milkawawa 11.06.2012 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2012 Bardzo proszę o pomoc w doborze odcieni bieli w aranżacji kuchni. Chciałabym aby fronty szafek były śnieżnobiałe (lakier MDF), ściany i lodówka również białe. Natomiast szkło nad dolnymi szafkami (w miejsce glazury) oraz szklane drzwi do spiżarni (szkło hartowane) chciałabym dobrać w możliwie tym samym odcieniu. Nie chciałabym mieć dziesięciu odcieni bieli w jednej kuchni tylko dwa odcienie, tzn. w jednym odcieniu grupa „fronty szafek, ściany i lodówka” a w drugim odcieniu drzwi ze szkła hartowanego i szkło na ścianie. Podobno szkło hartowane jest w odcieniu szarym. Tak więc czy kolor RAL 9003 na mdfie lakierowanym będzie odcieniem najbardziej białym z białych? Jaki nr powinno mieć szkło nad szafki aby „pasowało” do drzwi ze szkła hartowanego? Bardzo dziękuję za wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169345-odcienie-bieli-w-kuchni-jaki-ral/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.06.2012 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2012 AGD też miewa różne odcienie bieli, więc może lepiej dobierać pod kolor lakieru na AGD? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169345-odcienie-bieli-w-kuchni-jaki-ral/#findComment-5377126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamiku 13.09.2012 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2012 Ktory bialy jest bardziej bialy? RAL 9010 czy RAL 9016? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169345-odcienie-bieli-w-kuchni-jaki-ral/#findComment-5494239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joliska 13.09.2012 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2012 Nie pamiętam - trzeba wykonać test naoczny: przyłożyć białą kartkę do wzornika w świetle dziennym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169345-odcienie-bieli-w-kuchni-jaki-ral/#findComment-5494265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 13.09.2012 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2012 Moim zdaniem szkło lakierowane (lacobel czy jak tam) nigdy nie będzie białe. Szkło jest lekko zielonkawe "w masie" i moim zdaniem nie ma fizycznej możliwości aby kolory się zgrały. Ale jestem laikiem, może są takie możliwości (oczywiście zakładam że szklo jest lakierowane "od spodu"). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169345-odcienie-bieli-w-kuchni-jaki-ral/#findComment-5494355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikaku 13.09.2012 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2012 Ktory bialy jest bardziej bialy? RAL 9010 czy RAL 9016? chyba 9003.. przyniose RALownik z pracy w poniedziałek ..można podjechać do Fluggera oni tez powinni miec ralownik jak pamietam.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169345-odcienie-bieli-w-kuchni-jaki-ral/#findComment-5495120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 14.09.2012 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2012 chyba 9003.. przyniose RALownik z pracy w poniedziałek ..można podjechać do Fluggera oni tez powinni miec ralownik jak pamietam.. Mnie się z kolei wydaje, że 9010. Bez oglądnięcia ral-ownika (a jeszcze lepiej próbki) w świetle dziennym nie da rady... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169345-odcienie-bieli-w-kuchni-jaki-ral/#findComment-5495782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamiku 14.09.2012 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2012 chyba 9003.. przyniose RALownik z pracy w poniedziałek ..można podjechać do Fluggera oni tez powinni miec ralownik jak pamietam.. OK Bez oglądnięcia ral-ownika (a jeszcze lepiej próbki) w świetle dziennym nie da rady... Dokladnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169345-odcienie-bieli-w-kuchni-jaki-ral/#findComment-5495917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CentrumSzkla.eu 02.07.2019 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2019 CześćDziś mamy dla Was kompleksową odpowiedź i rozwiązanie zagadnienia koloru szkła, który należy dobrać do wyposarzenia kuchni.Na początek kilka informacji o hartowaniu szkła.Rzeczywiście struktura szkła zmienia się podczas hartowania. Sieć krystaliczna układa się nieco inaczej, niż w szkle niehartowanym, stąd różnica w kolorze. Nie dotyczy to oczywiście tylko białego koloru szkła, bo prawie na każdym odcieniu widać różnicę. Lacobel biały nad szafkami w kuchni to świetny pomysł, z tym że jest on zazwyczaj w wersji niewzmocnionej termicznie. Drzwi szklane natomiast w kolorze białym prawdopodobnie wykonane są ze szkła hartowanego laminowanego z białą folią wewnątrz. Najczystszy kolor biały to 9003 ( paleta kolorów RAL). Aby dobrze dobrać odcień szkła nad szafkami w kuchni do koloru drzwi wykonuje się je z tego samego rodzaju szkła.Zamiast lacobelu stosujemy Diamondlack i problem sam się rozwiązuje. Dodatkowo otrzymujemy dużo wytrzymalsze szkło, które jest dedykowane właśnie do kuchni.Zadawajcie pytania, dodawajcie komentarze, a jeżeli uważacie że nie mamy racji również podzielcie się z nami tą informacją.Pozdrawiamy serdecznie wszystkich czytających Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169345-odcienie-bieli-w-kuchni-jaki-ral/#findComment-7696844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
