Witajcie,
mam taki problem, że nasz przyszły dom musi stać stroną szczytową do drogi głównej, nie jest to za bardzo korzystne rozwiązanie;( no ale cóż poradzić
projekt będziemy robili chyba indywidualny, więc muszę wymyślić coś co mniej więcej chociaż mi się podoba, (a mi sie szczyty wogóle nie podobają;/)
Sciana szczytowa od podwórka będzie z długim balonem, a na dole kuchnia i taras, a na ściane od ulicy wogóle nie mam pomysłu
Bardzo prosże o jakieś zdjęcia, linki z ładnie rozwiązanym ustawieniem domu, żeby od drogi jednak jakoś ładnie on wyglądał (on nie ma być tak całkiem na prosto tym szczytem do drogi, ale tak trtoche po skosie - działka w kształcie rombu i domy ustawione równolegle do bocznych granic działki, mają być w tym rejonie.
Może jakieś przykłady takich osiedli ktoś zna?
bardzo proszę o wszelkie rady, żeby jakoś ładnie to rozwiązać
z góry bardzo dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/169009-elewacja-szczytowa-potrzebuj%C4%99-porady/
a ulica to jaka strona świata?
Od ulicy można zrobić np. kuchnię, gabinet, pomieszczenia gospodarcze.
Po co ci balkon w domu z ogródkiem?
https://forum.murator.pl/topic/169009-elewacja-szczytowa-potrzebuj%C4%99-porady/#findComment-5359717
balkon na całej długości ściany szczytowej podwórzowej, bo wtedy fajnie zadaszony jest taras - a od tej strony chciałabym wyjście na taras z salonu i kuchni, wiem że balkon to mostki cieplne, dlatego myśleliśmy o takim dostawianym z drewna, jest taki dom w naszej miejscowości i ładnie to wygląda
od ulicy chciłabym dwa okna na dole - z pokojów i jedno na górze też z pokoju
oraz wejście z boku (taka ""wcinka" z filrem - żeby zadaszone było - drzwi będzie widać od ulicy
strony świata to od ulicy jest zachód, salon wtedy byłby od wschodu wyjście na ogród i po prawej okna duże na południe
po lewej stronie kuchnia za wejściem
cięzko mi to tak opisać, ale postaram się rysunek zrobić układu żeby czytelniej było;)
i męczy mnie ta elewacja szczytowa (dach ma mieć z planu zag. 35-45 st, dwuspadowy)
nie wiem jak to ładnie zaprojektować;(
a i jeszcze te strony świata, że tak powiem są "lekko kopnięte" w lewo (czyli na ściane wschodnią wchodzi troche południa - tam gdzie taras)
dzięki za zainteresowanie i odpowiedź
bo już lekko podłamana jestem - z rozplanowaniem to jako tako sobie to wyobrażam, ale żeby ten dom nie wyglądał jakby "dupskie,m' do ulicy stał to nie wiem co zrobić
szerokość domu tak ok 9-10 metrów a długość około 12-13 metrów, ale to możemy dowolnie zmieniać
https://forum.murator.pl/topic/169009-elewacja-szczytowa-potrzebuj%C4%99-porady/#findComment-5359752
Jeżeli chodzi o balkon to w sumie jeżeli ma pełnić także rolę zadaszenia nad tarasem to nie jest złym pomysłem, nawet jeśli masz siłą rzeczy ogród. Ja bym zrobił go jednak jako niezależną od domu konstrukcję dostawioną do ściany ale od niej oddylatowaną. Najlepiej jakas lekka konstrukcja drewniana lub stalowa. Unikniesz problemów z mostkami termicznymi, przeciekaniem, itp. Chyba wszyscy moi znajomi mieszkający w domach z balkonami zintegrowanymi z konstrukcja domu żalą się na przeciekanie, przemarzanie, pewnie da się to dobrze wykonać ale....Ściana szczytowa może byc jako reprezentacyjna potraktowana nieco lepszym wykończeniem. Jeżeli droga jest głośna to oczywiście odpowiednio należy dobrać materiały ( ciężkie) i okna. Generalnie domy z dachami dwuspadowymi jaki jak rozumiem zamierzasz wybudować, "stodoły" moim skromnym zdaniem biją urodą wszelkie przekombinowane "dworki" i są na ogół tańsze w realizacji. Jest na forum wątek o domach-stodołach, może jak poszukasz inspiracji to lepiej się zorientujesz czego właściwie chcesz :) .
pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/169009-elewacja-szczytowa-potrzebuj%C4%99-porady/#findComment-5359952
nie umiem znaleźć tego wątku o "dwuspadowcach";(
ulica nie jest ruchliwa, także to nie problem
ten balkon byłby od poodwórka i troche przedłuzony dach nad nim
ale co zrobić na takiej samej ścianie od ulicy?
drugi balkon? to chyba głupi pomysł;(
https://forum.murator.pl/topic/169009-elewacja-szczytowa-potrzebuj%C4%99-porady/#findComment-5359980
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?128564-Nowoczesne-stodo%C5%82y-inspiracje
Po co ci drugi balkon? Może po prostu opracuj ta elewacje inaczej materiałowo, może zrób tam jakąś fajna kompozycję okien, jakieś większe okno lub może wręcz przeciwnie niech dom będzie zamknięty od tej strony..nie wiem, sama musisz zadać sobie pytanie czego na prawdę chcesz, na co cię stać, jak chcesz mieszkać, czy masz tam fajnych sąsiadów, czy ulica jest reprezentacyjna czy wręcz przeciwnie - trudno tak wróżyć z fusów. Planujesz zatrudnic architekta do projektu indywidualnego. To dobry pomysł i to moga byc bardzo dobrze wydane pieniądze - poszukaj jednak sprawdzonego projektanta, z referencjami, realizacjami, itp. Taka osoba pomoże ci podjąć pewne decyzje projektowe, doradzi, skoryguje, itp. Ważne aby nie zatrudnic byle kogo z uprawnieniami, pełno jest architektów "leśnych dziadków" z uprawnieniani, którzy zlewaja klienta i robia typówkę, unikaj takich. Pomyśl o jakiejś młodej pracowni z twojej okolicy.
pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/169009-elewacja-szczytowa-potrzebuj%C4%99-porady/#findComment-5360091
Po co ci drugi balkon? Może po prostu opracuj ta elewacje inaczej materiałowo, może zrób tam jakąś fajna kompozycję okien, jakieś większe okno lub może wręcz przeciwnie niech dom będzie zamknięty od tej strony..,
no to włąsnie szukam pomysłów, inspiracji, podpowiedzi;)
ulica jest zwykła wiejska, na razie nikogo na przeciwko nie ma, ale potem mają być też domki ustawione szczytowo do frontu, a za nimi las (a raczej bardzo duża puszcza)
może ma ktoś zdjęcia takich domków ustawionych szczytowo do głównej ulicy, ale równoległych do granic bocznych działki, która jest rombem?
coś mi się kojarzy że na niektórych wsiach są takie ustawienia, ale coś mi świta, że widziałam coś takiego na zdjęciach ale ze skandynawskich wsi rybackich
ale nie wiem czy dobrze kojarze
https://forum.murator.pl/topic/169009-elewacja-szczytowa-potrzebuj%C4%99-porady/#findComment-5360143
tutaj masz przykład starego domu ustawionego szczytem do drogi:
http://magamara.blox.pl/resource/dom_lewisa.jpg
Wejścia wcale nie musisz mieć od szczytu.
Ile pomieszczeń potrzebujesz? Garaż?
https://forum.murator.pl/topic/169009-elewacja-szczytowa-potrzebuj%C4%99-porady/#findComment-5360314
Dziękuję Elfir za odpowiedz
sama się strasznie miotam, bo miałam już wybrany (rozrysowany) inny projekt ale z ustawieniem kalenicowym, a potem wyszło że na tych naszych działkach ma być szczytowe;/ i dlatego ten mój nie pasuje (a był genialny;)
i teraz próbuję przemycić choć kilka pomysłów do tego ustawienia, jednak zmieniają się strony swiata i to troche utrudnia;/
jeżeli chodzi o taras to wymyśliłam że trzeba wykorzystać ten niefart, że ściana szczytowa jest od podwórka i zrobić takie coś mniej więcej (tylko ładniejsze;)
http://projekty.muratordom.pl/z-poddaszem-uzytkowym/projekt_ameliowka,1852,1,2.htm?nr=4
ten projekt, który rozrysowałaś, jest bardzo ekonomiczny, tylko że ja potrzebuję na dole dwa pokoje, bez garażu z kuchnią od podwórka i ze schodami na góre, ale nie z salonu
czyli jednym słowem projekt wszystkomający ma być;)
i tak sobie pomyślałam pisząc posta, że może ten mój stry by pasował, w sumie to tylko wejście mi się przestawia na przeciną strone
postaram się go przerysować i wtedy ocenicie czy on sensowny i jak go ładnie od drogi zaaranżować
https://forum.murator.pl/topic/169009-elewacja-szczytowa-potrzebuj%C4%99-porady/#findComment-5361580
raczej o taki tył domu mi chodziło:
http://projekty.muratordom.pl/z-poddaszem-uzytkowym/projekt_dogodny-wariant-i,504,1,2.htm?nr=368
tylko dom węższy i taras pod całą długością balkonu
https://forum.murator.pl/topic/169009-elewacja-szczytowa-potrzebuj%C4%99-porady/#findComment-5361755
czy ulica jest mocno uczęszczana? Jeśli nie, to dwa pokoje mogą być od frontu. Jeśli tak, to lepiej od frontu paradoksalnie zrobić salon (z pewnymi przeróbkami)
Wejście do domu na dłuższej ścianie skraca mocno powierzchnię komunikacji.
A może projekt w tym stylu:
http://projekty.lipinscy.pl/Manila/
też ma szczyt do ulicy.
Wnętrze oczywiście można pozmieniać, chodzi o literę L w bryle budynku
https://forum.murator.pl/topic/169009-elewacja-szczytowa-potrzebuj%C4%99-porady/#findComment-5361792
bardzo fajny projekt
tylko, że to już chyba nie jest dach dwuspadowy tylko wielospadowy? tak zawsze myślałam, ale bym się ucieszyła gdyby tak nie było;)
już rozrysowałam układ właśnie z pokojami od ulicy, ulica nie jest uczęszczana jakoś szczególnie mocno,ale też nie tak całkiem mało, że my i sąsiad będziemy jeźdzć, mysle że pokoje tam mogą być - tym bardziej że to zachodnia ściana
linia zabudowy jest 7 metrów od drogi, ale działka romb więc z jednej strony będzie i tak więcej, a jeśli i to za mało to można cofnac dom w głąb działki - jeden bok ma 56 a drugi 47 metrów o ile dobrze pamiętam
to co wymyśliłam wkleję po południu, i liczę na krytyczne spojrzenie osób niezwiązanych emocjonalnie;)
https://forum.murator.pl/topic/169009-elewacja-szczytowa-potrzebuj%C4%99-porady/#findComment-5361823
