cziczu 02.06.2012 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 bardzo podoba mi się łazienka:http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/93aa9141f71eeaaf.htmlZastanawiam się czy byłaby szansa, by zrobić taką samą u siebie.Mam łazienkę 2m / 2 m łącznie 2,17 m kwadratowych. Chciałabym zrobić ubikację na przeciwko umywalki. Tylko czy to się wszystko wymieści i czy nie będzie zbyt ciasno, nie mam zbytnio wyobrażenia przestrzennego.http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8a38675ed52db7cb.htmlfajnie to wygląda,zastanawiam się nad oknem z tyłu, gdyż właśnie jesteśmy na etapie ustalania jego położenia oraz wielkości.http://www.z500.pl/res/rysunki/Z128_rysunek_szczegolowy.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169083-projekt-%C5%82azienki-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cziczu 02.06.2012 14:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 http://images38.fotosik.pl/1559/93aa9141f71eeaafmed.jpgniestety poprzednio nie udało się ze zdjęciami, wklejam teraz, może sią uda;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169083-projekt-%C5%82azienki-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-5363497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cziczu 02.06.2012 14:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 http://images46.fotosik.pl/1525/8a38675ed52db7cbmed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169083-projekt-%C5%82azienki-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-5363502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cziczu 02.06.2012 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 czy sądzicie że udało by się to zrobić na takim małym metrażu, tzn.wiem że się pewnie da tylko zależy mi by to również wyglądało fajnieplan łazienki wygląda mniej więcej tak:http://www.z500.pl/thumb.php?src=res%2Frzuty%2FZ128%2FZ128_rzut1.png&size=530zależy mi by na dole zmieścić prysznic, z lewej strony chciałabym umywalkę (z lewej jak się wchodzi) a na przeciwko ubikację.jakimi zasadami kierować się przy ustalaniu wielkości i położenia okna, na jakiej wysokości, ile metrów od drzwi min. można dać umywalkę?czy ktoś mógłby mi doradzić jeśli ma większe doświadczenie w tej materii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169083-projekt-%C5%82azienki-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-5363513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 02.06.2012 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 prysznic na tym rysunku ma chyba 50-60 cm szerokości A kanapa głębokość 60 cm. Architekt zagalopował się przy zmniejszaniu wyposażenia. LOL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169083-projekt-%C5%82azienki-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-5363519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szocik 02.06.2012 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 Zerknij na moj watek - moja łazienka też ma 2x2m. Nie ma jednak okna, więc pewnie układ nie jest do zgapienia, ale może cos Ci pomoze (watek raczej do przeglądania od końca ) Wrzuć plan łazienki z długościa poszczególnych ścianek, z naniesionym oknem i drzwiami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169083-projekt-%C5%82azienki-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-5363818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cziczu 03.06.2012 06:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 (edytowane) http://images46.fotosik.pl/1571/d7f758acdaa735d5med.jpghttp://www.z500.pl/res/rysunki/Z128_rysunek_szczegolowy.pdf wymiary to:200 m szerokość206 cm długość100 cm długość z prawej strony20 cm z lewej strony80 cm miejsce na drzwimyślę o oknie meterowym na środku w kształcie prostokątana razie czymś takim dysponuję bo nie mam planów przy sobie są u budowlańców, po niedzieli "ofotografuję" tę moją łazieneczkęszocik piękna łazieneczka, czy mogłabym zapytać w jakim programie ta wizualizacja (bo to wizualizacja prawda?)u mnie stawiają mury wiec jeszcze wszystko mogę zmienić, teraz muszę zadecydować jakie okno zrobić, ponieważ w oryginalnym projekcie nie było okna a mi zależałoby, by to okno było. Nie wiem tylko na jakiej wysokości najlepiej kazać im zrobić to okno i jakiej wielkości, na środku czy z boku.przejrzałam tysiące zdjęć łazienek i coś tam wybrałam wstępnie ale brak mi trochę wyobraźni co do wymiarów, czy to co na zdjęciu u mnie się sprawdzi. Patrząc na Twoją wizualizację(wiedząc, że masz podobny metraż) widzę że taki układ jest całkiem niezły, obawiałam się, że ten prysznic będzie za blisko ubikacji, ale u Ciebie widzę że fajnie to wygląda wiec się trochę podniosłam na duchu;)może u mnie też uda się coś podobnego stworzyć, pozdrawiam Edytowane 3 Czerwca 2012 przez cziczu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169083-projekt-%C5%82azienki-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-5364251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.06.2012 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 Przesunęłam drzwi o 10 cm w lewą stronę. Wówczas spokojnie mieści się kabina 80x120 cm http://images38.fotosik.pl/1605/ab16e80766f279d8.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169083-projekt-%C5%82azienki-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-5364616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szocik 03.06.2012 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 cziczu - mowisz pewnie o wizualizacji zrobionej przez Agniszkę.G - nie mam pojecia coz to za program, ale Agnieszka projektowaniem zajmuje sie na codzień wiec pewnie to jest jakis program dla specjalistów. Jesli nie zdecydujesz sie na zrobienie okna to masz dokładnie ten sam układ co u mnie - łazienki mają identyczne wymiary (trzeba byłoby jedynie drzwi przesunąc bardziej na środek) Jesli jednak okno obowiązkowo ma być to pomysl Elfir jest bardzo fajny. Masz bardzo wygodny prysznic, umywalka i wc też spokojnie sie mieszczą. Ja jestem ZA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169083-projekt-%C5%82azienki-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-5364688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cziczu 03.06.2012 16:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 tylko, chodzi o to że mnie się podoba taki układ jak u Ciebie szocik, zdaję sobie sprawę, że można pokombinować z oknem dając na ściankę z oknem umywalkę, kibelek itp. widziałam takich rozwiązań bardzo wiele. Mnie bardzo ujęło takie rozwiązanie jak na zamieszczonym zdjęciu. Tylko zastanawiało mnie czy to się pomieści na takim małym metrażu. Muszę z pewnością rozważyć kwestię drzwi do łazienki, by je przesunąć (chyba zdąże do poniedziałku bo murarze właśnie się zatrzymali w tym miejscu;) by umywalka jakoś lepiej wyglądała.Przeszukując forum natrafiłam na zdjęcia zamieszczone przez Agnieszkę na forum gdzie właśnie okno było w miejscu prysznica i całkiem fajne rozwiązania podsunęła, muszę przyznać.kurcze, chyba uparłam się na takie rozwiązanie i nie wiem czy dobrze robię...kurczowo trzymam się tego rozwiązania...eh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169083-projekt-%C5%82azienki-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-5364894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cziczu 03.06.2012 16:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 http://tamizo.pl/projekty/wnetrza/kacb_15.jpgszocik a co sądzisz (czerpiąc z Twojego wątku) gdyby w miejsce grzejnika wstawić okno, podłużne z morzonego szkła na przykład?i zachować podobny układ, który też bardzo mi się podoba, padałoby naturalne światło w okolicę lustra hmm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169083-projekt-%C5%82azienki-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-5364905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szocik 03.06.2012 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 Mogłoby to byc fajne rozwiązanie. W tym miejscu nie powinnno juz być duzo wody bieżącej, zwlaszcza jesli dasz deszczownice. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169083-projekt-%C5%82azienki-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-5364936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aantenka 04.06.2012 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 mnie stawiają mury wiec jeszcze wszystko mogę zmienić, teraz muszę zadecydować jakie okno zrobić, ponieważ w oryginalnym projekcie nie było okna a mi zależałoby, by to okno było. Nie wiem tylko na jakiej wysokości najlepiej kazać im zrobić to okno i jakiej wielkości, Tylko pamiętaj, że elewacja od zewnątrz też jakoś powinna wyglądać i pod tym kątem też trzeba spasować okna. Bo potem będizesz się złościć na pokracznego potworka na zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169083-projekt-%C5%82azienki-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-5365891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cziczu 04.06.2012 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 oczywista sprawa Aanetka, biorę to pod uwagę, okno jest z tyłu budynku i w zasadzie mam wolną rękę co do miejsca okna, nie koliduje ono wizualnie z innymi oknami itp.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169083-projekt-%C5%82azienki-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-5366327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
