michalp 13.06.2012 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2012 Dzień dobry, Potrzebuję osiągnąć grubość 15mm, aby nowe panele zlicowały się z innymi. Wybrałem panele lite o grubości 14mm, do tego jakaś delikatna pianka (tak mam poprzednie), i byłoby ok gdyby nie to, że właśnie się okazało, że ta te panele trzeba długo czekać. Jest inna opcja: grubość 12mm i na przykład 3mm podkład. Pytania:- czy 3mm to nie za dużo?- sorry za lamerskie pytanie: czy podłoga się nie będzie uginała?- czy z biegiem lat ten podkład się nie zmniejszy? Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169394-podk%C5%82ad-pod-panele-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paprotnik19 14.06.2012 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 3mm to raczej nic specjalnego jezeli chodzi o grubosć.Podkłady są do kupienia w przynajmniej paru grubościach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169394-podk%C5%82ad-pod-panele-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca/#findComment-5379529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panicz 14.06.2012 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 Nic się nie ugnie. Pamiętaj tej że im grubszy podkład tym lepiej wygłusza podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169394-podk%C5%82ad-pod-panele-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca/#findComment-5380045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 15.06.2012 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 U mnie jest 5mm płyty podkładowej steico i nic się nie dzieje (3 lata temu układane panele). Uginania nie zauważyłem, wygłusza całkiem dobrze. Proponowałbym rozejrzeć się za czymś innym niż podkładem piankowym rozwijanym z rolki, bo ten faktycznie mógłby się z biegiem czasu wydusić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169394-podk%C5%82ad-pod-panele-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca/#findComment-5380876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalp 15.06.2012 13:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 Dziękuję za odpowiedzi, Drugie pytanie - co więc jest lepsze (o ile można rozpatrywać to w takich kategoriach): 12 mm paneli podłogowych + 3 mm korka, czy też 14 mm paneli + 1 mm korka? Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169394-podk%C5%82ad-pod-panele-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca/#findComment-5380970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arbiton FloorExpert 27.06.2017 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2017 Dzień dobry, Potrzebuję osiągnąć grubość 15mm, aby nowe panele zlicowały się z innymi. Wybrałem panele lite o grubości 14mm, do tego jakaś delikatna pianka (tak mam poprzednie), i byłoby ok gdyby nie to, że właśnie się okazało, że ta te panele trzeba długo czekać. Jest inna opcja: grubość 12mm i na przykład 3mm podkład. Pytania: - czy 3mm to nie za dużo? - sorry za lamerskie pytanie: czy podłoga się nie będzie uginała? - czy z biegiem lat ten podkład się nie zmniejszy? Michał Witam, Nie ma czegoś takiego jak 'zbyt gruby podkład'. Podkład pod panela spełnia określoną funkcję i dobierając go powinniśmy odpowiedzieć sobie na pytanie jaka to funkcja. Inne podkłady stosujemy przy ogrzewaniu podłogowym, inne gdy szukamy wyciszenia podłogi, a jeszcze inne gdy zależy nam na izolacji pomieszczenia od zimna (gdy znajduje się ono np. nad garażem albo piwnicą). W tym przypadku, grubość miała znaczenie, aby uniknąć różnicy poziomów. Dobry wybór to np. Secura Extra Aquastop Smart http://www.arbiton.com/produkty/podklady-podlogowe/39-secura-extra-aquastop-smart. Podkład z polistyrenu ekstrudowanego o grubości 3mm. Podkład odporny na obciążenia (nie ugnie się), doskonale wycisza podłogę - izoluje dźwięki, dzięki czemu są one mniej słyszalne poniżej pomieszczenia w którym jest podłoga. Dodatkowym atutem jest zintegrowana folia paroizolacyjna i zakładka z taśmą - dzięki temu nie ma konieczności zastosowania oddzielnej warstwy paroizolacyjnej. Forma harmonijki nawet 5-krotnie przyspiesza rozkładanie podkładu. Dzięki swej grubości podkład ten pozwala na zniwelowanie punktowych nierówności podłoża nawet do 2 mm. Można tez zastosować alternatywny produkt bez folii: http://www.arbiton.com/produkty/podklady-podlogowe/480-secura-extra-smart lub klasyczny podkład w płycie http://www.arbiton.com/produkty/podklady-podlogowe/41-secura-extra. Należy wówczas pamiętać o konieczności zastosowania paroizolacji. Jest to warunek konieczny uznania gwarancji przez producenta podłogi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169394-podk%C5%82ad-pod-panele-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca/#findComment-7371704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 30.12.2020 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2020 Podłączę się pod temat, bo nie chciałbym przypadkowo zróżnicować sobie poziomu 0 na parterze. Pomijając już fakt, że na większości parteru będzie podłogówka, to chodzi mi o to, że w części pomieszczeń będzie gres (wiatrołap, kuchnia, łazienka), a w pozostałej części cienki panel laminowany (8-9mm). I teraz, dodając do paneli podkład (jaki? pianka, korek, mata kwarcowa) i przyjmując jakąś standardową grubość kleju i płytek podłogowych, jakie materiały proponujecie i o jakich grubościach. Dodam, że na parterze jest prawie sama podłogówka, więc zależy mi na minimalnym tłumieniu ciepła z podłogówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169394-podk%C5%82ad-pod-panele-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca/#findComment-7874035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 30.12.2020 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2020 Dodam, że na parterze jest prawie sama podłogówka, więc zależy mi na minimalnym tłumieniu ciepła z podłogówki. Skoro tak, to 1,5mm podkładu o najmniejszym oporze cieplnym plus panel 9m to 10,5mm łącznie. Czy gres plus klej da taki sam wynik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169394-podk%C5%82ad-pod-panele-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca/#findComment-7874056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 31.12.2020 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2020 Skoro tak, to 1,5mm podkładu o najmniejszym oporze cieplnym plus panel 9m to 10,5mm łącznie. Czy gres plus klej da taki sam wynik? Nie, dla kleju i gresu opór cieplny jest mniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169394-podk%C5%82ad-pod-panele-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca/#findComment-7874308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 31.12.2020 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2020 Nie, dla kleju i gresu opór cieplny jest mniejszy Racja. Ale tu chodzi o to, by był równy poziom płytek i paneli oraz jak najmniejszy opór cieplny podłogi, więc trzeba dać cienki podkład pod panele a to z kolei kłóci się z gresem + klej. Cienki gres to małe płytki a większe to 9-10mm samego gresu. Najwygodniej dać wszędzie albo jedno albo drugie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169394-podk%C5%82ad-pod-panele-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca/#findComment-7874359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 31.12.2020 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2020 Najwygodniej dać wszędzie albo jedno albo drugie Najwygodniej, ale tak niestety nie będzie. Dlatego zastanawiam się jaka jest standardowa (tak to nazwijmy) grubość kleju i gresu, bo chciałbym uzyskać taką samą wysokość podłogi na całym parterze. Dlatego zastanawiam się, czy uzyskam taką samą grubość wykończenia podłogi panelami (powiedzmy 2mm podkład + 8mm panel laminowany) i gresu (klej X mm + płytka X mm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169394-podk%C5%82ad-pod-panele-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca/#findComment-7874449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 31.12.2020 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2020 Skoro tak, to 1,5mm podkładu o najmniejszym oporze cieplnym plus panel 9m to 10,5mm łącznie. Na podłogówkę idealnie nadawałaby się mata kwarcowa 2mm pod panele, ale jest cholernie droga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169394-podk%C5%82ad-pod-panele-pod%C5%82ogowe-pod%C5%82oga-p%C5%82ywaj%C4%85ca/#findComment-7874454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
