Mój brat powinien [bo takie jest zarządzenie - zarządzenie wprowadzono a 20 milionów dachów nie ma czym praktycznie pokryć - KOSZTY!!!!!] wymienić eternitowe pokrycie dachowe - obora, stodoła, wiata, garaż - na inne. Pokrycie jest jeszcze szczelne no ale wymiana będzie niedługo konieczna.
Co proponujecie w zamian - ma być trwałe, ekonomiczne cenowo.
Co z tym eternitem - gdzie go wywalić.
https://forum.murator.pl/topic/1693-co-zamiast-eternitu/
Na budynki inwentarskie nadaje sie Eurofala 9 (plyty cementowo-celulozowe) produkcji Trzemeszna. Tam tez jest jedyne w Polsce skladowisko azbestu. Transport wlasny, jesli jest rolnikiem koszt bedzie mniejszy (maja upusty). Plyty sa w kolorze szarym lub barwione w masie.
https://forum.murator.pl/topic/1693-co-zamiast-eternitu/#findComment-19604
w któryms z numerów Muratora był prezentowany problem. W przypadku gdy dach jest jeszcze w dobrym stanie można go delikatnie oczyścić i pokryć specjalnym preparatem ochronnym niwelujacym szkodliwe zapędy eternitu. niestety nie pamietam ani numeru Muratora ani nazwy tego środka :sad:(
https://forum.murator.pl/topic/1693-co-zamiast-eternitu/#findComment-19637
Dzięki za pierwsze wiadomości o eternicie. To FORUM faktycznie działa i to bardzo skutecznie. Przekazałem je bratu - ucieszy się. Czekam na więcej.
Na marginesie - Wydaje mi się, że potrzeba jest więcej reklamy tego FORUM - to ukłon do MURATORA. Ja tu trafiem zupełnie przez pomyłkę. Pracuję od 15 lat w Instytucie Techniki Budowlanej i moją wiedzę będę przelewał na łamy FORUM. Do forumowiczów - skąd bierzecie te śmieszne minki - znaczki.
Z poważaniem.
https://forum.murator.pl/topic/1693-co-zamiast-eternitu/#findComment-19639
  • 1 year później...
poszukuję czegoś czym można przykryć taras. Warunek - musi łatwo przepuszczać światło!!! Nie znam ani producentów takiego cuda, ani taż nie wiem jaka jest jego prawidłowa nazwa. Eternit przepuszczający światło :-? ? Będę wdzięczny za każdą informację.
Pozdrawiam Świątecznie!!!
Pearl
https://forum.murator.pl/topic/1693-co-zamiast-eternitu/#findComment-291429
Myślę że płyty Gutta lub Onduline. Sprawdź na ich stronach są bardzo lekkie tanie i w pewnych warunkach można kłaść na istniejacy dach bez jego zrywania.
http://www.onduline.com.pl/
http://www.gutta.com.pl/
Pogadaj z doradcami technicznymi z tych firm.
Pitbull czemu uważasz że onduline nie nadaje się na budynki inwentarskie ??? Płyty bitumiczne są reklamowane jako wyjątkowo odporne na czynniki chemicznie.
https://forum.murator.pl/topic/1693-co-zamiast-eternitu/#findComment-291440
  • 5 years później...
Też jestem zainteresowana porównaniem tych dwóch materiałów.
Obydwu dotykałam, mam nawet próbki eurofali na stole. Ondulina nawet w małym kawałku daje się odkształcać, podobno nawet ładnie się topi w okolicznościach pożaru. Oczywiście nie można po tym ocenić jej trwałości.
Ściągałam z domu eternit kilka dni temu i po przebudowach ma powstać domek przykryty czymś niedrogim, ale trwałym. Wobec ograniczonych funduszy zdecydowałam się na szarą eurofalę w 2,5-metrowych kawałkach. Po wyeliminowaniu folii paroizolacyjnej cena jest porównywalna z onduliną.
W moim odczuciu jest to materiał, który "oddycha" i przenosi duże obciążenia. Pomijając względy estetyczne (gdy ma się 23 lata i niewiele pieniędzy łatwo je pominąć), wydaje mi się to rozwiązaniem idealnym.
Efektywna cena krycia dachu 325 m2, nie licząc oczywiście gąsiorów, wiatrownic, wkrętów i innych akcesoriów, wyniosła 23 złm2*325 = 7475. Po doliczeniu ww akcesoriów, 2 kominków sanitarnych, grzebienia, taśmy kalenicowej, ok 10 100 zł. Do tego więźba dachowa 3240 zł, 4400 robocizna. Nie policzyłam jeszcze rynien i blachy do obróbki komina i rynny koszowej. Powinnam zamknąć się się w 19 000 zł.
Aha... a dach zamierzam pomalować samodzielnie na kolor ceglasty, aby kontrastował z otaczającą go zielenią :))
Na początku byłam łasa na krótką płytę (625 cm), malowaną na kolor ceglasty, ale niestety cena ze względu na konieczne zakłady wynosi 37,60 zł.
Oto domek kryty "drobną eurofalą"
http://www.cembrit.pl/Files/Billeder/PL/Oferta/System%20EuroFala/Housing/ProductLarge_system_dachowy_eurofala_1111_mieszkalne.jpg
http://www.cembrit.pl/Files/Billeder/PL/Oferta/System%20EuroFala/ProductLarge_system_dachowy_eurofala.jpg
Zobaczymy, jak wyjdą moje oszczędności w praktyce. Postaram się o tym napisać i skonfrontować marzenia z rzeczywistością.
https://forum.murator.pl/topic/1693-co-zamiast-eternitu/#findComment-3345258
Właśnie wróciłam z gotowym zamówieniem. Podczas rozmowy z dystrybutorem coś mnie tknęło, żeby wydać dodatkowe 3 tysiące za kolor na moim dachu :)
Za komplet z transportem zapłaciłam 13 000 zł :)
Oczywiście zamówiłam wszystko w systemie NO/WO, czyli z obciętymi narożnikami i z otworami montażowymi.
Za jakiś miesiąc, półtora, wyślę zdjęcia gotowego dachu.
https://forum.murator.pl/topic/1693-co-zamiast-eternitu/#findComment-3346952
Nie "postanowiłam" wyeliminować folii, tylko przy kryciu onduliną konieczna jest dodatkowa warstwa folii paroszczelnej (zalecenie producenta). Oczywiście folia paroprzepuszczalna jest konieczna.
Po tygodniu wysłuchiwania różnych opinii osób, które chcą mi "pomóc" nie jestem już taka pewna, czy chcę jeszcze eurofalę :) Podobno ma pękać. Co więcej przy zastosowaniu dachówki Roben zapłaciłabym 13 700 za samą ceramikę, plus 2700 za akcesoria. Plus robocizna 2200 więcej. Pytanie: może zmienić zamówienie, póki jeszcze nie jest za późno :)? Eurofala (kolor ceglasty) wyniesie mnie bez rynien 14 500 z folią. Dają 15 lat gwarancji. Pomijam oczywiście względy estetyczne. Zastanawiam się, ile więcej ma szansę wytrzymać dachówka ceramiczna roben monza plus?
Oszczędności są na poziomie 4 000.
https://forum.murator.pl/topic/1693-co-zamiast-eternitu/#findComment-3358924
Czyli jeśli bierzesz z folią to zwracają 100zł? Tak mi wychodzi z wyliczeń. :D Może dachówki z rynnami, bo napisałeś, że Eurofala bez.
Co z konstrukcją drewnianą? Nic nie trzeba będzie zmieniać przy dachówce? Wytrzymałość więźby wystarczająca?
Jeśli estetyka nie ma znaczenia to trwałość Eurofali to też pewnie kilkadziesiąt lat. Na pewno mniej niż dachówki, ale z reguły wystarczająco.
https://forum.murator.pl/topic/1693-co-zamiast-eternitu/#findComment-3360338
  • 4 weeks później...
Już się pogubiłam w obliczeniach. Jedno jest pewne - na robociźnie się niestety oszczędza przynajmniej 15 zł na metrze. Na drewnie niewiele, pewnie trzeba dołożyć ze 4 krokwie, łaty gęściej (ale jak ktoś szalował strop deskami to nie ma dodatkowych kosztów).
Też mam nadzieję, że eurofala mnie przeżyje. Zobaczymy, jaki będzie efekt wizualny :) Pochwalę się na pewno. To dopiero za jakiś miesiąc-półtora.
https://forum.murator.pl/topic/1693-co-zamiast-eternitu/#findComment-3413221
  • 4 months później...
