  • Odpowiedzi 627
Chodzi zapewne o grzejniki drabinkowe w lazienkach ktore beda suszarkami.
Tez tak robie, caly dom w podlogowce a w lazienkach dodatkowo wodne grzejniki drabinkowe z grzalakami elektrycznymi.
Ale jak w nie podasz i obieg wodny od podłogówki to też nic się nie stanie a więcej ciepła wpompujesz, tylko trzeba pamiętać, żeby zamykać obieg jak włączasz grzałkę (tylko na czas suszenia odpalamy grzałkę).
Jeśli pozwolicie to dołączę z pytaniem w tym temacie. Też planuję w całym domu podłogówkę ale nie daje mi spokoju pytanie jak te grzejniki w łazienkach na tak niskich temp. mają suszyć? Czy właśnie ze względu na nie nie należy podnieść temp. na kotle i jednak zastosować mieszacz, a więc komplikujemy układ /koszty/ - jak to u Was jest - podzielcie się spostrzeżeniami w tym temacie - pozdrawiam.
Zalety grzejnikow sa takie, ze tworza konwekcje, szczególnie potrzebna pod oknami polaciowymi. Inne to: wyzsza temperatura i odbior ciepla subiektywnie lepszy. Mozna blyskawicznie ocenic stan zrodla ciepla.
Ma 3 okna dachowe i pod żadnym nie ma grzejnika, tak jak w całym domu. Moje odczucie subiektywne przy podłogówce jest zdecydowanie lepsze niż było przy grzejnikach.
Dla dwóch (u mnie) grzejników chyba nie warto kupować mieszacza. Mam podobną sytuację i zostaje grzejnik zasilany jak obwód podłogówki - może będzie ustawiony większy przepływ - jeszcze nie wiem.
A i jeszcze jedno - białe są bardziej wydajne niż chromowane.
też planuję dwa grzejniki (w łazienkach) i tez na niskiej temperaturze podłogówki
z tym, ze grzejniki akurat nie będą zasilane z rozdzielacza tylko rurki od nich idą bezpośrednio do kotłowni, no i jeśli kiedyś zechce mi się wyższej temp. na grzejnikach to przekombinuję podłączenie w kotłowni bezpośrednio z kotła (na paliwo stałe)
Fachowcy właśnie skończyli układanie podłogówki. Kilka tygodni temu miałam identyczny dylemat. Wertowanie muratora i ogólnie internetu nie dało mi do końca jasnej odpowiedzi, szczególnie że tak jak pisano powyżej argumenty na nie brzmiały „nie bo nie…” – brak konkretnej argumentacji. Stąd podjęłam decyzję, że cały dom będzie w podłogówce, w tym sypialnie, a w łazienkach oczywiście drabinki z grzałkami. Na wieść podłogówki w sypialniach moi wykonawcy kręcili na to nosem i namawiali na grzejniki. Dodam, że w każdej sypialni jest ogromne okno balkonowe, więc z pewnością oprócz sterowników będzie pomocne w „regulacji” temp.
Może przyjęte przez mnie rozwiązanie nie było zbyt lotne i wygenerowało tylko dodatkowe koszta, ale w przypadku sypialni dałam podłogówkę, jednak na wszelki wypadek rozprowadzona też jest instalacja c.o. (zaślepiona - gdyby coś się odmieniło, zawsze można powiesić grzejnik).
U mnie jeden rozdzielacz jest w kotłowni, więc wychodzi na to samo. Kocioł gazowy, nie grzeje więcej niż trzeba, nie ma mieszacza, nie ma cieplejszej wody. Teoretycznie możnaby do kaloryfera podłączyć wodę ładujacą zasobnik CWU, ale to tylko teoria, raczej się nie zdecyduję.
Witam (odnośnie tamatu i tak wogóle - bo to pierwszy mój post na tym forum) :)
Czeka mnie pierwszy sezon grzewczy. Problem jest jeden: NIE GRZEJE PODŁOGÓWKA.
Podłogówka jest wpięta w obieg zasilania z kotła w czterech miejscach (oddzielnie na każde z pomieszczeń: 3 x ok. 10-12 m2 i korytarze tutaj trochę więcej może do 20m2), na powrocie z każdego obiegu podłogówki są boxy-zawory RTL (coś w tym stylu tylko że głowica jest schowana: http://www.allegro.pl/item808431619_zawor_puszkowy_er_rtl_meibes_okazja.html).
Instalator twierdził że podłogówka jest zapowietrzona. Odpowietrzał i mówił że jak pozakręcał grzejniki to grzała (co to znaczy grzała - nie wiem). Teraz twierdzi, że założenie głowic termostatycznych na grzejniki uaktywni wydajność/przepływ podłogówki.
Po jego odpowietrzeniu jeden z obiegów rzeczywiście zaczął działać i wykazuje lekkie "podgrzewanie" podłogi i tego zaworu powrotnego - ale to nie jest to czego bym oczekiwał i co nie raz "czułem" korzystając z podłogówki.
Macie jakieś pomysły? Może inne zawory, może jakieś pompy (mało wykonalne no i po odpowietrzeniu jeden z obiegów niby zareagował), może rzeczywiście te głowice na grzejnikach (zakręcałem ostatnio grzejniki - efektu na podłogówce nie wyczułem)?
Z góry dzięki za odpowiedź,
"zniesmaczony" (bo trochę ta podłogówka kosztowała - w tym RTL'e)
mb
ps. Istalacja: gaz 24kW, drewno/węgiel-16kW (podpięty jako wspomaganie przez wymiennik). Zakładam i widzę, że to połączenie jest zrobione prawidłowo - pompa na obieg pieca węglowego i pompy na obiegu grzejnikowym (wbudowana w piec i na powrocie - przed wymiennikiem). Efekt na grzejnikach i mocy grzania gazem też jest OK.
rozdzielaczu? istalacja jest na miedzi - od zasilania odchodzi złączka i do niej jest wpięty obieg podłogówki (nie ma oddzielnego rodzielacza - jest to wersja grzejniki i podłogówka w jednym obiegu zasilającym. Wiem że wtedy reguluje się to RTL.. ale czy jest jakaś alternatywa na te RTL? bo dla mnie one są zagadką...).
Instalatorowi nie odpuszczę.. ale to tak jak z awarią auta - często 3 mechaników ma 4 teorie co się zepsuło i co najmniej 5 propozycji "kosztowych" (co wymienić). Wolę być przygotowany (teoretycznie) na tego typu doradztwa.
tak, wiem.. czytałem ten wątek - ale dużo uwagi skupione jest tam na rozdzielaczach które mnie nie dotyczą. Reszt uwag wziąłem pod uwagę - chcę tylko dopytać o jakieś inne zawory, które np. są lepsze albo mniej oporne niż RTL bo nie chce mi się wierzyć, że pompy nie dają rady tłoczyć - zwłaszcza na kole gdzie odległość ujścia na podłogówkę od pompy to zaledwie 4-5 metrów.
Życzę powodzenia.. i wciąż czekam na "cudowne" rozwiązanie problemu :)
  • 4 weeks później...
Doradzcie. Duży dom z poddaszem użytkowym ( ok.200m2 pow. użytkowej ).W planie 16 grzejników Purmo/Regulus. Zastanawiam się nad rozłozeniem podłogówki tylko w 2-ch łazienkach ( łącznie 21m2 ). Czy waszym zdaniem może to dobrze działać na RTL-ach. Piec gazowy z zamknietą komorą spalania/niekoniecznie kondensacyjny. Na forum pojawiają się różne opinie, jak to w końcu jest gdy ktos nie planuje duzej powierzchni z ogrzewaniem podłogowym ?
