Mam pytanie o ocieplenie domu z Ytonga 36. Ile dalibyście wełny? Początkowo chciałem dać 5cm, ale to podobno za mało. 10cm wystarczy?
Wymyśliłem też nieocieplanie garażu. Garaż łączy się jedną ścianą z domem. Nie ma drzwi między domem a garażem. Chcę za to ocieplić ścianę między garażem a domem od wnętrza garażu. Garaż ma być ogrzewany do niewielkiej temp. ok. 5 st. C.
Co o tym myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/169455-ile-ocieplenia-na-ytonga-i-czy-mo%C5%BCna-nie-ociepla%C4%87-gara%C5%BCu/
To ile wełny wystarczy to zależy od tego co chcesz osiągnąć... jak chcesz mieć współczynnik. A jeżeli chodzi o nie izolowanie garażu wszystko zależy od układu ścian bo może wystąpić mostek termiczny. Porozmawiaj ze swoim projektantem, chyba że gryzie....
Ściana jednowarstwowa z Ytonga 36 to współczynnik 0,29. Początkowo miała być ściana jednowarstwowa, ale po wysłuchaniu szeregu opinii skłaniam się ku ociepleniu. Podobno optymalna ściana to 24cm ceramiki (np. pustak Max) i na to 20cm styropianu. Nie wiem jaki to współczynnik. Ale chciałbym uzyskać taki. Czy 10cm wełny wystarczy?
A co z garażem?
Otynkuj i to wystarczy.W garażu oczywiście tą ścianę możesz ocieplić. Jeżeli masz dom w hałaśliwej okolicy daj wełnę, jeżeli nie daj dobry styropian tej samej grubości. Będzie taniej i też dobrze.
Jak masz wieniec betonowy i garaż nieocieplony to po mrozach -20*C twoje tynki wewnątrz garażu będą się nadawały do skucia albo same odpadną. Wieniec przemarznie i będzie kicha, wiem bu już to widziałem na własne oczy.
Ja też w ostatniej chwili zrezygnowałem z ocieplenia watą, choć pod daszkami przed dachem ociepliłem wełną. Wełna jest cichsza i podobno myszy nie chcą w niej grasować jakby ktoś budował na wsi. Ale za to, że przeszedłem na styropian zwiększając na szczytach ocieplenie z 12 do 15cm wyszło mnie o połowę taniej w stosunku do wełny. Efekt? Brachol ma siporex 24cm +10cm wełny ja siporex 24 i 12 lub 15cm styro i różnicę naprawdę czuć na korzyść styro. Fakt że grubszego ale oba materiały współczynniki mają porównywalne.
Jedynie o czym trzeba pamiętać, to po ociepleniu styro trzeba jak najszybciej zaszpachlować co by styro od słońca kolorków nie zmieniało. Potem to już bajka.
]Wymyśliłem też nieocieplanie garażu. Garaż łączy się jedną ścianą z domem. Nie ma drzwi między domem a garażem. Chcę za to ocieplić ścianę między garażem a domem od wnętrza garażu. Garaż ma być ogrzewany do niewielkiej temp. ok. 5 st. C.
Co o tym myślicie?
Cóż życzę powodzenia w nieocieplonym garażu.
Co za głupoty wypisujecie. Ściany garażu mające wsp.U=0,29 to nie są wystarczająco ciepłe? Taki współczynnik spełnia normy dla normalnego mieszkania. A znacznie przekracza normę dla pomieszczeń poniżej +16 st.C.
Jeśli garaż faktycznie jest taki to ok , masz rację ale nie doczytałem tego ani wprost z postu to nie wynika.
Jak zachowuje się wełna w stosunku do wilgoci wychodzącej z wewnątrz ?
Co się stanie jeśli wilgoć wejdzie do wełny od zewnątrz ?
Arturo - pewnie będzie podobnie jak na wszystkich poddaszach
styropian jest tańszy, całkowicie wodo-odporny, i izoluje dokładnie tak samo jak wełna, dlatego też marketingowcy od wełny wymyślają różne dyrdymały żeby ponieść sprzedaż
OK, ale daleko temu do arturowego "gnoju".
a jaki styropian nadaje sie pomiedzy krokwie ...??? bo przy minimalnych nierownosciach to moze byc problem ... ??? i czy na styropian pomiedzykrokwiowy ukladasz nastepna warstwe styropianu ... ??? jak tak to jak go masz zamiar mocowac ... ?>??
Pozdro.
Pewnie tak :)
Zrób eksperyment,nad gotującą się wodą w garnku przytrzymaj kawałek wełny,wyniki eksperymentu podaj na forum :)
To prawie jak eksperymentować ze styropianem trzymanym nad zapalniczką. Po co?
Tak jak ja to rozumiem (nie znam się) ważne żeby od zewnątrz przegroda była bardziej przepuszczalna niż od środka.
Najmniejsza niedokładność w układaniu wełny a potem tynkowaniu powoduje pogorszenie izolacyjności.
Ze styropianem jest inaczej? Widziałeś jak obrobiono superstyropianem rozwarty kąt u bittera?
Dlaczego takowej folii nie zaleca się przy ociepleniu ścian wełną ?
Pewnie jak powyżej, czyli coraz mniejsza bariera dla wilgoci patrząc od wewnątrz ściany. Jeśli mur mniej wpuszcza niż tynk wypuszcza, to wełna bardziej schnie niż moknie. Na stropie sama płyta gipsowa może być (?) mniejszą barierą niż wiatroizolacja na stropie.
A według Ciebie dlaczego?
Żeby nie było - u siebie pewnie w większości przegród dam styropian, ze względu na cenę i milszy dotyk przy robocie.
Jaki procent inwestorów ma wełnę na poddaszu (obstawiam, że ponad 95), a jaki procent zgłasza problemy?
Na zakończenie linkowanego wątku fachowiec stwierdza, że to normalne przejściowe zjawisko i nic złego się nie dzieje. Artur tymczasem zakłada na odwrót, że problem nie znika, ale narasta z upływem czasu.
Trudno na podstawie historii budowlanego_laika przekreślać płytę, a na podstawie doświadczeń Piczmana, uznać że wełna w granulacie nie nadaje się do ocieplenia stropu.
Co o tym myślicie?
Skoro nie chcesz ocieplać garażu, to jak zlicujesz ściany........będzie uskok ?
Budynek będzie dziwnie wyglądał, a Ty wyjdziesz na sknerę w swoim otoczeniu.
Jak wełna wychodzi za drogo, to daj styropian. Ytong 36 to taki trochę gorszy styropian, zatem nie pogryzą się.
Ocieplisz całą bryłę budynku i będzie jak się należy.
