witam
tak mnie ostatnio naszło na ścianę 3W
postanowiłam policzyć sobie jakie ściany3W będą miały taki sam współczynnik przenikania ciepła jak(uprzednio wybrana)2W(24BK+15styr)
i wyszła mi np taka sciana:18cmBK+15cm styr+8cmBK
co o niej sądzicie?domek z kart?
wiem,że teoretycznie możliwa, ale nie słyszałam ,żeby ktoś tak "cienko" budował...
mogłabym spytać architekta, ale boję się wygłupić...
proszę was o opinie
Aga
https://forum.murator.pl/topic/16902-3-warstwowo-z-bk/
I chociaz ściana jako całość będzie miała gorszy wspólczynnik U, to ściana z silikatów, w takich samych temperaturach zewnętrznych i wewnętrznych będzie o kilka stopni cieplejsza.
Takie to jakoś do góry nogami wywrócone ;-)).
https://forum.murator.pl/topic/16902-3-warstwowo-z-bk/#findComment-281800
możesz rozwinąć tę myśl? Co jest takiego 'be' w ścianie dwuwarstwowej?
Nietrwałość. Trzeba uważać i jeszcze innym kazać uważać. W przeciwnym wypadku rogi wczesniej czy później poobijane, nie licząc pomniejszych uszkodzeń. Jeżeli już to przynajmniej przy wejściach, wjazdach do garazu, naroznikach trzeba dać conajmniej jakieś płytki imitujące cegłę itp. lub po prostu fragment trójwarstwowy.
Kilka lat temu na tym forum broniłem ściany dwuwarstwowej a teraz publicznie odszczekuję. Bo mam swoją. 2W jest do d... Tylko 3W!
https://forum.murator.pl/topic/16902-3-warstwowo-z-bk/#findComment-281978
ja chciałem 2W, ale architekt (kobieta) powiedziała. "zrób pan pożądną ściane". I robię 3W na pustakach ceramicznych. W sumie będzie U-220 (25cm) + 2x4cm styropian + K-3(12cm). Na zewnątrz da się tynk mineralny + coś na wzmocnienie jego, od wewnątrz też mineralny. Myśle, że będzie O.K
https://forum.murator.pl/topic/16902-3-warstwowo-z-bk/#findComment-282074
Wybacz.....nie rozumiem
czy mógłbyś napisać jaśniej?
Aga
https://forum.murator.pl/topic/16902-3-warstwowo-z-bk/#findComment-282743
To bardzo proste Aga.
Silikat jest materiałem bardzo gęstym ( przez to równie ciezkim), który jest słabym izolatorem ciepła. Inaczej mówiąc szybko się nagrzewa, ale i szybko traci ciepło...........do momentu, kiedy nie pokryjemy go warstwą dobrego izolatora - styropian czy wełna - to wszystko jedno.
Co sie wtedy dzieje, ano ciepło które silikat wchłonie podczas ogrzewania, się w nim kumuluje, bo nie ma jak uciec.I tu dochodzimy do najważniejszej pozytywnej cechy silikatów, cegły pełnej i innych materiałów o dużej gęstości........otóż dobrze ocieplone działają jak akumulatory ciepła, wyrównując temperaturę w domu. Mało tego,, te materiały wchłaniaja dobrze parę wodną w momencie kiedy jest jej dużo, a oddaja do wnętrza, kiedy jest sucho, czyli najczęściej w sytuacji, kiedy dom jest ogrzewany, a powietrze bywa przesuszone.
BK, keramzyt czy ceramika poryzowana , np. porotherm, to całkiem inna filozofia. Materiały te mają w sobie dużo zamkniętego powietrza, zatem, odwrotnie niż silikaty baaardzo trudno przewodzą ciepło.Nie nagrzeja sie w całej masie, ale zastosowane w odpowiedniej grubości pozwalaja wybudować jednowarstwową ścianę, która wewnątrz też będzie ciepła i sucha.
I jeszcze jedna - dla wielu - dość istotna różnica. Zimą podczas duzych mrozów , tzw. punkt rosy wypada sporo poza sciana, jeśli idzie o dobrze ocieplone silikaty. Natomiast dla jednowarstwowych zawsze wypadnie gdzies w strukturze. Osobiscie twierdze, że nie ma to jakiegos znaczenia, materiały zostały przebadane i dopuszczone do eksploatacji. Tak jednak jest i było to podnoszone nie raz na forum, zatem i ja pozwalam sobie o tym przypomnieć.
https://forum.murator.pl/topic/16902-3-warstwowo-z-bk/#findComment-282870
Sugerujesz, że z silikatów byłaby cieplejsza niż powietrze?!?
Pewnie, że tak! Sam widziałem kiedyś silikaty jadące z wytwórni na ciężarówce, z których ciepło aż buchało (tzn. w chłodny dzień unosiła się para) :lol: :lol: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/16902-3-warstwowo-z-bk/#findComment-283167
Dziękuję,Qgiel,teraz jasne
dopiszę sobie twoją ścianę do porządku obrad z architektem
niemniej myślę sobie, ze różne ściany dają różne korzysci
te które akumulują ciepło -bezwładność(też zaleta)
te które nie akumulują -sterowalność
dlatego, na wypadek gdyby ktoś się zagubił przypominam jeszcze moje pytanie i proszę o dalsze wypowiedzi
ściana 18BK+15 styropian+8BK - co sądzicie?
Aga
https://forum.murator.pl/topic/16902-3-warstwowo-z-bk/#findComment-284021
uważam, że jeśli BK o gr 18 cm spełnia normy wytrzymalościowe, to czemu nie. Zmieniłbym tylko styropian na wełnę (cena dziś niemal identyczna, a min akustycznie znacznie lepiej). W swoim projekcie także chciałem uniknąć grubej ściany 3w, dlatego mam maxa 18,8; 10 cm wełny i dz 8,8.
Zalety to:-
- zyks na powierzchni
- niższa cena mkw ściany
- cieńsza ściana=więcej światła słonecznego w pomieszczeniach
wady:
-nie widzę (choć zapewne jakieś są)
https://forum.murator.pl/topic/16902-3-warstwowo-z-bk/#findComment-284042
