiast niego od razu plytki plus odplyw)z deszczownia,chcialabym go w formie prostokatu,Elfir moze stworzysz mi wizualke?Prosze jeszcze o porady odnosnie lazienki na poddaszu tej wiekszej,czy mozna w niej troche pomanewrowac?proszewo wizualki i z gory dziekuje;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168806-pomocy-z-uk%C5%82adem-wn%C4%99trza/#findComment-5348565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 23.05.2012 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Może być niewielki, prostokątny brodzik o szerokości 80 cm i długości 110 cm (w stronę sedesu) A umywalkę można przenieść naprzeciw sedesu a nie z boku. Ja nie robię wizualek. Nie chce mi się. Co do łazienki na poddaszu: możesz przestawić wannę na wprost drzwi i ubikację z bidetem przestawić o kąt 90 stopni, ale drugiej umywalki i tak nie wciśniesz.Próbowałam już różnych ustawień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168806-pomocy-z-uk%C5%82adem-wn%C4%99trza/#findComment-5348582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaga33 23.05.2012 22:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2012 Aha,dzieki wielkie za cenne rady:-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168806-pomocy-z-uk%C5%82adem-wn%C4%99trza/#findComment-5348594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Domele 04.06.2012 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Można samemu zrobić taką wizualizację ,z doświadczenia wiem że bardzo się przydaje. Druga sprawa to sam bidet- jest aż tak potrzebny? Moim zdaniem tylko niepotrzebnie zajmuje miejsce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168806-pomocy-z-uk%C5%82adem-wn%C4%99trza/#findComment-5366816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaga33 09.06.2012 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2012 Slvchajcie ale jesli mam zrobiona kanalizacje tak jak w projekcie,to chyawnp kibelek powinien zostac w tym miejscu? Jesli by zostal to czy moge gdzies indziej zrobic umywalke czy tez musi zostac w tym miejscu?bo kibelek bym zostawila,wanne wstawikb na sciane gdzie jest umwalka a umywalke jam gdzie obecnie jest prysznic,j z bietu rexgnuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/168806-pomocy-z-uk%C5%82adem-wn%C4%99trza/#findComment-5373130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
