proszę o pomoc przy projekcie łazienki 4m2,
Aanetka pomożesz mi wkleić moją łazienkę?
Podobają nam się płytki z Ceramiki Iza- Olivia Grafit.
Czy ktoś potrafi zrobić mi wizualizację z tymi kaflami?
W głowie zupełnie zero pomysłu na urządzenie.
https://forum.murator.pl/topic/169724-pomoc-przy-projekcie-%C5%82azienki-4m2/
A-cha - wklejam projekt mieszkania, natomiast na pewno będziesz musiała wrzucić zwymiarowane łazienki i informacje, co chcesz tam zmieścić. Tylko w takim wypadku możliwe jest zrobienie planu czy wizualizacji Twojego projektu.
[projekt usunięto ze względu na dane adresowe na prośbę właściciela]
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/169724-pomoc-przy-projekcie-%C5%82azienki-4m2/#findComment-5395350
Dziękuję....
wymiary nie mam jeszcze co do cm... ale w łazience 4 metrowej tak gdzie wisi kaloryfer ściana ma 185 cm na 225
w drugim pomieszczeniu przeznaczonym na WC- wstawiamy na razie tylko pralkę- będzie to takie gospodarcze pomieszczenie. (brak funduszy na zrobienie WC)
Nie chcemy zmieniać rurek ani przyłączy- chcemy pozostawić tak jak deweloper zrobił.
Łazienka musi być jasna, funkcjonalna. W ogóle nie mamy pomysłów jak ją urządzić.
Z kafli podobały nam się Olivia- z ceramiki iza, i tanaka z opoczna
Po za tym nie mam wyobraźni przestrzennej- więc pozostają mi tylko Wasze sugestie :)
łazienka jest dla 3 osób- w tym 1 małe dziecko.
https://forum.murator.pl/topic/169724-pomoc-przy-projekcie-%C5%82azienki-4m2/#findComment-5395386
Elfir- wow!!!
czyli aby wstawić prostokątną wannę musimy przesunąć drzwi kawałek...
i jaka wtedy wanna 140x70 cm?
bombowo wszystko przestawione- w ogóle o tym nie myśleliśmy...
https://forum.murator.pl/topic/169724-pomoc-przy-projekcie-%C5%82azienki-4m2/#findComment-5396008
Jaka wanna będzie zależało od tego, czy da się przestawić ścianę z grzejnikiem czy nie. Na rysunku jest nieprzestawiona. Ale gdyby ją cofnąć, wanna mogłaby być dłuższa. Drzwi od łazienki są nieco przestawione, bo wchodziło się wprost na narożnik wanny.
Tak naprawdę należałoby rzut teraz dokładnie rozrysować z dokładnością do centymetrów.
To ustawne mieszkanie, ma aż 3 piony wod-kan, więc można kombinować dalej:
http://images37.fotosik.pl/1639/d9d2e2241973edf5.jpg
https://forum.murator.pl/topic/169724-pomoc-przy-projekcie-%C5%82azienki-4m2/#findComment-5396166
Elfir- wow!!!
Elfir- wow!!!
Elfir - pomysły jak zwykle super :D
Bardzo dobre miejsce dla TV :D Nieskromnie powiem, że też o tym myślałam :D
Zmiany minimalne, a zdecydowana poprawa funckjonalności i jeszcze większa szada w sypialni, co zawsze uważam jest plusem w mieszkaniu.
A-cha polecam skorzystanie z pomysłu przynajmniej wybudowania ścianki na telewizor. To naprawdę będzie dobrze wyglądać i sprawdzi się fukcjonalnie przysłaniając Ci trochę kuchenny bałagan.
(Jednocześnie mozesz myśleć również nad kuchnią. Rzuć okienm tutaj http://forum.muratordom.pl/showthread.php?142331-Projekt-kuchni-wizualizacje&p=5153798&highlight=Kingvince#post5153798 i poczytaj rozważania nad kuchnia Kingvincea, który ma podobny układ do Ciebie.
Może któryś z tych układów Ci się spodoba i można będzie dopasować go do Twojej kuchni).
A-cha - co do łazienki: 225 to ściana dłuższa a 185 to ściana z drzwiami? Żeby się zastanawiać jakie mogą zmieścić się sprzęty i nad ich konkretnymi wymiarami niestety moim zdaniem potrzebny jest również wymiar komina. Przy niedużej łazience liczy się każde 10cm a w przypadku komina trzeba wiedzieć czy go można jakoś zintegrować z zabudową czy po prostu zostawić.
Dodatkowo musicie zdecydować, czy chcecie skorzystać z pomysłu Elfir - wtedy konieczne jest przeniesienie przyłącza umywalki na wprost drzwi i też jest istotne dla rozmiaru wanny czy umywalki ile miejsca jest na ścianie.
Macie szansę wejść do mieszkania i zmierzyć? (Inna sprawa, że wymiary realne mogą się różnić od tych podawanych na planach nawet o kilka centymetrów. i Potem niby miał się geberit zmieścić a jakoś braknie 3 cm...
https://forum.murator.pl/topic/169724-pomoc-przy-projekcie-%C5%82azienki-4m2/#findComment-5396437
żałuję, żałuję, żałuję, że nie wrzuciłam tu tego projektu- w fazie jak nie było nic w tym mieszkaniu....
Na daną chwilę nie będziemy przemieszczać drzwi- ścian z tylko ze względów- finansowych :(
Chcemy zrobić coś szybko- łazienkę podłogi i się wprowadzić....
Co do pomiarów- tak Aanetka ściana ta co ma drzwi ma 185 cm, uskoki - komin to jakieś 30 cm. W piątek wejdziemy tam i wszystko co do cm wymierzymy.
Zastanawiam się nad wanną rogową- bo w tym układzie jak nie zmienimy pozycji drzwi to na prostokątną będzie się wprost wchodziło :(
kurcze... że wcześniej tu nie trafiłam...
pomóżcie mi w ułożeniu kafli....
https://forum.murator.pl/topic/169724-pomoc-przy-projekcie-%C5%82azienki-4m2/#findComment-5396466
A musi byc wanna? Może duzy prysznic?
Pralkę wtedy dac do łazienki, a wc zrobić tam gdzie jest według projektu.
http://images42.fotosik.pl/465/28830ce8f2c9928dmed.jpg
oczywiście pralka i umywalka przykryte wspólnym blatem
Jesli miałabym kombinowac z wanna to potrzebne mi sa dokładne wymiary - wszystkich słupow-kominów, szerokość drzwi, wymiary scianek przy drzwiach etc.
https://forum.murator.pl/topic/169724-pomoc-przy-projekcie-%C5%82azienki-4m2/#findComment-5397423
A-cha - moim zdaniem to kwestia tego, że mały obrazek wrzuciłaś na imageshacka Tak Ci zeskanowało/zrobiło zdjęcie/załączyło. Moim zdaniem trzeba po prostu wrzucić wyraźniejszy (w lepszej jakości) obrazek na imageshaka. Nie wiem, w jaki sposób wrzuciłaś obrazek tego planu na serwer, więc nie powiem Ci co trzeba poprawić.
https://forum.murator.pl/topic/169724-pomoc-przy-projekcie-%C5%82azienki-4m2/#findComment-5402959
Przy okazji wrzucam inspiracje, czyli obrazki z internetu, gdzie mozna podpatrzeć jakieś sposoby ułożenia płytek czy rozwiązania.
Tutaj łazienka z WC na wejsciu - takich jest dość mało (nie mówię o WC).
http://cdn19.urzadzamy.smcloud.net/t/photos/thumbnails/21147/mala_lazienka_600x0_rozmiar-niestandardowy.jpg
Tu łazienka bialo-różowa - oczywiście zamiast różowego może być dowolny inny
http://cdn14.muratordom.smcloud.net/t/photos/thumbnails/16/ed/7c/16ed7cccec4eda92_320x0_rozmiar-niestandardowy.jpg
http://muratordom.pl/lazienka/pomysly-i-aranzacje/lazienka-na-rozowo,121_1914.html
I tu jeszcze coś - łazienka nawet węższa niż u Ciebie
http://forum.leroymerlin.pl/inspiracje/original/12615_DSC04971.jpg
W kwestii urządzenia WC zajrzyj do forumowiczki north - wrzuciłam u niej kilka zdjęć z szafkami wokół geberita, może przyda się Wam przy planowaniu WC.
A co do kuchni, to ostatno swoje projekty umieszczał na wątku o wizualizacjach kuchni JimmyW - przejrzyj kilka ostatnich stron tego wątku - macie bardzo podobny układ, a on swoją kuchnię rozwiązał w inny sposób, dostosowany do swoich oczekiwań.
Jeśli coś jeszcze znajdę, to wrzucę.
Edytowane przez Aantenka
https://forum.murator.pl/topic/169724-pomoc-przy-projekcie-%C5%82azienki-4m2/#findComment-5403004
Szocik, masz jakiś pomysł na tą moją łazienkę?
chyba wanna nie pozostaje inna jak narożna...
Jak kafle ułożyć? Zostajemy przy biało, grafitowych, ceramika Iza Olivia.
ściany białe, grafitowa podłoga i uzupełniać dodatkami? tzn ręczniki kolorowe, świeczka , (zapewne przez dziecko kafle pomalowane)
czy np na wanne mozaika grafitowo biała?
Jak to widzicie?
https://forum.murator.pl/topic/169724-pomoc-przy-projekcie-%C5%82azienki-4m2/#findComment-5404653
