Mam dylemat, a może już wypalenie budową i wykończeniowką spowodował spadek do parteru mojej wyobraźni.
Mam dom piętrowy w dość nowoczesnej oprawie - jest biały, z dodatkami piaskowca ( płyty ). Nie mam pojęcia z czego zrobić podmurówkę do ogrodzenia. Będzie metalowe ale na czym to osadzić ? klinkier nie będzie pasował, a czysty tynk zaraz upaprze się.
Kolejny dylemat - chciałabym płyty chodnikowe, może na podjeździe do garazu kostka - ale zupełnie nie mogę się*zdecydować na materiał ani dobrać kolorystyki. Może jest tu ktoś, bardziej twórczy ode mnie ???
https://forum.murator.pl/topic/169200-dylemat-kostka-czy-p%C5%82yty/
  • Odpowiedzi 48
Nawet nie myślałem o płytach chodnikowych, są takie szare i w ogóle, ale teraz wszędzie jest ta kostka..
Myślę że jeśli ułożyć płyty niekonwencjonalnie to będzie to bardzo ładnie wyglądać..
http://www.granitehouse.co.uk/media/1515/signature_paving_sandstone_autumn_brown_main_image_800.jpg
http://www.sngranite.ie/Upload/199_2009102284832_kandala_grey_sandstone_paving.JPG
https://forum.murator.pl/topic/169200-dylemat-kostka-czy-p%C5%82yty/#findComment-5369969
Podmurówkę możesz zrobić z kamienia murowego 20x20x40cm lub kostek granitowych 15x17x8 (układa się to jak cegły, ale daje inny efekt)
Do jasnych elewacji nadają się szare płyty granitowe np. 60x60cm - tam gdzie chodzi się. A tam gdzie jeździ się, można dać kostkę szarą 7x9 lu 8x11.
Zdjęcia materiałów na stronie www plus przykłady.
https://forum.murator.pl/topic/169200-dylemat-kostka-czy-p%C5%82yty/#findComment-5372013
może gabiony?
http://mrowka.com.pl/files/Gallery/r3/r3nvj9g08a0km5/Zoom.jpg
Lub bez widocznej podmurówki
http://www.radoprzem.nazwa.pl/xcel/Produkty/StylStowe/Zastosowania/Bierun/ogrodzenia_xcel_tychy_wytrzymale_0624.jpg
Może zamiast płyt i kostki wylewany beton dekoracyjny na całości.
http://www.lafarge.pl/wps/portal/pl/3_A_3_B_1-Innowacyjne_Detail?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connectlib_pl/Site_pl/AllProductDataSheet/AllProductConcrete/ProductDatasheet+Exemple_1278588137341/ProductDatasheet
http://www.budownictwo.org/img/art/2011_07/38093/original/0_upload_de3bc7b0f9.JPG
Albo żwir stabilizowany żywicą?
http://www.wymarzonyogrod.pl/zdjecia/06_dom1_ok_500.jpg
http://lh5.ggpht.com/-B763hTYSJtM/S5zozNhshDI/AAAAAAAAAFo/gcbR6S4OHpU/DSC07096.JPG
https://forum.murator.pl/topic/169200-dylemat-kostka-czy-p%C5%82yty/#findComment-5373029
i tak pewnie granit jeśli chodzi o koszt/trwałość wyjdzie najtaniej - więc ja się nastawiam raczej na granit a brałem już różne rzeczy pod uwagę - grysy, ażury, plastikowe foremki, kostki betonowe, klinkierowe...przy mojej dużej powierzchni i tak cokolwiek położę będzie kosztowało - a z granitem jest szansa że drugi raz działki za życia rozgrzebywał nie będę...
https://forum.murator.pl/topic/169200-dylemat-kostka-czy-p%C5%82yty/#findComment-5375398
Beton ma dwa minusy
- jest to rozwiązanie przemysłowe - ponure,
- a jak zaczyna się złuszczać lub pękać, to tragedia. Nie da się tego poprawić tak jak kostki brukowej przy pomocy zwykłej przekładki na paru metrach kwadratowych.
https://forum.murator.pl/topic/169200-dylemat-kostka-czy-p%C5%82yty/#findComment-5375853
  • 10 months później...
nie, beton nieee
teraz do nowowczesnych chałup daje się płyty duże
Duże wglądają ładnie, ja układam u siebie płyty ze stałym wymiarem 60cm i drugim od 60 do 110cm
http://images40.fotosik.pl/2028/54f45b3abe01900am.jpg
https://forum.murator.pl/topic/169200-dylemat-kostka-czy-p%C5%82yty/#findComment-5907075
  • 4 weeks później...
Wyglądają pięknie ...tylko jakiej grubości płyty o wymiarach 30 cm x 90 cm powinny być zastosowane na podjazd (samochody do 3,5 tony) i taras :???:
Z jakiego materiału i z jakich warstw powinna być zbudowana podbudowa ... :???:
Ciekawe jaka będzie cena takich "płytek"..:D
https://forum.murator.pl/topic/169200-dylemat-kostka-czy-p%C5%82yty/#findComment-5939149
Wywołana do tablicy :) też coś naszkrobię :)
Płyty betonowe wyglądają bosko - w wielkim formacie! Szczególnie na podjeździe, gdzie jak zauważył Zygii, jest potrzebna solidna podstawa i konkretny beton. Odsyłam do mojego dziennika, gdzie szczegółowo opisałam proces tworzenia tarasu i podjazdu.
Co do pękania betonu - nawet przy bardzo dobrze dobranej dylatacji (bo trzeba beton dylatować bez dwóch zdań - musi być pocięty!) zdarzają się pęknięcia w postaci rysek (u mnie pojawiła się taka jedna), odpryski też mogą się zdarzyć przy źle dobranych parametrach betonu ( u mnie to beton drogowy, wodo i mrozoodporny). Odprysków tego typu nie ma. Są natomiast odpryski, które pojawiły się, ponieważ jakiś wykonawca patałach nie pomyślał, że to właściwa posadzka i nie zadbał o jej ochronę podczas prac. Takie odpryski to również nie problem. I też nie pojawiłyby się, gdyby nie pomoc ludzkich rąk. Wczoraj otrzymałam od mojego ukochanego Pana Marka (specjalistę od betonu!) składniki do zmieszania w odpowiednich proporcjach. Ma w ten sposób powstać beton w płynie, którym wyrównuje się ewentualne odpryski i uszczelnia powstałe ryski.
Dla mnie beton ma żyć. Akceptuję pęknięcia, różną kolorystykę, jakieś dziurki, które pewnie się z czasem pojawią ... Zwyczajnie kocham taki beton i to też ważne. trzeba to lubić.
Krótko podsumowując: mam piękny betonowy taras i podjazd, który nie popękał i nie odchodzą z niego wyszczerbiające się kawałki.
Napiszę tu również, że to nie jest tania impreza, jeśli ma to być zrobione na lata (sam beton tej klasy jest drogi), zacieranie na gładko też nie jest tanie.
Nie do wszystkich domków takie rozwiązanie pasuje. Może przytłaczać lub dodawać lekkości.
Kostka dobrze położona i pięknie komponująca się z domem może być cudowna i przy tym przepuszcza wodę.
Dla niektórych to ważne. Szczególnie przy ogrodach ekologicznych. Tutaj jednak również jest rozwiązanie. U nas woda deszczowa zbierana jest z tarasu i podjazdu oraz z dachu systemem rur, wprowadzonych wprost do zbiornika na wodę deszczową....
https://forum.murator.pl/topic/169200-dylemat-kostka-czy-p%C5%82yty/#findComment-5939462
Katti !
Jak ten "Świat" mały ... :)
Już biegnę do Twojego dzienniczka aby sprawdzić "proces produkcji" tego betonu :yes:
Dziś dostałem wycenę płyt ze Strzegomia o wymiarach 30 cm x 90 cm, cena 160zł/m2 (netto, loco strzegom). Panowie radzili, że przy takich wymiarach płyt wystarczy płyta o grubości 6cm kładziona na suchy beton.:-?
Ciekawy jestem opinii praktyków ...??
ps
Co do betonu i jego jakości to jest temat sam w sobie....ostatnio będąc na Weselu w Tarnowie przegadałem pół wesela z szefem jednego z węzła który produkuje beton ...... :cool:
https://forum.murator.pl/topic/169200-dylemat-kostka-czy-p%C5%82yty/#findComment-5940105
"szóstka" będzie zdecydowanie za cienka , na p.w. posłałem ci odpowiedz na pytania które mi zadałeś, na taras spokojnie mogą być o grubości 2cm
https://forum.murator.pl/topic/169200-dylemat-kostka-czy-p%C5%82yty/#findComment-5941668
Płyty tak, ale z kamienia naturalnego. Wtedy po latach ładnie wyglądają. Te betonowe, które mają udawać kamień naturalny to fajnie wyglądają, ale przez pierwsze 2 lata. Potem robią się paskudne. Jak beton to wolę już zwykłą kostkę. Przynajmniej nie udaje nieudolnie czegoś czym nie jest.
https://forum.murator.pl/topic/169200-dylemat-kostka-czy-p%C5%82yty/#findComment-5949433
