Senser 29.03.2004 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2004 Może jeszcze inaczej....i to chyba pytanie bardziej do budowlańca...lub zorientowanego pasjonaty Jak wygląda (dokładny opis przekroju...) podłoga na gruncie...czyli co pierw, ile to coś ma grubości itd...w kontekście: Terakoty i ogrzewania podłgowego i podłogi na legarach o wys (legar + decha) ok. 7-8 cm... Bujam się i bujam, bo nie wiem czy czasem już na etpaie chudziaka nie powinienen zadbać o odpowiednią jego wysokość w stosunku do planowanej górnej pow. danej podłogi w kontekście czy to dech czy też ogrzewania wodnego pod terakotą... Dodam, że właśnie pomiędzy kuchnią a salonem nastąpi połączenie podłogi kuchnia: terakota a pod nią ogrzewanie podłogowe wodne; Salon: Podłoga na legrach, deski + legary ok. 7-8 cm. Za jaki miesiąc ruszam z budową i muszę wiedzieć co i jak, aby w tak "prostej" sprawie nie dać d...y Please !!! Help me!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16889-jak-wyglda-przekr%C3%B3j-podogi-na-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 30.03.2004 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 http://www.atlas.com.pl/atlas/instrukcje/posadzki/index.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16889-jak-wyglda-przekr%C3%B3j-podogi-na-gruncie/#findComment-281375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 30.03.2004 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 Tu jest bardziej poglądowo, bez konkretów, wymiarów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16889-jak-wyglda-przekr%C3%B3j-podogi-na-gruncie/#findComment-281733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honorata 30.03.2004 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 Podłoga na gruncie:-zagęszczony grunt -co 20 cm-chudy beton np. B10, 8-10 cm-papa termozgrzewalna podkładowa-folia budowlana-stropian FS20-najlepiej do 10 cm-folia budowlana-jastrych metodą nasyconą nie mniej niż 7 cm ze zbrojeniem (włókno polipropylenowe z plastyfikatorem i taśmą dylatacyjna przy ścianach) Powinno byc ok! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16889-jak-wyglda-przekr%C3%B3j-podogi-na-gruncie/#findComment-281745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 30.03.2004 11:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 Ooooo to jest konkret!!! I to jeszcze od pani !! Czyli trzeba przyjąć te 28 cm.... A ten przekrój podałaś dla "zwykłej" podłogi czy też dla tej z ogrzewaniem podłogowymy?? A może do tego i do tego?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16889-jak-wyglda-przekr%C3%B3j-podogi-na-gruncie/#findComment-281830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
McLim 30.03.2004 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 Wg mojego doświadczenia to oczywiście poziom chudziaka ma wpływ na poziom ostatecznej podłogi. Dokładne grubości warstw i co po czym powinieneś mieć w projekcie.Ja niedopilnowałem i chudziak w części budynku zalali mi 10 cm za nisko. Potem, żeby to naprostować to musiałem dać 20cm styropianu zamiast 10cm (styr podobnie kosztuje jak beton więc wolę mieć cieplej). Jakbym pomyślał od razu to można było przecież podsypać więcej piachu i cały chudziak zrobić wyżej. No ale cóż - tak wyszło.Kolejna uwaga jest taka, że budowlańcom najprościej wykonać chudziak do poziomu bloczków fundamentowych (łatwo się wyrównuje łatami i łatwo utrzyamć poziom). To pewnie i dobra praktyka pod warunkiem, że już na etapie ścian fundamentowych postarasz się aby miały odpowiednią wysokość względem poziomu 'zero' - właśnie wysokość na jakiej chcesz mieć chudziak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16889-jak-wyglda-przekr%C3%B3j-podogi-na-gruncie/#findComment-281850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdalenka 30.03.2004 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 Podłoga na gruncie: -zagęszczony grunt -co 20 cm -chudy beton np. B10, 8-10 cm -papa termozgrzewalna podkładowa -folia budowlana -stropian FS20-najlepiej do 10 cm -folia budowlana -jastrych metodą nasyconą nie mniej niż 7 cm ze zbrojeniem (włókno polipropylenowe z plastyfikatorem i taśmą dylatacyjna przy ścianach) Powinno byc ok! a ja mam pytanie odnośnie tej papy na chudy beton.... u mnie w projekcie jest tylko folia budowlana... czemu ma służyć papa ? i czy 4 cm betonu nie starczy ze zbrojeniem ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16889-jak-wyglda-przekr%C3%B3j-podogi-na-gruncie/#findComment-282004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 30.03.2004 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 Może to wersja na bagna?Dobra, dobra, już się nie zgrywam. Tak się powinno robić, co nie oznacza, że jeśli masz bardzo suchy teren to folia nie wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16889-jak-wyglda-przekr%C3%B3j-podogi-na-gruncie/#findComment-282011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdalenka 30.03.2004 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 mam piach więc może nie utonę )) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16889-jak-wyglda-przekr%C3%B3j-podogi-na-gruncie/#findComment-282016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mjablo 30.03.2004 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2004 Kolejna uwaga jest taka, że budowlańcom najprościej wykonać chudziak do poziomu bloczków fundamentowych (łatwo się wyrównuje łatami i łatwo utrzymać poziom). To pewnie i dobra praktyka pod warunkiem, że już na etapie ścian fundamentowych postarasz się aby miały odpowiednią wysokość względem poziomu 'zero' - właśnie wysokość na jakiej chcesz mieć chudziak. To wszystko prawda, wazne jest rowniez to ze jesli wylejesz chudziak na poziom konca sciany fundamentowej to latwiej jest polaczyc izolacje pozioma na chudziaku z izolacja poz. sciany fundamentowej, i nie ma zadnych zalaman tej izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16889-jak-wyglda-przekr%C3%B3j-podogi-na-gruncie/#findComment-282100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 31.03.2004 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2004 Podłoga na gruncie: -zagęszczony grunt -co 20 cm -chudy beton np. B10, 8-10 cm -papa termozgrzewalna podkładowa -folia budowlana -stropian FS20-najlepiej do 10 cm -folia budowlana -jastrych metodą nasyconą nie mniej niż 7 cm ze zbrojeniem (włókno polipropylenowe z plastyfikatorem i taśmą dylatacyjna przy ścianach) Powinno byc ok! a ja mam pytanie odnośnie tej papy na chudy beton.... u mnie w projekcie jest tylko folia budowlana... czemu ma służyć papa ? i czy 4 cm betonu nie starczy ze zbrojeniem ??? ODNOŚNIE PAPY TERMO I CZY WYSTARCZY FOLIA ? 0,2 MM FOLI W POROWNANIU Z 4 MM PAPY TO RÓZNICA PONADTO ODCINAMY PAPĄ TERMOZGRZEWALNĄ WILGOTNOŚĆ KAPILARNĄ KTÓRA WYSTĘPUJE ZAWSZE ODYŁAM DO WCZEŚNIEJ PORUSZANYCH TEMATÓW W HISTORII FORUM JANZAR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16889-jak-wyglda-przekr%C3%B3j-podogi-na-gruncie/#findComment-283302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anna99 31.03.2004 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2004 Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych chyba zdecyduję sie na pape termozgrzewalną pod folią. Czy trzeba jakoś zagruntować chudziak pod ta papą czy nie? Jak to technicznie wykonac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16889-jak-wyglda-przekr%C3%B3j-podogi-na-gruncie/#findComment-283314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art63 31.03.2004 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2004 A czy zamiast papy, nie można by na przykład czymś posmarować (dysperbit itp,) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16889-jak-wyglda-przekr%C3%B3j-podogi-na-gruncie/#findComment-283368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nnatasza 01.04.2004 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2004 Właśnie jestem na tym etapie i mam chudziak (no nie taki chudziak bo dałam b20) na to dysperbit i dopiero papę v60s30 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16889-jak-wyglda-przekr%C3%B3j-podogi-na-gruncie/#findComment-283992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
McLim 01.04.2004 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2004 Właśnie jestem na tym etapie i mam chudziak (no nie taki chudziak bo dałam b20) na to dysperbit i dopiero papę v60s30 nnatasza, rozumiem, że masz pod tym piwnicę i ten "chudziak" to w rzeczywistości strop na tą piwnicą. Jeśli nie to po co Ci taki 'przeciwatomowy" chudziak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16889-jak-wyglda-przekr%C3%B3j-podogi-na-gruncie/#findComment-284123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nnatasza 02.04.2004 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2004 Ni,e nie mam piwnicy.... ..może to nadgorliwość projektanta i moja .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16889-jak-wyglda-przekr%C3%B3j-podogi-na-gruncie/#findComment-284877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 02.04.2004 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2004 Nie wiem dlaczego tak się czepiasz....Wiadomo przecież, że chudziak to nazwa potoczna. W rzeczywistości beton nie jest taki "chudy", jest to normalny Beton, a że ktoś sobie życzy B20 i nie szkoda kasy więc nie widzę problemu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16889-jak-wyglda-przekr%C3%B3j-podogi-na-gruncie/#findComment-284897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 02.04.2004 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2004 Wtrące jeszcze tylko swoje 3 grosze. Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej z papy nie stosujcie czasem lepików na zimno. Lepiki w swoim skladzie mają substancje, które później rozpuszcają styropian.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16889-jak-wyglda-przekr%C3%B3j-podogi-na-gruncie/#findComment-284905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 02.04.2004 07:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2004 Wtrące jeszcze tylko swoje 3 grosze. Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej z papy nie stosujcie czasem lepików na zimno. Lepiki w swoim skladzie mają substancje, które później rozpuszcają styropian. Pozdrawiam Czyli co? Wyłącznie palnik?? Czy jakieś podgrzewane?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16889-jak-wyglda-przekr%C3%B3j-podogi-na-gruncie/#findComment-284911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 02.04.2004 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2004 SenserDobra izolacja przeciwwilgociowa przede wszystkim musi być trwale elestyczna, odporna chemicznie i nie zawierać rozpuszczalników organicznych. Izolacja nie musi być wcale gruba np. 2xpapa termo. Uważam że np. izolacje bitumiczne w postaci emulsji wodnych są całkiem niezłe bo spełniają wszystkie wymagania. U siebie zastosowałem Eurolan 3K f-my Deitermann. Papę dodatkowo dałem tylko pod ścianami.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16889-jak-wyglda-przekr%C3%B3j-podogi-na-gruncie/#findComment-285028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
