Arek_Iwonka 01.06.2012 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Sytuacja wygląda następująco:1. Gaz ziemny obok działki, nie drogi przyłącz gazu. Inwestować w pompę ciepła, czy robić ogrzewanie na gaz ? Co tańsze w eksploatacji ?2. Gaz ziemny 100 metrów od działki, dość drogi przyłącz gazu, około 10 tys. z tego co się zorientowałem czytając inne fora. To samo pytanie, inwestować w pompę czy zrobić jednak instalację grzewczą na gaz ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169044-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 01.06.2012 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Mam gaz, ale poważnie rozważyłbym pompę ciepła. Wbrew pozorom koszt instalacji nie jest już znacząco wyższy. Przy gazie musisz mieć komin, kotłownię, przyłącze i kilka papierków dodatkowych do opłacenia (projekt, ZUD itp. itd.). Kotłownia w wersji minimum to 10000 pln i to takie minimum minimum. Dodatkowym kosztem jest abonament, który musisz płacić, przegląd kotła itp.. W taryfie W3 w moim przypadku ok. 800 zł/na rok abonament + 300 przegląd - to jest dla mnie największa wada gazu. To spore pieniądze "wyrzucone". Gdy nie chcesz mieć kuchenki na gaz, to naprawdę warto przemyśleć czy nie zainstalować pompy. Minusem jest to, że wtedy masz wszystko na prąd i w razie czego masz zimno i nawet sobie herbaty nie zrobisz. Kocioł gazowy od biedy możesz podłączyć pod agregat i masz ciepło - odnoszę się do sytuacji, gdy śnieg zerwał linie energetyczne jakiś czas temu. Jaki dom? Ja bym się mocno zastanowił i przysiadł do porównania kosztów i oszczędności pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169044-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny/#findComment-5361518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ExM 01.06.2012 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Pompa ciepła ma jeszcze dobrodziejstwo ogrzewania w taryfie nocnej.W wypadku instalacji ogrzewania podłogowego (a taką zalecamy) osiągniemy spore oszczędności.Kosztami będzie mniej - więcej trzykrotnie taniej.Jeśli zimą będą problemy z dostępem do prądu, również możemy zasilić pompę ciepła za pomocą agregatu w przypadku domu o pow. np. 150m2 potrzebujemy agregat o mocy tylko 3kW Sumując koszta wykonania kotłowni gazowej wraz z przyłączem jakie szacunkowo wyjdą w Pani przypadku będą na poziomie pompy ciepła gruntowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169044-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny/#findComment-5361655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 01.06.2012 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 W przytoczonych wariantach należy:1. zapamiętać, że jest nie przyłącz, tylko przyłącze,2. dokonać obliczeń sezonowego zapotrzebowania na ciepło budynku (tyle ciepła zużywa w ciągu roku do ogrzewania) oraz projektowego obciążenia cieplnego (taką moc musi mieć źródło ciepła),3. wysłać prośby o wyceny do kilku dostawców kotłów gazowych oraz pomp ciepła, podając obciążenie cieplne, 4. policzyć łączny koszt ogrzewania, uwzględniający przyłącze, kocioł/pompę, oraz sam koszt nośnika energii, zakładając jakiś rozsądny wzrost kosztów prądu i gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169044-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny/#findComment-5361681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 01.06.2012 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 ... Kosztami będzie mniej - więcej trzykrotnie taniej. .... tu chyba trochę przesady, trzykrotnie mniej nie będzie. No chyba, że się by porównać nowoczesną PC ze starym piecem gazowym z epoki PRL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169044-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny/#findComment-5361742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrmak 01.06.2012 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 tu chyba trochę przesady, trzykrotnie mniej nie będzie. No chyba, że się by porównać nowoczesną PC ze starym piecem gazowym z epoki PRL Marketing:) Firmę która liczy trzy razy taniej omijał bym szerokim łukiem:P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169044-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny/#findComment-5361747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adkwapniewski 01.06.2012 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 @Arek_Iwonka Przede wszytskim trzeba policzyć ozc i wtedy będzie wiadomo ile "zaoszczędzi`sz `cie", ozc możesz próbować samemu liczyć ja tak próbowałem ale nie byłem pewien wyników więc zleciłem to kol. z forum (asolt) , profesjonalnie policzone ozc da Ci (Wam) pełen obraz czym i jak opłaca się ogrzewać domek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169044-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny/#findComment-5362024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek_Iwonka 01.06.2012 14:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Dom to najprawdopodobniej będzie Tokio od Lipińskich, może trochę lepiej zaizolowany. Od jednego użytkownika ów domu, dowiedziałem się, że za gaz płaci miesięcznie w sezonie 180-250 zł więc nie tragedia. U nas jest jeden dylemat, trochę daleko do gazu - chyba z 80 metrów. Co do alternatywy do ogrzewania prądem, będzie kominek (chyba z płaszczem wodnym). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169044-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny/#findComment-5362219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 01.06.2012 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 10 tys zł za 100 metrów przyłącza to nie tragedia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169044-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny/#findComment-5362242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek_Iwonka 01.06.2012 15:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 10 tys zł za 100 metrów przyłącza to nie tragedia Ale te 10 tys. mogę dołożyć do PC, nie budować komina i mieć mniejsze rachunki - chyba mniejsze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169044-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny/#findComment-5362251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 01.06.2012 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Kosztami będzie mniej - więcej trzykrotnie taniej. Trzykrotnie taniej niż gazem? No to się zapędziłeś... Będzie trzykrotnie taniej niż ogrzewanie czystym prądem (średnioroczne COP dla CO i CWU na poziomie 3 to dobry rzeczywisty wynik). W porównaniu do gazu wyjdzie: 1. Drożej jeżeli porównanie będzie przygotowane na zlecenie dostawy gazu 2. Taniej 2x jeżeli porównanie będzie przygotowane na zlecenie producenta PC 3. Myślę, że 20-40% taniej w rzeczywistości... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169044-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny/#findComment-5362329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ExM 01.06.2012 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 tu chyba trochę przesady, trzykrotnie mniej nie będzie. No chyba, że się by porównać nowoczesną PC ze starym piecem gazowym z epoki PRL Posiadając ogrzewanie podłogowe, które zakumuluje nam ciepło w taryfie nocnej tak właśnie wyjdzie przy pompie gruntowej. Szacunkowo mamy 3krotnie taniej. Oczywiście dokładniej można to porównać znając wszystkie parametry przyszłego domu i planowanej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169044-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny/#findComment-5362403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 01.06.2012 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Szacunkowo mamy 3krotnie taniej. Tia... A rzeczywiście? Wszelkie dostępne "porównania" to wielka manipulacja. Przykładowo: http://www.dom4you.pl/Wykres150.jpg http://www.ekogroszek.biz/images/koszt_ogrzewania1.jpg http://www.czestochowa.energiaisrodowisko.pl/poradniki/broszury/folder.2007-07-25.3877727469/rys5.JPG Widzisz rozbieżności pomiędzy rysunkami? Każdy udowadnia to co chce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169044-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny/#findComment-5362507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 01.06.2012 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 tylko ze grzanie w taniej taryfie fajnie wyglada - niestety trzeba dodac CAŁOROCZNE zuzycie prądu w drozszej taryfie i wtedy juz wynik nie jest taki różowy, tym bardziej jak sie pierze, myje zmywarka, odkurza, komputery stacjonarne w drogiej taryfie bo podczas taniej sie albo spi, albo jeszcze jest w pracy ...i moze wtedy wyjsc ze do rachunku za tania taryfe np. 1700zl(za rok) trzeba dodac np. 1300 za roznice w taryfach ... - oczywiscie jak ktos "zyje" w nocy to tania taryfa jest zbawieniem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169044-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny/#findComment-5362512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek_Iwonka 01.06.2012 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Mam gaz, ale poważnie rozważyłbym pompę ciepła. Wbrew pozorom koszt instalacji nie jest już znacząco wyższy. Przy gazie musisz mieć komin, kotłownię, przyłącze i kilka papierków dodatkowych do opłacenia (projekt, ZUD itp. itd.). Kotłownia w wersji minimum to 10000 pln i to takie minimum minimum. Dodatkowym kosztem jest abonament, który musisz płacić, przegląd kotła itp.. W taryfie W3 w moim przypadku ok. 800 zł/na rok abonament + 300 przegląd - to jest dla mnie największa wada gazu. To spore pieniądze "wyrzucone". Gdy nie chcesz mieć kuchenki na gaz, to naprawdę warto przemyśleć czy nie zainstalować pompy. Minusem jest to, że wtedy masz wszystko na prąd i w razie czego masz zimno i nawet sobie herbaty nie zrobisz. Kocioł gazowy od biedy możesz podłączyć pod agregat i masz ciepło - odnoszę się do sytuacji, gdy śnieg zerwał linie energetyczne jakiś czas temu. Jaki dom? Ja bym się mocno zastanowił i przysiadł do porównania kosztów i oszczędności pompy. Jak ktoś podaje rachunek za gaz uwzględnia również abonament, tak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169044-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny/#findComment-5362799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 01.06.2012 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 A to już tego co podaje trzeba zapytać jak podaje . Ja w zimę płacę rachunki po ok. 900-1000 za dwa miesiące (z abonamentem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169044-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny/#findComment-5362823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek_Iwonka 01.06.2012 21:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 A to już tego co podaje trzeba zapytać jak podaje . Ja w zimę płacę rachunki po ok. 900-1000 za dwa miesiące (z abonamentem). Jak jest abonament uwzględniony w rachunku, to zapewne podaje razem z nim PS: Trochę płacisz za gaz w skali miesiąca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169044-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny/#findComment-5362889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadziejS 01.06.2012 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 mój cały rok 3300 zł, tj. średnio poniżej 300 zł/m - uważam to za super wynik przy 220 mkw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169044-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny/#findComment-5362931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 02.06.2012 04:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 zuzycie gazu razem z cwu i gotowaniem ..??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169044-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny/#findComment-5363061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek_Iwonka 02.06.2012 05:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 mój cały rok 3300 zł, tj. średnio poniżej 300 zł/m - uważam to za super wynik przy 220 mkw Nie doczytałem o powierzchni domu, rzeczywiście duży Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169044-pompa-ciep%C5%82a-czy-gaz-ziemny/#findComment-5363070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
