  • Odpowiedzi 627
Częste otwieranie drzwi wejściowych może spowodować wychłodzenie wiatrołapu
kolejny mit-nie mam wiatrołapu i grzejnika (podłogówka). Też miałem "dobre rady" że będzie wiało zimnem. Nie odczuwam "wychłodzenia". Co znaczy częste? co 1 min.? Sklep budujesz? Pomyśl ile razy dziennie (w zimie) wychodzisz/wchodzi.
moim zdaniem w wiatrołapie nawet powinno być ciut zimniej
nie wiem czy posiadasz potomstwo
ja jak gdzieś wychodzę ze swoją córą to najpierw ubieram się sam a potem czekam cierpliwie aż przypomni sobie jak założyć but i co się robi z szalikiem (w końcu uczymy dziecko samodzielności)
mam wtedy wrażenie, że jestem w saunie
Może jeszcze kanałowy ? świetna wycieraczka :) .
Grzejnik w wiatrołapie to bardzo ciekawe rozwiązanie (chyba, że masz tam 80 mkw tego wiatrołapu) i przy podłogówce...
Wiatrołap jest bardzo mały jakieś 2-3m2.
Nie wiem tylko czy będą drzwi miedzy wiatrołapem a głównym hallem no i salonem.
Te drzwi nie bardzo mi tam pasują ale jak trzeba będzie to je zainstaluję.
Drzwi wejściowe mam od strony zachodniej.
Grzejnik i podłogówka w wiatrołapie? To już chyba lekka przesada...a zakładając że nie będziesz ''wietrzyć'' pomieszczenia 2-3m2 co godzinę to pobaw się i policz jaką temperaturę osiągniesz w wiatrołapie przy takich mocach grzejnych. Gwarantuje że po pierwszym miesiącu zakręcisz albo podłogówkę albo grzejnik.
Dzisiaj zasiał u mnie pewien niepokój nowy hydraulik który był na castingu na budowie.
Wg. niego przy drzwiach wejściowych dobrze jest oprócz podłogówki zainstalować grzejnik.
Częste otwieranie drzwi wejściowych może spowodować wychłodzenie wiatrołapu i odczuwalną różnicę temperatur (będzie ciągnęło zimnem :) )
ponieważ podłogówka nie nadąży tak szybko podgrzać wpadające zimne powietrze.
Jest to niby logiczne ale czy aby napewno ten grzejnik jest konieczny.
bzdura ja nie ma ani podłogówki ani grzejnika i nie ma tragedii owszem jest troszkę chłodniej ale nieznacznie nie odczujesz tego w domu a grzejnikiem przy drzwiach możesz spowodować zbyt duż róznicętemperatur i jeszcze się rozkleją ja bym jesli już został przy samej podłogówce.
mamy i to i to
drzwi przeszklone 2x2m
są okresy w roku kiedy grzejemy tylko obiegiem grzejnikowym - łazienki sypialnie,i właśnie wiatrołap - choćby ostatnia wiosna, w dzień +20 nocą -2 , wtedy podłogówki nie opłaca się ruszać
podłogówka aby spełniła swoje zadanie to wiatrołapie powinna być cieplejsza od reszt obiegów, a to jest mało przyjemne
tak więc mamy podłogówkę ustawioną na min + grzejnik i jest ok
mamy i to i to
Jest to istotny argument za grzejnikiem mnie przekonywujący, cały czas się zastanawiam
My też w małym wiatrołapie mamy podłogówkę i mały grzejnik. Uważam, że jest to optymalne rozwiązanie, bo przecież temperaturę można regulować, a bezcenny był grzejnik zimą, kiedy dzieci zrzucały wilgotne rękawiczki i brały następne... Zimą jeszcze nie mieszkaliśmy, ale już wiem, że nie chcę, aby rzucały to na ciepłą podłogę lub wnosiły do domu :-?.
aka
grzejnik we wiatrołapie jak najbardziej jest wskazany,
podłogówka przy powierzchni podłogi rzędu 2-3 m2, a czasem nawet mniej, może zapewnić jedynie efekt ciepłej podłogi, ale nie zagrzeje wiatrołapu do normowych 16 C,
instalator dobrze mówi, chociaż nie do końca potrafi wytłumaczyć dlaczego grzejnik, :roll:
