michal.bdg 01.06.2012 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2012 Witam wszystkich, na tym zielonym wątku jestem pierwszy raz, do tej pory tylko cegły....Mam do Was pytanie. Jakie "zielone" polecacie na ogrodzenie. Nie chcę betonowych płotów ale sąsiadów również nie chciałbym oglądać. Działkę chcę ogrodzić niewysoka siatka ok. 150cm i chciałbym aby stosunkowo szybko zniknęła w zieleni, na która wydam niedużą KASĘ.. Nie mam zbyt wielu wymagań może to być "coś" liściastego. Warunek: -szybko rośnie jest gęste -stosunkowo długowieczne -odporne na nasze zimowe warunki oraz choroby. Proszę o propozycje i wskazówki kiedy mogę spodziewać się zakładanego efektu.-Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169063-zielony-p%C5%82ot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeoAureus 02.06.2012 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 Jeśli nie musi być zimozielone to tanio: antypka, ałycza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169063-zielony-p%C5%82ot/#findComment-5363742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duduś 02.06.2012 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 na pewno padnie pytanie o glebę , strony świata itp - za mało informacji podajesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169063-zielony-p%C5%82ot/#findComment-5363782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LeoAureus 03.06.2012 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 Jeśli żywopłot ma być dookoła działki to w grę wchodzą wszystkie strony świata;)Te co podałam roślinki to akurat nie mają dużych wymagań glebowych. U siebie posadziłam praktycznie na piachu i rośnie jak szalona (antypka). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169063-zielony-p%C5%82ot/#findComment-5364294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 03.06.2012 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 A co proponujecie na wąski płot ale żeby był supergęsty. Ziemia przeciętnie urodzajna, przepuszczalna,głębiej piaski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169063-zielony-p%C5%82ot/#findComment-5364358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.06.2012 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 (edytowane) Dobrą rośliną żywopłotową jest irga Simonsa i błyszcząca. Są bardzo gęste, znoszą kiepskie gleby, brak wody a irga błyszcząca może rosnąc w każdych warunkach świetlnych. Ale naprawdę wąski żywopłot i gęsty otrzymasz z kolumnowych odmian cisa (Wojtek, Fastigiata, Oliwka, Viridis). Na nieformowany żywopłot w trudnych miejscach (sucha, piaszczysta gleba, cień/słońce) nadaje się także suchodrzew tatarski. Oczywiście w katastrofalne, długotrwałe susze, każdą roślinę trzeba poratować wodą a i wiosną dobrze podziała podsypanie kompostu. Edytowane 3 Czerwca 2012 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169063-zielony-p%C5%82ot/#findComment-5364902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 03.06.2012 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 Droga Elfirko, a coś z liściastych znalazłoby się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169063-zielony-p%C5%82ot/#findComment-5364911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.06.2012 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 Liściaste nie są wąskie (czyli poniżej 60 cm). Chyba, że to miałby być niewysoki żywopłot i wówczas berberys "Helmond Pillar" dorasta do 1,2-1,5 m. Dobrą rośliną żywopłotową jest również pęcherznica, tawuła van Houtte'a. Oczywiście klasykiem będzie ligustr - odporny, ładnie się zagęszczający przy prawidłowym cięciu. Ale przy wysokości 2 m jego szerokość to min. 80 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169063-zielony-p%C5%82ot/#findComment-5364919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorota.k 04.06.2012 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 A co proponujecie na wąski płot ale żeby był supergęsty. Ziemia przeciętnie urodzajna, przepuszczalna,głębiej piaski. Zależy co rozumiesz przez wąski. I ile jesteś w stanie poświęcić dla efektu. Mój 2 metrowy żywopłot grabowy ma ok 70cm (i uważam go za stosunkowo wąski), ale jest podcinany minimum 3 razy w sezonie (w tym sezonie już dwa razy mam za sobą). Podobny, tyle że z głogu, mają moi dalsi sąsiedzi. Mój stryjek hoduje sobie taki z klonu polnego. Przy tego typu żywopłotach na efekt czeka się jednak długo. Może też zainteresuj się tym tematem: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?175073-Wiąz-Turkiestanu-(Ulmus-pumila-celer)-opinie&highlight=wiąz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169063-zielony-p%C5%82ot/#findComment-5365762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 05.06.2012 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 A jak długo trzeba czekać na osiągnięcie takiej wysokości? Czy taki grab daje przy tej szerokości duże zagęszczenie? O wiązie turkiestańskim już wcześniej czytałem, ale nie wiem czy w naszych warunkach osiągnie się takie efekty jak na zdjęciach reklamowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169063-zielony-p%C5%82ot/#findComment-5367971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorota.k 05.06.2012 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 A jak długo trzeba czekać na osiągnięcie takiej wysokości? Przy prawidłowym cięciu co roku masz przyrost ok 20cm na wysokość... Czy taki grab daje przy tej szerokości duże zagęszczenie? Zimą, czy latem? Latem jest to po prostu ściana zieleni. Zimą, jeśli cięcia były przeprowadzane prawidłowo, jest sporo gałęzi, które nie przesłaniają całkowicie, ale efekt jest całkiem niezły. Poza tym np na grabach i bukach bardzo często liście pozostają do wiosny (zależy to od cięcia, wieku roślin, stanowiska) - to jest ten efekt, który ja uwielbiam. O wiązie turkiestańskim już wcześniej czytałem, ale nie wiem czy w naszych warunkach osiągnie się takie efekty jak na zdjęciach reklamowych. Nie mam doświadczenia z jego uprawą, ale nie widzę powodu dla którego miałby wyglądać inaczej. Jedyny problem to choroba wiązów, ale u Senety opisywany jest jako "w dużym stopniu odporny na chorobę wiązów". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169063-zielony-p%C5%82ot/#findComment-5368649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorota.k 05.06.2012 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 Zobacz, jak włożysz jeszcze trochę więcej pracy, to możesz mieć taki zywopłot całkiem płaski:http://www.instahedge.co.uk/images/uploads/prodextra/Pleached_Hornbeam_winter.jpg Coś za coś - żywopłoty z gatunków drzewiastych można prowadzić wąsko, ale nigdy nie będą tak geste jak te z krzewów, przykładowo z tawuły van Houtte'a. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169063-zielony-p%C5%82ot/#findComment-5368681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
volder1 06.06.2012 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 Coś za coś - żywopłoty z gatunków drzewiastych można prowadzić wąsko, ale nigdy nie będą tak geste jak te z krzewów, przykładowo z tawuły van Houtte'a. W jakim odstępie od siebie posadzi żywopłot z tawuły van Houtte'a. Do jakiej wysokości dorasta i jak szeroka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169063-zielony-p%C5%82ot/#findComment-5369329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 06.06.2012 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 dorasta do dobrych 2,5 m. Sadzić co 50-70 najlepiej w dwóch rzędach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169063-zielony-p%C5%82ot/#findComment-5369542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
