waz_2000 26.06.2012 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 Mam trochę dziwną/ nieczytelną informację w projekcie. Wieniec ma zaczynać się na wysokości 2.50.Licząc od podłogi okno ma być na 95, potem 150 wys okna to mamy koniec okna na 245. To gdzie nadproże skoro między oknem a wieńcem zostaje 5cm? Widziałem że ktoś zrobił ten dom bez nadproży, tylko nad oknami i bramą garażową od razu wieniec, czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169725-nadpro%C5%BCa-a-wieniec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kwitko 26.06.2012 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 My mamy nadproża ceramiczne które mają ok. 5 cm. Jednak muszą być jeszcze wzmocnione warstwą cegły. Może masz jakieś nowoczesne rozwiązanie, bo skoro w projekcie tak jest to powinno być dopuszczalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169725-nadpro%C5%BCa-a-wieniec/#findComment-5395318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 26.06.2012 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 Przy okazji - nie masz za niskiego tego parteru? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169725-nadpro%C5%BCa-a-wieniec/#findComment-5395557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waz_2000 27.06.2012 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2012 Nie bo będzie strop który opiera sie na wieńcu czyli jeszcze wieniec 30cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169725-nadpro%C5%BCa-a-wieniec/#findComment-5396764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.06.2012 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2012 Chyba, że tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169725-nadpro%C5%BCa-a-wieniec/#findComment-5396838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beata.i 27.06.2012 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2012 Mam trochę dziwną/ nieczytelną informację w projekcie. Wieniec ma zaczynać się na wysokości 2.50. Licząc od podłogi okno ma być na 95, potem 150 wys okna to mamy koniec okna na 245. To gdzie nadproże skoro między oknem a wieńcem zostaje 5cm? Widziałem że ktoś zrobił ten dom bez nadproży, tylko nad oknami i bramą garażową od razu wieniec, czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? u mnie wieniec jest nadprożem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169725-nadpro%C5%BCa-a-wieniec/#findComment-5396933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietku 21.08.2017 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2017 Witamodgrzeje troche temat. u mnie jest dokładnie tak samo. 2,55 od poziomu "0" strop o grubości 15cm, wszystkie okna parteru kończą sie na wysokości 2,35Do górnej strony stropu jest 2,7m wieniec pod stropem 25x20cm więc strop z wieńcem tworzy belkę 25x35cm. 270-15-20= 235 no niby się zgadza ale np. w nadproże okna balkonowego wpisana jest belka 25x35cm zbrojona 6x16mm z podwójnym strzemionkiem 30x11cmi co w tym przypadku mam wywalić zbrojenie wieńca w tym miejscu i wstawić zbrojenie belki? bo za cholerę wszystko razem nie da się upchać to raz a po drugie chyba to nie mądre rozwiązanie żeby zbroić 4x12 + 6x16....i tak jest z każdym nadprożem tyle tylko ze nad mniejszymi otworami są mniejsze przekroje prosze o porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169725-nadpro%C5%BCa-a-wieniec/#findComment-7391253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 22.08.2017 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2017 ja bym nie wywalał 4x12 natomiast odchudziłbym te 6x16... co wy bunkier budujecie przed muslimami ? natomiast zastrzegam - konstruktor potrzebny a nie forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169725-nadpro%C5%BCa-a-wieniec/#findComment-7391517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 22.08.2017 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2017 Ja to bym sie bał raczej niskiego parapetu, teraz jest na 95cm, przyjdzie z 15cm styro i 8cm wylewki i parapet wyjdzie na 72cm, niziutko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169725-nadpro%C5%BCa-a-wieniec/#findComment-7391525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietku 22.08.2017 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2017 Ja to bym sie bał raczej niskiego parapetu, teraz jest na 95cm, przyjdzie z 15cm styro i 8cm wylewki i parapet wyjdzie na 72cm, niziutko. niskiego parapetu to ja sie nie obawiam, aktualnie mieszkam w bloku na 1szym piętrze i parapety szystkie sa na 80cm od podłogi. Natomiast wysokość jest mierzona od docelowego "0" nic juz na podłodze nie urośnie .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169725-nadpro%C5%BCa-a-wieniec/#findComment-7391729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
