  • Odpowiedzi 627
u mnie działa\nie narzekam
Mógłbyś trochę rozwinąć odpowiedź :)
Pierwotnie miałem robić podłogówkę na 80m2 w układzie mieszanym z 10 grzejnikami. Okazuje się jednak, że trzeba wtedy obowiazkowo zainwestować sporo kasy w dodatkowe bebechy, np. mieszacz, sterownik pogodowy, niektórzy nawet zalecają sprzegło a efekt i tak moze być nie do końca dobry. Stad pytanie o tańsze rozwiazanie , czyli RTL sterujący tylko łazienkami. Są jakieś minusy takiego rozwiazania poza tym,że nie ma sie podłogówki wszędzie tam gdzie by sie chciało :D
mam pogodówke, w sumie 6 zaworów RTL i 12 grzejników
dół to układ mieszany tzn, korytarz wiatrolap, łazienka kuchnia podłogówka salon grzejniki
Referencyjnym pomieszczeniem dla mnie jest sypialnia - tam jest 19 stopni z ustawień kotła. W salonie jest cieplej z racji "życia" właśnie tam - minusem było wysterowanie - zapewnienie komfortu cieplnego na podłogach z ogrzewaniem + komfortu w salonie - trochę kręcenia RTL-ami
Ja sie na tym nie znam :) ma być tak jak chce jeśli chodzi o temperatury i jest :)
i badź tu madry , u jednego nawet na wiekszej powierzchni działa na tych "marnych" RTL-ach inny narzeka...
A kto narzeka? Bo na razie widzę wpisy chwalące?
Też jestem zainteresowany i też chcę tak zrobić.
Ewentualnie jako opcję rozpatruję zasilenie tych pętli podłogówki z powrotów grzejników położonych w pobliżu
J.
Czy przy RTL-ach ważne jest by cała podłogówka ( we wszystkich pomieszczeniach ) nie przekraczała tych 20-30m2 czy też aby poszczególne petle na RTL-ach nie ogrzewały wiekszej powierzchni niz 20m2. Planowałem podłogówke w kuchni ok. 14m2, łazience dół 7m2, łazience góra 14m2, korytarzu 8m2, wiatrołapie 6m2 i garderobie 5m2.
Teraz nie wiem:
-zrezygnować z podłogówki w kuchni, korytarzu, wiatrołapie i resztę zrobić na RTL-ach,
-robić wszystko na RTL-ach i bedzie dobrze,
-robić wszystko ale by dobrze działało dołozyć drogi mieszacz i inne bebechy ( układ na podmieszaniu )?
  • 1 month później...
Szanowni Wątkowicze,
Z kategorii "laik pyta". Dotyczy projektowanego domu 2-kondygnacyjnego, ogrzewanie kotłem gazowym kondensacyjnym, 4 osoby.
1.
Instalator w projekcie budowlanym przewidział ogrzewanie podłogowe w całym domy z temperaturą 50/40 oraz trzy grzejniki drabinkowe 80/60. Czy to rozwiązanie optymalne (chodzi o temperatury)? Czy tylko dla tych trzech drabinek nie trzeba będzie podgrzewać dodatkowo wody o 30 stopni i sztucznie obniżać temperaturę dla podłogówki?
2.
Ten sam instalator uznał za "dziwne" moją propozycyję zastosowania kotła "dwufunkcyjnego" z wbudowanym zasobnikiem. Czy rzeczywiście jest to rozwiązanie nieefektywne i lepiej, zgodnie z jego propozycją, stosować "klasyczny" kocioł jednofunkcyjne z dużym (300 l) zbiornikiem
Odpowiem Ci z autopsji.
Mam w całym domu podłogówkę, bo przygotowywałem instalację pod pompę ciepła, z własnej głupoty poszedłem jednak w gaz ale mniejsza o tym. Pale w kotle prowizorycznie propanem, na zasilaniu ustawiłem 25 stopni, i chociaż temp na zewnątrz jest w ostatnim tygodniu niska to mam w domu coraz cieplej ok 15st. Mam w łazienkach po jednej drabince, które są tam tylko do suszenia ręczników. Zasilane z tego samego rozdzielacza co podłogówka i już przy zasilaniu 25 stopni jest dobrze tzn., grzejnik jest wyraźnie ciepły w dotyku i można spokojnie suszyć rzeczy. Jak mi podłączą gaz ziemny to podniosę zasilanie do ok 30 stopni i odpale podłogówkę na piętrze, wtedy grzejnik będzie jeszcze cieplejszy w stosunku do tego co mam.
Piec mam kondensacyjny ze zintegrowanym 40L zasobnikiem, bo taki sobie wymyśliłem. Jeszcze się nie kąpałem ale troche go testowałem i przy odkręceniu na full ciepłej wody z temp ustawiona w głowicy termostatycznej na 38st czyli lekko gorąca, temp w zasobniku jest praktycznie na bieżąco podgrzewana.
Nie wiem czemu instalator zaproponował tak wysokie parametry zasilania. Pamietaj że kondensat najwięcej ciepła z kondensacji odzyskuje przy niskich temp zasilania. U mnie kondensat, przy zasilaniu 25 stopni, spływa stróżką praktycznie cały czas. Na godzinę skrapla się prawie litr kondensatu.
Totalnie nieoptymalne. Adam juz Ci napisal (ale chyba nie zrozumiales jego aluzji o tej falistej ;-) Dla podlogowki zakladaj MAKSYMALNIE zasilanie 40 st C. Fajnie, jakby wynosilo 35. Ja drabinke zasilam z obiegu podlogowki. Zawsze powtarzam, ze suszy sprawna WENTYLACJA, a nie cieplo - zadbaj o nia i wtedy nawet zwykly nieogrzewany wieszaczek bedzie wszystko sprawnie suszyl :-)
pozdr.
1.
2.
ad.1. Nie. Nie optymalne, moim zdaniem zbyt wysokie temperatury, zwłaszcza podłogówki. Wejdź na dowolną stronę producentów systemów grzewczych (Purmo, Kisan, Unopor itd.) i tam są do pobrania szczegółowe instrukcje.
Gdybym to ja robił u siebie i były by to tylko trzy drabinki to bym je przewymiarował i zasilił z rozdzielacza podłogówki temp 40/30.
ad.2. Używam takiego kotła i jestem bardzo zadowolony. Dokonywałem nawet prób czy nie braknie ciepłej wody (kąpiąc się na dwie łazienki równocześnie) bo zasobnik 54 l. ale nic takiego się nie stało. Obecnie śmiga z podłogówką, grzejnikami i swoim wbudowanym zasobnikiem i póki co jestem bardzo zadowolony.
bartekgr
Uważam, że jeżeli szybko nie przestaniesz być laikiem to szybko zaczniesz ostro przepłacać za kompletnie niepotrzebne i niecelowe rozwiązania.
Jeżeli ten instalator nie wyobraża sobie innego rozwiązania - zmień instalatora.
Te drabinki potrzebne są tylko od czasu do czasu. MOGĄ być elektryczne. Takie z grzałką i termostatem.
To pozwoli zaoszczędzić na budowie całej osobnej fabryki do zasilania ich i kupy rur ciąganych po domu.
Temperatury 80/60 stosowane są wtedy, gdy spalamy paliwa stałe.
Tobie potrzebne jest najwyżej 40stC w systemie grzewczym.
Adam M.
Można zrobić tak jak Ci to piszą poprzednicy (ta sama temp. na podłogówkę i grzejniki - ale oczywiście nie takie wysokie temperatury jak piszesz)... Niestety temperatura optymalna dla podłogówki jest zwykle za niska dla grzejników. Można to w prosty i tani sposób rozwiązać zakładając na zasilanie podłogówki coś takiego:
http://www.esbe.pl/pliki/Dokumentacja%20-%20Dobor%20termostatycznych%20zaworow%20mieszajacych.pdf
koszt ok 100-150 PLN.
Na grzejniki puszczas zasilanie z pieca a na podłogówkę przez zawór mieszający w którym masz możliwość regulowania temperatury pokrętłem...
mam i działa.
Browar
W domu ok 140m2 będę miał wszędzie grzejniki tylko w 2 łazienkach chciałbym dać podłogowe, wiem że temperatura "grzejnikowa" jest za wysoka na podłogi i Browar zaproponował zawór mieszający, a mogłbym zastosować zawór rtl? Jedna łazienka ma 7m2 a druga 15m2. Dom będzie ogrzewany eko-groszkiem.
Dziękuję. Za wyjątkiem aluzji o falistej wszystko jasne.
Instalator zaproponował takie rozwiązanie w projekcie budowlanym i na tym etapie współpraca z nim zostanie zakończona. Zresztą zastanawiam się, czy jako zasada (oczywiście z wyjątkami) projektami wykonawczymi instalacji nie powinni zajmować się praktycy, a nie branżowcy, których głównym atutem jest posiadanie pieczątki.
bartekgr
Wygrzewając jastrych dawałem w podłogówkę kilka dni ok 45st.
W chałupie nie dało się wytrzymać, podłoga miała 32-34 stopnie, a w pomieszczeniach 23-25 (dwa tygodnie temu, więc na dworze upału nie było:-)
Rozstawy rurek dobrane zgodnie z zapotrzebowaniem pomieszczeń, dom przeciętny ok 7 litrowy ogrzewany kondensatem 15kW
Dawanie w podłogę 50 stopni to jakieś grube nieporozumienie, oprócz nieoptymalności takie temperatury w nogach mogą powodować kłopoty ze zdrowiem.
koszt RTL to około 400 PLN więc ok 4 x droższy od zaworu mieszającego. opis działania tutaj:
http://znam.to/recenzje/474/Glowica-RTL-do-sterowania-ogrzewania-podlogowego
W podłogówke idzie więc temperatura dosyć wysoka co raczej korzystnie na nią nie wpływa... Oba sposoby są jednak stosowane. Moim zdaniem zawór mieszający to lepsze rozwiązanie... i tańsze.
Browar
