kinga.s 02.06.2012 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2012 Witam, Bardzo prosze o pomoc. Zauważyliśmy właśnie, że niedawno wymurowane konstrukcje do lukarn nie mają ładnie wykończonych, ostrych kantów. Wygląda to jakby beton został wymyty, bądź wyszczerbiony. Nie wiem czy przesadzam, czy wykonawca źle wykonał pracę. Dodam jeszcze, ze znaleźlismy worki cementu bez nazwy, więc zastanawiam się czy to może być powodem takiego stanu konstrukcji lukarn. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169093-pomocy-beton-wymyty-z-konstrukcji-lukarny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SKUT13 03.06.2012 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 Ten wykonawca nie potrafił wykonać słupka żelbetowego. Problem nie tkwi w cemencie tylko w lenistwie, niechlujstwie i braku podstawowej wiedzy wykonawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169093-pomocy-beton-wymyty-z-konstrukcji-lukarny/#findComment-5364319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 03.06.2012 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 za szybko zostały te słupki rozszalowane , na moje oko nic nie powinno się stać , obciążenie przenoszone na nie nie będzie aż takie straszne .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169093-pomocy-beton-wymyty-z-konstrukcji-lukarny/#findComment-5364427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinga.s 03.06.2012 10:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 Dziękuję za odpowiedź. Właśnie tym się martwiłam. Firma co prawda renomowana, i do tego nie tania, ale to już któraś z kolei źle wykonana robota. W związku z tym, że nie znam się zupełnie na budownictwie, mam pytanie: jak Wy rozmawialibyście z wykonawcą? Nie wiem czy dobrze myślę, ale skoro jest to konstrukcja żelbetonowa to nie da się jej rozebrać i zrobić od nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169093-pomocy-beton-wymyty-z-konstrukcji-lukarny/#findComment-5364556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SKUT13 03.06.2012 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 Dziękuję za odpowiedź. Właśnie tym się martwiłam. Firma co prawda renomowana, i do tego nie tania, ale to już któraś z kolei źle wykonana robota. W związku z tym, że nie znam się zupełnie na budownictwie, mam pytanie: jak Wy rozmawialibyście z wykonawcą? Nie wiem czy dobrze myślę, ale skoro jest to konstrukcja żelbetonowa to nie da się jej rozebrać i zrobić od nowa. Wszystko da się rozebrać i wykonać od nowa. w tym wypadku powinno wystarczyć użycie zaprawy naprawczej-na rynku tego nie brakuje. Tym razem jednak niech zrobią to zgodnie ze sztuką budowlaną i oczywiście na swój koszt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169093-pomocy-beton-wymyty-z-konstrukcji-lukarny/#findComment-5365011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jar.os 03.06.2012 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2012 nie ma takiej potrzeby aby to rozbierać , wszystko to i tak zostanie zakryte , jak nie tynkiem to płytą gk , nie martw się , to jest po prostu drobnostka jakich wiele na każdej budowie , nie bronie majstrów , fakt że źle to wygląda ale tylko wygląda , możesz spać spokojnie , dom się nie zawali od tego Tobie na głowę , więcej optymizmu zyczę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169093-pomocy-beton-wymyty-z-konstrukcji-lukarny/#findComment-5365147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 04.06.2012 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 A kierownik budowy tego nie oglądał? Jeśli to typowa budowa na papierku to najlepiej gdyby przyjechał i sprawdził to "organoleptycznie" Ten słupek był źle zalewany i wibrowany. Zamiast lać na raty i wibrować to wylali całość a przy zagęszczaniu cała frakcja żwirowa spadła na dno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169093-pomocy-beton-wymyty-z-konstrukcji-lukarny/#findComment-5365807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinga.s 04.06.2012 16:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 A kierownik budowy tego nie oglądał? Jeśli to typowa budowa na papierku to najlepiej gdyby przyjechał i sprawdził to "organoleptycznie" Ten słupek był źle zalewany i wibrowany. Zamiast lać na raty i wibrować to wylali całość a przy zagęszczaniu cała frakcja żwirowa spadła na dno. No właśnie wczoraj pojechał i podobno cement kruszy się po przeciągnięciu palcem po lukarnie. Kierownik jest zdania, ze cement użyty do tych lukarn był prawdopodobnie stary i nie wiazał i że lukarny są prawdopodobnie do rozkucia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169093-pomocy-beton-wymyty-z-konstrukcji-lukarny/#findComment-5366610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.06.2012 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 Niech kierbud wpisuje to do dziennika i już. A firma niech poprawia na swój koszt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169093-pomocy-beton-wymyty-z-konstrukcji-lukarny/#findComment-5366630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
