  • Odpowiedzi 627
u mnie działa\nie narzekam
Mógłbyś trochę rozwinąć odpowiedź :)
Pierwotnie miałem robić podłogówkę na 80m2 w układzie mieszanym z 10 grzejnikami. Okazuje się jednak, że trzeba wtedy obowiazkowo zainwestować sporo kasy w dodatkowe bebechy, np. mieszacz, sterownik pogodowy, niektórzy nawet zalecają sprzegło a efekt i tak moze być nie do końca dobry. Stad pytanie o tańsze rozwiazanie , czyli RTL sterujący tylko łazienkami. Są jakieś minusy takiego rozwiazania poza tym,że nie ma sie podłogówki wszędzie tam gdzie by sie chciało :D
mam pogodówke, w sumie 6 zaworów RTL i 12 grzejników
dół to układ mieszany tzn, korytarz wiatrolap, łazienka kuchnia podłogówka salon grzejniki
Referencyjnym pomieszczeniem dla mnie jest sypialnia - tam jest 19 stopni z ustawień kotła. W salonie jest cieplej z racji "życia" właśnie tam - minusem było wysterowanie - zapewnienie komfortu cieplnego na podłogach z ogrzewaniem + komfortu w salonie - trochę kręcenia RTL-ami
Ja sie na tym nie znam :) ma być tak jak chce jeśli chodzi o temperatury i jest :)
i badź tu madry , u jednego nawet na wiekszej powierzchni działa na tych "marnych" RTL-ach inny narzeka...
A kto narzeka? Bo na razie widzę wpisy chwalące?
Też jestem zainteresowany i też chcę tak zrobić.
Ewentualnie jako opcję rozpatruję zasilenie tych pętli podłogówki z powrotów grzejników położonych w pobliżu
J.
Czy przy RTL-ach ważne jest by cała podłogówka ( we wszystkich pomieszczeniach ) nie przekraczała tych 20-30m2 czy też aby poszczególne petle na RTL-ach nie ogrzewały wiekszej powierzchni niz 20m2. Planowałem podłogówke w kuchni ok. 14m2, łazience dół 7m2, łazience góra 14m2, korytarzu 8m2, wiatrołapie 6m2 i garderobie 5m2.
Teraz nie wiem:
-zrezygnować z podłogówki w kuchni, korytarzu, wiatrołapie i resztę zrobić na RTL-ach,
-robić wszystko na RTL-ach i bedzie dobrze,
-robić wszystko ale by dobrze działało dołozyć drogi mieszacz i inne bebechy ( układ na podmieszaniu )?
  • 1 month później...
Szanowni Wątkowicze,
Z kategorii "laik pyta". Dotyczy projektowanego domu 2-kondygnacyjnego, ogrzewanie kotłem gazowym kondensacyjnym, 4 osoby.
1.
Instalator w projekcie budowlanym przewidział ogrzewanie podłogowe w całym domy z temperaturą 50/40 oraz trzy grzejniki drabinkowe 80/60. Czy to rozwiązanie optymalne (chodzi o temperatury)? Czy tylko dla tych trzech drabinek nie trzeba będzie podgrzewać dodatkowo wody o 30 stopni i sztucznie obniżać temperaturę dla podłogówki?
2.
Ten sam instalator uznał za "dziwne" moją propozycyję zastosowania kotła "dwufunkcyjnego" z wbudowanym zasobnikiem. Czy rzeczywiście jest to rozwiązanie nieefektywne i lepiej, zgodnie z jego propozycją, stosować "klasyczny" kocioł jednofunkcyjne z dużym (300 l) zbiornikiem
Możesz to napisać ze zrozumieniem tekstu jeszcze raz? :roll:
Bo widzisz...
Czytam i nie rozumiem...
Podłogówka 50/40? :o :o :o :o
Z blachy falistej budujesz?
Odbiorą Ci to? :o
Adam M.
Przepraszam, ale dzisiaj dużo komisji śledczej na TVN24 oglądałem.
Chodzi o temperaturę wody na zasilaniu i powrocie zaprojektowaną przez Pana Instalatora. Dla podłogówki 50/40, dla grzejników drabinkowych 80/60.
Blacha falista - moje marzenie, ale kasy nie starczy. :wink:
Odpowiem Ci z autopsji.
Mam w całym domu podłogówkę, bo przygotowywałem instalację pod pompę ciepła, z własnej głupoty poszedłem jednak w gaz ale mniejsza o tym. Pale w kotle prowizorycznie propanem, na zasilaniu ustawiłem 25 stopni, i chociaż temp na zewnątrz jest w ostatnim tygodniu niska to mam w domu coraz cieplej ok 15st. Mam w łazienkach po jednej drabince, które są tam tylko do suszenia ręczników. Zasilane z tego samego rozdzielacza co podłogówka i już przy zasilaniu 25 stopni jest dobrze tzn., grzejnik jest wyraźnie ciepły w dotyku i można spokojnie suszyć rzeczy. Jak mi podłączą gaz ziemny to podniosę zasilanie do ok 30 stopni i odpale podłogówkę na piętrze, wtedy grzejnik będzie jeszcze cieplejszy w stosunku do tego co mam.
Piec mam kondensacyjny ze zintegrowanym 40L zasobnikiem, bo taki sobie wymyśliłem. Jeszcze się nie kąpałem ale troche go testowałem i przy odkręceniu na full ciepłej wody z temp ustawiona w głowicy termostatycznej na 38st czyli lekko gorąca, temp w zasobniku jest praktycznie na bieżąco podgrzewana.
Nie wiem czemu instalator zaproponował tak wysokie parametry zasilania. Pamietaj że kondensat najwięcej ciepła z kondensacji odzyskuje przy niskich temp zasilania. U mnie kondensat, przy zasilaniu 25 stopni, spływa stróżką praktycznie cały czas. Na godzinę skrapla się prawie litr kondensatu.
1.
Totalnie nieoptymalne. Adam juz Ci napisal (ale chyba nie zrozumiales jego aluzji o tej falistej ;-) Dla podlogowki zakladaj MAKSYMALNIE zasilanie 40 st C. Fajnie, jakby wynosilo 35. Ja drabinke zasilam z obiegu podlogowki. Zawsze powtarzam, ze suszy sprawna WENTYLACJA, a nie cieplo - zadbaj o nia i wtedy nawet zwykly nieogrzewany wieszaczek bedzie wszystko sprawnie suszyl :-)
pozdr.
1.
2.
ad.1. Nie. Nie optymalne, moim zdaniem zbyt wysokie temperatury, zwłaszcza podłogówki. Wejdź na dowolną stronę producentów systemów grzewczych (Purmo, Kisan, Unopor itd.) i tam są do pobrania szczegółowe instrukcje.
Gdybym to ja robił u siebie i były by to tylko trzy drabinki to bym je przewymiarował i zasilił z rozdzielacza podłogówki temp 40/30.
ad.2. Używam takiego kotła i jestem bardzo zadowolony. Dokonywałem nawet prób czy nie braknie ciepłej wody (kąpiąc się na dwie łazienki równocześnie) bo zasobnik 54 l. ale nic takiego się nie stało. Obecnie śmiga z podłogówką, grzejnikami i swoim wbudowanym zasobnikiem i póki co jestem bardzo zadowolony.
bartekgr
Uważam, że jeżeli szybko nie przestaniesz być laikiem to szybko zaczniesz ostro przepłacać za kompletnie niepotrzebne i niecelowe rozwiązania.
Jeżeli ten instalator nie wyobraża sobie innego rozwiązania - zmień instalatora.
Te drabinki potrzebne są tylko od czasu do czasu. MOGĄ być elektryczne. Takie z grzałką i termostatem.
To pozwoli zaoszczędzić na budowie całej osobnej fabryki do zasilania ich i kupy rur ciąganych po domu.
Temperatury 80/60 stosowane są wtedy, gdy spalamy paliwa stałe.
Tobie potrzebne jest najwyżej 40stC w systemie grzewczym.
Adam M.
Można zrobić tak jak Ci to piszą poprzednicy (ta sama temp. na podłogówkę i grzejniki - ale oczywiście nie takie wysokie temperatury jak piszesz)... Niestety temperatura optymalna dla podłogówki jest zwykle za niska dla grzejników. Można to w prosty i tani sposób rozwiązać zakładając na zasilanie podłogówki coś takiego:
http://www.esbe.pl/pliki/Dokumentacja%20-%20Dobor%20termostatycznych%20zaworow%20mieszajacych.pdf
koszt ok 100-150 PLN.
Na grzejniki puszczas zasilanie z pieca a na podłogówkę przez zawór mieszający w którym masz możliwość regulowania temperatury pokrętłem...
mam i działa.
Browar
W domu ok 140m2 będę miał wszędzie grzejniki tylko w 2 łazienkach chciałbym dać podłogowe, wiem że temperatura "grzejnikowa" jest za wysoka na podłogi i Browar zaproponował zawór mieszający, a mogłbym zastosować zawór rtl? Jedna łazienka ma 7m2 a druga 15m2. Dom będzie ogrzewany eko-groszkiem.
Dziękuję. Za wyjątkiem aluzji o falistej wszystko jasne.
Instalator zaproponował takie rozwiązanie w projekcie budowlanym i na tym etapie współpraca z nim zostanie zakończona. Zresztą zastanawiam się, czy jako zasada (oczywiście z wyjątkami) projektami wykonawczymi instalacji nie powinni zajmować się praktycy, a nie branżowcy, których głównym atutem jest posiadanie pieczątki.
bartekgr
Wygrzewając jastrych dawałem w podłogówkę kilka dni ok 45st.
W chałupie nie dało się wytrzymać, podłoga miała 32-34 stopnie, a w pomieszczeniach 23-25 (dwa tygodnie temu, więc na dworze upału nie było:-)
Rozstawy rurek dobrane zgodnie z zapotrzebowaniem pomieszczeń, dom przeciętny ok 7 litrowy ogrzewany kondensatem 15kW
Dawanie w podłogę 50 stopni to jakieś grube nieporozumienie, oprócz nieoptymalności takie temperatury w nogach mogą powodować kłopoty ze zdrowiem.
koszt RTL to około 400 PLN więc ok 4 x droższy od zaworu mieszającego. opis działania tutaj:
http://znam.to/recenzje/474/Glowica-RTL-do-sterowania-ogrzewania-podlogowego
W podłogówke idzie więc temperatura dosyć wysoka co raczej korzystnie na nią nie wpływa... Oba sposoby są jednak stosowane. Moim zdaniem zawór mieszający to lepsze rozwiązanie... i tańsze.
Browar
