mam glebę piaszczystą - leśna, jaką warstwę żyznej ziemii zaleca się wymienić? czy 20 cm wystarczy ? (głównie trawa)..czy siatkę na kreta jak położę na głębokości tych 20 cm to nie będzie za głęboko?
nawożenie ziemi przyda się jedynie trawnikowi. Starczy nawet 10 cm. Planujesz nawadnianie automatyczne? Bo na przepuszczalnej ziemi największym problemem nie jest ziemia tylko brak wody.
20 cm dla drzew i większości krzewów jest niezauważalne.
Moim zdaniem:
20cm na krety to nie wiem czy nie za głęboko, wydaje mi się że zaleca się na 10cm. Oby ci się krety nad siatką nie zadomowiły
Nie wiem czy nie byłoby dobrze pod wartswę ziemi wsypać warstwę gliny, która utrzymywała by wilgoć. Bo na piachu to nawet nawadnianie nic nie da, wszystko przeleci. Wiem, bo tak było w poprzednim domu w którym mieszkałem. Na części działki był piach a na części glina. Tam gdzie był piach można było lać i lać, i tak zawsze było sucho przy upałach.
dlatego daje 20 cm czarnej ziemi a nie 10 - żeby ta wilgoć jednak trochę trzymała;
siatka na głębokości 10 cm? czyli nawet łopaty nie wbije.....wydaje mi się że powinna być na tych 20 cm
tak, może być.
Koleżanka nie wie a radzi . Potem ktos zakopie na 20cm i co będzie ? Kret będzie rył pomiędzy siatką a powierzchnią . Latem kret korytarze prowadzi bardzo płytko właśnie w okolicach 15-20 cm dopiero zimą schodzi głębiej. Siatka musi być zakopana 7-10cm pod powierzchnią nie głębiej ,inaczej cała praca i siatka pójdzie na marne.
  • 4 years później...
W artykułach, które czytałem pojawiała się informacja, że taka siatka powinna być umieszczona pod ziemią na głębokości 10 cm. Ekspertem nie jestem, ale zrobiłem wszystko zgodnie ze wskazówkami i jest ok. A problem z kiepską glebą, rozwiązałem w ten sposób, że zmieszałem piach z glina to w zupełności wystarczy. Też należy wziąć pod uwagę, że trawa nie ma aż tak długiego korzenia i nie trzeba głęboko kopać. Zresztą zależy też jaką kupisz siatkę, bo z drobnym oczkiem zakłóca układ korzenny roślin, natomiast siatki z większym oczkiem jest jak najbardziej odpowiednia np. takie oczko 13x20 mm stop kop. Kret się nie przeciśnie,a rośliny mogą swobodnie rosnąć. Więc taki wybór moim zdaniem jest najbardziej odpowiedni.
A jak zabezpieczyć warzywnik przed nornicami?
Jak głęboko zakopać siatkę, rozumiem że z 40 cm chyba trzeba, poza tym wyprowadzić ją do góry na obrzeżach ?
Czy taki kret nornica czy inne gryzonie mogą wejść mi w taki mały obszar nie pod ziemią tylko górą, wychodząc z ziemi......?
owszem, nornica spokojnie przejdzie górą
Oj to mnie zmartwiłaś już myślałem że jest sposób na nornice a tu wygląda na to że znów wykarmię następne pokolenie nornic.....
Wyjątkowo polubiły mój areał, chciałem przenieśc warzywnik i założyć siatkę.....
Na pewno na kreta na 10 cm.....jak będzie na tej głębokości to jak dostanie się nornica można ją łatwo złapać na łapkę na myszy ...bo jest bardzo głodna :)
Na 20 cm nie da się złapać kreta jest zbyt sprytny i gdy dostanie się w ten obszar potrafi długo być dokuczliwy.
