Guidgen 01.06.2012 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Witam, Może ktoś byłby w stanie wyjasnić mi kwestię związaną zróznicami miedzy planem zagospodarowania a rejestrem gruntów. Mam działkę która w rejestrze gruntów (a wiec i w księdze wieczystej) jest oznaczona jako rolna RIVb, natomiast w planie zagospodarowania gminy 2/5 tej działki jest oznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowej (...). Czy nie powinno być tak ze rejestr gruntów i plan zagospodarowania powinien się zgadzać ? Co należy zrobić by rozpocząć tam budowę? Wyłączyć z produkcji rolnej? Jak sprawdzić czy już ten teren nie jest wyłączony? Będę wdzięczny za jakieś wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169052-rejestr-gruntow-a-plan-zagospodarowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 01.06.2012 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Te grunty były, są i zostaną rolne w danej klasie. Zmieniło się tylko ich przeznaczenie z rolnego na budowlane – upraszczając oczywiście.MPZP już je „odrolnił” – też w uproszczeniu. W zasadzie należy tylko wystąpić o wydanie pozwolenia na budowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169052-rejestr-gruntow-a-plan-zagospodarowania/#findComment-5361954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Guidgen 01.06.2012 12:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Ok, dzięki za informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169052-rejestr-gruntow-a-plan-zagospodarowania/#findComment-5362052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 01.06.2012 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Też mi tak powiedzieli w urzędzie. Skoro jest PZP i w nim obszar pod budownictwo, to już nic innego nie jest ważne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169052-rejestr-gruntow-a-plan-zagospodarowania/#findComment-5362079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Guidgen 01.06.2012 14:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Mhm, chociaż to dziwne (przynajmniej dla mnie) ze plan zagospodarowania nie zgadza się z rejestrem gruntów. Wydawać by sie mogło, że skoro w planie zagospodarowania jest budowlany to i w rejestrze gruntów tez powinien taki być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169052-rejestr-gruntow-a-plan-zagospodarowania/#findComment-5362203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.pluzanski 04.06.2012 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Rejestr pokazuje użytkowanie gruntów, a plan przeznaczenie, stąd różnica.Może być jeszcze potrzebne wyłączenie z produkcji rolnej przed pozwoleniem na budowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169052-rejestr-gruntow-a-plan-zagospodarowania/#findComment-5366297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafal_WAG 10.06.2012 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 Może małe podsumowanie Księga wieczysta wskazuje kto jest właścicielem działki. Ewentualne różnice w tym zakresie w stosunku do innych rejestrów publicznych, co do zasady rozstrzygane są zgodnie z wpisami w dziale II księgi wieczystej. Ewidencja gruntów i budynków (czasami zwana katastrem) co do zasady powinna wskazywać prawidłową wielkość nieruchomości oraz jej aktualne przeznaczenie i zabudowę. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego bądź warunki zabudowy wskazują jakie jest przeznaczenie nieruchomości w zamyśle planistycznym. To, iż dana działka została ujęta jako budowlana lecz w ewidencji jest rolna, wskazuje jedynie, iż gmina godzi się na zabudowę tej działki ale trzeba jeszcze grunt wyłączyć z produkcji rolnej. Co do zasady grunt wyłączony z produkcji rolnej powinien być odpowiednio opisany w ewidencji jako np. budowlany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169052-rejestr-gruntow-a-plan-zagospodarowania/#findComment-5374504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ludwik_13 15.06.2012 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 Wyłaczmy teraz tylko grunty na terenach wiejskich, w granicach administracyjnych miast - nie trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169052-rejestr-gruntow-a-plan-zagospodarowania/#findComment-5381388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
