http://img109.imageshack.us/img109/3055/pomidory2012002.jpg
By krystynac50 at 2012-05-30
Mam na działce taką beczkę dł 1,7 m i 0,7 średnicy
jak podgrzać wodę w ocynkowanej beczce żeby można było umyć się latem na działce
Mamy zamontowane 2 krany w beczce jeden nisko do podlewania, drugi 20 cm od góry , ale okazuje się że nawet podczas upału w całkowicie wypełnionej
beczce tylko trochę wody od góry jest ciepła i niestety z naszego górnego kranu płynie już chłodna woda .
Myśleliśmy z mężem żeby na ścianie narzędziownika przybić folię aluminiową( taką jak zimą do grzejników) która odbijała by promienie słoneczne i ogrzewała beczkę od tyłu
ale czy to pomoże??? Co można jeszcze zrobić żeby woda była cieplejsza ?
https://forum.murator.pl/topic/169050-jak-podgrza%C4%87-latem-wod%C4%99-w-ocynkowanej-beczce/
zrób prosty i tani panel grzewczy i podłącz go do tej beczki np taki;
http://www.youtube.com/watch?v=KJ0vYDb-CLw
można byłoby tą beczkę wtedy trochę zaizolować chociażby folią,
panel może ogrzewać tą wodę grawitacyjnie, wtedy powinien być poniżej beczki.
Może być też zrobiony ze starego grzejnika
Edytowane przez kbab
https://forum.murator.pl/topic/169050-jak-podgrza%C4%87-latem-wod%C4%99-w-ocynkowanej-beczce/#findComment-5362322
  • 4 weeks później...
Obejrzeliśmy z mężem oba filmiki a potem poszliśmy do sklepu hydraulicznego Sprzedawca stwierdził że wąż plastikowy jest taki wytrzymały do + 60 stopni i szybko rozpadnie się pod wpływem temp- ma pewno pod szkłem wyższej niż 60 st. . Zaproponował nam żebyśmy kupili metalowy zbiorniczek na wodę w kształcie chlebaka ok 20 l wody w ceni 80 zł Obudowali szkłem pomalowali na czarno , umieścili powyżej beczki, dokupili pompkę która wymuszała by obieg wody z beczki do zbiorniczka . Według niego w ten sposób taka duża ilość wody ok. 700 l trochę się podgrzeje bo nawet 20 m węża ma za mało wody żeby ogrzać taką beczkę Mój małżonek nie bardzo to sobie wyobraża czy ktoś z forumowiczów o większej wiedzy w tym temacie może odnieść się do tego pomysłu
Edytowane przez krystynac50
https://forum.murator.pl/topic/169050-jak-podgrza%C4%87-latem-wod%C4%99-w-ocynkowanej-beczce/#findComment-5399116
witam
a czy nie prościej by było poniżej tej beczki zainstalować ze dwa zwykłe grzejniki panelowe pomalowane na czarno ...
będzie działało grawitacyjnie bez żadnego zasilania, pompek itp.
https://forum.murator.pl/topic/169050-jak-podgrza%C4%87-latem-wod%C4%99-w-ocynkowanej-beczce/#findComment-5399163
witam
Trzy kroki:
1. Pomysł z ekranem z tyłu dobry - folia aluminiowa, blacha nierdzewna lustrzanka lub tafla lustrzana.
2. Wykonać L-kę z blachy nierdzewnej - lustrzanki o wymiarach: długość 160 x 20cm x 20cm
Umieścić ją z przodu na podstawie pod zbiornik, postawić na niej wymiennik regulusa przelotowy, pomalowany na kolor czarny mat (R1 lub R2 solo lub dubel)
3. Wyprowadzić zasilane wymiennika z dołu beczki, wprowadzić powrót w górnej części beczki ( z drugiego jej końca - dlatego wymiennik przelotowy)
Ostatecznie można wykorzystać istniejące krany, wprowadzając pomiędzy nie a gniazdo w beczce trójniki.. + opaski zaciskowe na nyplach + dwa kawałki węża
ogrodniczego...
Pozdrawiam i powodzenia
Bogusław
Ps. Warto rozważyć jakąś formę okrywania zbiornika "na noc"...
Woda w zbiorniku do podlewania może się czasami nie nadawać. Może być za ciepła.
Ps2. Podstawa pod zbiornik o wadze około 700 kg trochę zbyt mało stabilna... Wprowadźcie "zastrzały" z płaskownika. Chociaż na tylne nogi..
Edytowane przez boguslaw
https://forum.murator.pl/topic/169050-jak-podgrza%C4%87-latem-wod%C4%99-w-ocynkowanej-beczce/#findComment-5399610
jaka powierzchnię ( rozmiar ) ma ten regulus ?
dla przypomnienia mamy 700 l wody ...
https://forum.murator.pl/topic/169050-jak-podgrza%C4%87-latem-wod%C4%99-w-ocynkowanej-beczce/#findComment-5399663
Chcemy wodę podgrzać czy ogrzać?
Zaproponowałem układ najprostszy, do wykonania po zgromadzenia komponentów w przeciągu pół godzinki z przerwą na kawę..
Oczywiście wymiennik regulusa może być wyższy np. na wysokość podstawy przy szerokości nawet większej od długości zbiornika...
Zasada ta sama - plecy z nierdzewki - lustrzanki, wymiennik pomalowany na czarny mat - (może być farbą do solarów).
Powierzchnię wymiany znajdziesz tutaj: http://www.regulus.com.pl/download/pow-czynnaR.pdf
Bogusław
https://forum.murator.pl/topic/169050-jak-podgrza%C4%87-latem-wod%C4%99-w-ocynkowanej-beczce/#findComment-5399827
Jasiek, Bogusław=Regulus.
A czytając Bogusława w innych wątkach, regulus w domu pozwoli na:
- zaoszczędzenie energii,
- zmniejszy zużycie paliwa w twoim samochodzie.
- pozwala na skuteczne zrzucenie zbędnych kilogramów ( nam i instalacji)
- a obecnie jeszcze zagrzeje beczkę
https://forum.murator.pl/topic/169050-jak-podgrza%C4%87-latem-wod%C4%99-w-ocynkowanej-beczce/#findComment-5399878
Bogusław
twoja powierzchnia wymiany będzie miała znaczenie jak zbudujesz do tego kolektor powietrzny i zaprzęgniesz wentylator który cały czas będzie dmuchał gorącym powietrzem w ten twój grzejnik...
najprościej to dać ze dwa płaskie grzejniki pod beczka skierowane w kierunku słońca i podłączyć to grawitacyjnie ...
był bym zapomniał...
dać izolację na plecy grzejników i nie nasłonecznioną część beczki ...
Edytowane przez jasiek71
https://forum.murator.pl/topic/169050-jak-podgrza%C4%87-latem-wod%C4%99-w-ocynkowanej-beczce/#findComment-5399912
Nie trzeba Panowie od razu budować klimakonwektora, choć w tym przypadku nie ma problemu ze skroplinami...
Wybór opcji zawsze należy do inwestora.
Ps. Tak się składa, że nie ma sprawniejszych wymienników o uniwersalnym zastosowaniu od miedziano-aluminiowych regulusów.
Grzać beczkę można także podkładając pod nią ogień.
https://forum.murator.pl/topic/169050-jak-podgrza%C4%87-latem-wod%C4%99-w-ocynkowanej-beczce/#findComment-5400022
A u mnie teść zrobił podgrzewacz wody w trochę innym stylu, 50 metrów czarnego węża ogrodowego oraz mała pompka. Wąż rozwieszony w pętlach na płocie, co słonko większą część dnia oświetla. Zasada banalna, woda pobierana ze zbiornika idzie przez wąż i się ogrzewa od słonka. W mało słoneczny dzień, przy średnim zachmurzeniu woda na wylocie do zbiornika o 10 st. C większa od wody w zbiorniku. Koszt niewielki, instalacja prosta. :)
https://forum.murator.pl/topic/169050-jak-podgrza%C4%87-latem-wod%C4%99-w-ocynkowanej-beczce/#findComment-5400558
Najbardziej posowała by mi opcja z grzejnikiem panelowym obudowanym szkłem od tyłu ocieplonym . muszę poszukać może ktoś wymienia taki grzejnik i odkupić od niego , wtedy koszt będzie nieduży a i jeśli złomiarze ukradną nie będzie dużej straty
https://forum.murator.pl/topic/169050-jak-podgrza%C4%87-latem-wod%C4%99-w-ocynkowanej-beczce/#findComment-5403592
Czy taki grzejnik
Grzejnik płytowy KERMI K-10 500x110 (480 W) Jednopłytowy, bez konwektora i bez osłon. Podłączenie boczne.Moc dla 70/55/20°C = 456
podgrzeje wodę w mojej beczce?
https://forum.murator.pl/topic/169050-jak-podgrza%C4%87-latem-wod%C4%99-w-ocynkowanej-beczce/#findComment-5404824
Czy taki grzejnik
potrzebujesz kilku m2 powierzchni skierowanej do słońca
czym więcej tym lepiej...
https://forum.murator.pl/topic/169050-jak-podgrza%C4%87-latem-wod%C4%99-w-ocynkowanej-beczce/#findComment-5404971
