Jak w temacie - wiem, że to sprawa indywidualna, ale chociaż orientacyjnie. Czy ma ktoś podobną sytuację ??
Do ogrzania - dom parterowy z użytkowym poddaszem, 240 m2 pow. użytkowej w tym 40 m2 garaż w bryle domu, na ścianach 15 cm styropianu, na dachu wełna 30 cm, okna trzyszybowe, 100 % podłogówka. Musi być ciepło cały czas (21 - 22 stopnie) bo jest 3 malutkich dzieci.
Mam do wyboru LPG (rozważam własny zbiornik i zakup gazu na wolnym rynku) albo pompę powietrzną i właśnie nie wiem ile by mnie kosztowało w przybliżeniu ogrzewanie LPG.
Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/169221-dom-240-m2-pow-uzytk-ile-zap%C5%82ac%C4%99-grzej%C4%85c-lpg/
będzie potrzeba ok 3300l LPG
koszt będzie zależał od tego po ile go kupisz i czy będziesz posiadał własny zbiornik, czy dzierżawa
Nie wiem ile liczysz kWh z1 litra gazu, ale te 3300l jest do ogrzewania przeszacowane, ten dom nie powinien zuzyc więcej jak 16000-18000 kWh na sezon grzewczy. Licząc tylko po 9 kWh z litra to mamy 2000 l, chyba ze te pozostałe 1300 l liczysz na cwu i gotowanie to i tak powinna byc nadwyzka
Sam 7 lat grzałem propanem a teraz mam PC. Ostanie pełne 12 miesięcy na propanie (CO, CWU, gotowanie) to koszt ok. 7000zł. Latem miesięcznie 250-300zł. Teraz na PC ogrzewanie CWU to 100zł/miesiąc. Nie ładuj się w propan!!!
EDIT:
Dom 100m2 parter + poddasze użytkowe (kubatura 470m3).
Edytowane przez chcialbympompe
ok 17000 kWh na ogrzewanie
ok 4000 kWh na CWU
parę l na gotowanie
liczę 6,6 kWh z jednego litra LPG 95% sprawności
Zrób rzetelne obliczenia zapotrzebowania budynku na ciepło (sezonowo) i sobie porównasz zbliżone do rzeczywistości wielkości zużycia ciepła.
no tak standardowo - 20 cm styropianu, w podlodze 15, dach welna 15+20 - okna 3 szybowe, mury z bk odmiana 400albo 500 - mysle nad rekuperatorem, ogrzewac moge gazem ziemnym, podłogówka wszedzie
Jak wybudujesz to się mocno rozczarujesz.
Po pierwsze jak się mają parametry izolacji poszczególnych materiałów do rzeczywistości, jak się ma jakość i dokładność budowlańców.
Po trzecie gaz jest o połowę tańszy niż prąd.
Po kolejne do grzania domu prądem liczysz większy rachunek co miesiąc za większą moc przyłączeniową, koszty instalacji elektrycznej dedykowanej pod grzanie prądem?
I poza tym jak chcesz dom ogrzewać - podłogówką zasilaną wodą z bojlera czy matami elektrycznymi i co w drugim przypadku jak się przegrzeją/przepalą (ot taka przypadłość grzałek)?
Uważasz, że 20cm styro spowoduje iż dom praktycznie nie będzie potrzebował energii na dogrzewanie?
Mam już przyłącze 17kW za które zapłaciłem 2tys.zł i był to błąd,mogłem wziąść 14,5kW i też by było zabezpieczenie 25A
Wielokrotnie wspominałem, że trzeba przed podpisaniem umowy zapoznać się z "widełkami" mocy u dostawców energii, nawet wklejałem odpowiednie linki.
