  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 291
Fajny domek. My już jesteśmy na finiszu. Też z garażem. I wyrobimy się w 200tyś pod klucz. Cała robota - tymi rencami :D
Fundament ocieplałem 10cm, ściany 15 grafitu, w podłodze 15cm styro, stropodach 20cm wełny. Ogrzewanie - panele na podczerwień
Jedyne co zmieniłem to brak wcięcia przy drzwiach wejściowych- strata miejsca - w zamian wysunąłem kawałek daszku nad schodami wejściowymi.
I w środku - DRZWI PRZESUWNE - DUŻO WYGODNIEJSZE ROZWIĄZANIE.- tylko jedne zostały zwykłe.
Właśnie kręcę regipsy na suficie - tu pojawia się mały problem - jednak po wejściu na strych płyty OSB się delikatnie wyginają. Może to powodować pęknięcia na suficie. Na strychu położę jeszcze warstwę regipsów na podłodze (koszt ok. 500zł )- wczoraj sprawdzałem - likwiduje to problem.
https://forum.murator.pl/topic/169819-z7-82m2-energooszcz%C4%99dnie-i-chybatanio/page/5/#findComment-6033664
gratuluje postępów w budowie:)
U mnie robota idzie na całego,aczkolwiek dziennik uzupełnie po kilku etapach od razu,po prostu z braku czasu nie jestem w stanie szczegółowo i rzeczowo opisywać wszystkiego na bieżąco.Myślę że obszerną relację fotograficzną i szczegółowy opis postepu prac zamieszcze po skonczeniu SSO...myślę 2-3 miesiące. Takze prosze o cierpliwośc :)
https://forum.murator.pl/topic/169819-z7-82m2-energooszcz%C4%99dnie-i-chybatanio/page/5/#findComment-6034338
front247- dzięki - myślę że końcówka września wejdziemy.
Życzymy szybkich postępów.
Jeszcze jedno - od wschodu - pomiędzy kuchnia a salonem wybiliśmy dodatkowe okno - na wprost holu - co i tez tobie radzę zrobić - doskonale doświetla ciemny hol. I stolik można przy nim ustawić - przytulna mini-jadalnia się robi...
Zwróć jeszcze uwagą na BYKA w projekcie - okno kuchenne jest 27cm od ściany- dochodzi jeszcze tynk lub regips - a szafki kuchenne wiszące maja 30cm głębokości - ja tego nie zauważyłem i teraz żałuję że nie przesunąłem okna o jakieś 10cm. Miałbym wszystko OK, a tak muszę kombinować z okapem i szafki robić o głębokości 20cm - zmieszczą się w nich tylko kubki :-(
https://forum.murator.pl/topic/169819-z7-82m2-energooszcz%C4%99dnie-i-chybatanio/page/5/#findComment-6035555
Skoro pokazałeś się u mnie w dzienniku to i ja zostawię ślad w Twoim i od dzisiaj będę go uważnie śledził. Jakbyś miał jakieś pytania odnośnie poszczególnych etapów, które już są za mną to służę pomocą. Mi pomagają więc i ja chcę się odwdzięczyć jeśli będę potrafił. Przyjemnego budowania:)
https://forum.murator.pl/topic/169819-z7-82m2-energooszcz%C4%99dnie-i-chybatanio/page/5/#findComment-6042637
Kris dzięki ze zwróciłec mi uwagę na ten szczegół,bo szczerze to nawet tego nie zauwazyłem,omówię to z moją kobieta...bo kuchnia to jej działka.Jeszcze raz dziękuje i szacunek za czujność.
https://forum.murator.pl/topic/169819-z7-82m2-energooszcz%C4%99dnie-i-chybatanio/page/5/#findComment-6042763
ok troche nadrobie dziennik;)
A więc stanelismy na wymurowanych ścianach fundamentowych,przyszła kolej na zasypanie pospółką,weszło n,,tylko,, 31 ton...oczywiście ubijane warstwami po 20 cm...zresztą nie dało się inaczej bo zagęszczarka permanentnie się psuła...facet w serwisie zaaplikował do silnika Hondy .,chińskie pierścienie za 10 zł....powiem krótko zeżarła litr oleju w pół godziny:cry:,a ja piach ubijałem 3 dni !!! W końcu dostałem nówke sztuke z wypozyczalni i dobiłem do końca:)
http://img27.imageshack.us/img27/4765/kiob.jpg
http://img28.imageshack.us/img28/1577/jl0s.jpg
Edytowane przez Kasia242
https://forum.murator.pl/topic/169819-z7-82m2-energooszcz%C4%99dnie-i-chybatanio/page/5/#findComment-6083136
Przed piachem ociepliłem fundament od wewnątrz styropianem 5 cm...miałem tego nei robic ale zostało mi parę paczek z moejj roboty i jak ma lezec to niech lezy w ziemi:),oczywiscie rozwiązanie podpatrzone u Artixa:)
Kanalizacje rozprowadzałem zgodnie z projektem oryginalnym,tyle że zamiast fi 50 dałem fi 75.
Po ubiciu piasku folia 0,3mm i na całość poszedł styropian Termoorganika Silver eps 100 ,kupiłem go dość tanio bo był to jakiś zwrot od klienta w hurtowni,policzyli mu za dużo i sie załapałem na 90 m2
Na styropian oczywiście folia 0,3 mm i tasma uszczelniającana łączenia. Łązenia musiałem zaizolowac dysperbitem,bo mi sie wykruszyła nagle ekipa do zalania stanu ,,0,, ,nie chciałem żeby mi deszcz zrobił spustoszenie i woda nie wlała sie miedzy folie bo to by było nie do usunoięcia,fotek z układania styropianu nie mam ale to neizbyt emocjonujace zajęcie;)
http://img28.imageshack.us/img28/4663/wmhq.jpg
http://img839.imageshack.us/img839/930/yx4u.jpg
http://img836.imageshack.us/img836/1953/ln44.jpg
W międzyczasie podpisałem umowe na prądzik budowlany(zdziercy),i zakupiłem mały hydroforek z Omnigeny żeby sprawdzić czy ta moja abisynka wydoli ,generalnie miałem już dość pompowania wody ręcznie.
Powiem krótko-pompa rewelacja !!! max zasysanie to 35l/min,kupiłem najmniejsze maleństwo na rynku zeby mi wody ze studzienki nie wypompowała i...nie wypompowała:),przez około pół godziny woda lała sie strumieniem i jej nie brakuje także mam wode:) ,pompa ma 3,5 bara nie jest to cisnienie jak z węża strażackiego ale naprawde daje rade.
http://img593.imageshack.us/img593/4250/7gcf.jpg
POZDR.
https://forum.murator.pl/topic/169819-z7-82m2-energooszcz%C4%99dnie-i-chybatanio/page/5/#findComment-6083149
No nareszcie zdjęcia z placu boju :). Super. Zazdroszczę własnej, prywatnej i niezbędnej studni. W następnym roku pomyślę o wierceniu mojej. Jak mi się zacznie podlewanie ogrodu to wodociągi doprowadzą mnie do ruiny. Powodzenia w dalszych pracach budowlanych i nie zapomnij o fotkach :)
https://forum.murator.pl/topic/169819-z7-82m2-energooszcz%C4%99dnie-i-chybatanio/page/5/#findComment-6083558
Ciąg dalszy zmagań na budowie.
Następny etap to ułozenie wstępne ocieplenia na gruncie,zastosowałem tu patent szanownego kolego Artixa,myslę ze dobre rozwiązania sa zawsze godne nasladowania,na ubitą pospółkę rozłozyliśmy folię bud. 0,3 mm i na to jednowarstwowo styropian 10 cm.Udało mi się wyhaczyć po dobrych pieniadzach Termoorganike silver na podłogi typ EPS 100,styropianik równiutki i naprawdę twardy,rozłozenie zajęło dosłownie 2 godzinki ,jest to piękna robota,na styropian znów folia 0,3 zeby odciąć styro od wilgoci.
Docelowo pod posadzki główne pójdzie jeszcze jedna warstwa 10 cm,ewentualnie wełna bo planuje podłoge z desek na legarach,ale to jeszcze zobaczymy.
Jako że nie znałem dokładnego terminu wylania betonu na stan zero,łaczenia folii zakleiłem tasmą i dodatkowo zabezpieczyłem dysperbitem,w razie gdyby spadł deszcz.
Oczywiście nie pomyliłem się w swoich obawach i deszcz spadł:no:...w srodku stało ok.5 cm wody takze basenik szczelny:D
http://img585.imageshack.us/img585/6277/jigk.jpg
http://img542.imageshack.us/img542/9505/7ncx.jpg
Ułozenie kanalizacjii to było zajecie naprawde banalne,prosty projekt sprawia że zajeło to raptem 2-3 godzinki,a koszt rurek zamknął się w 250 zł. To jest pierwsza rzecz w kosztorysie która wyszła taniej niz zapisałem .Miało być 700 zł czyli Jest mały pozytyw:D
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/169819-z7-82m2-energooszcz%C4%99dnie-i-chybatanio/page/5/#findComment-6085070
Lecimy dalej:)
Po długich zmaganiach z własną psychiką:lol2:,postanowiłem ocieplić ten nieszczęsny fundament.
W tym celu zakupiłem styro Yetico AQUA, 10 cm z frezem,do ocieplenia raptem 24m2 więc nie ma co się szczypać.
http://img30.imageshack.us/img30/7526/hssu.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/8585/wjwq.jpg
http://img542.imageshack.us/img542/4103/10z5.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/7241/yody.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/2439/eeju.jpg
Ocieplenie mamy z głowy nastał sądny dzień zalania chudziaka,co miało zwińczyć ten wymeczony stan zero:lol:
Jesli chodzi o chudziaka to po rozmowie z kierownikiem postanowilismy dac B-15 dodatkowo zbrojony siatką 15x15. Potem sie okazało że mogłem kupić beton ,,zbrojony,, z domieszka jakiegoś czegos i ten sam efekt ale nie poinformowali mnie o tym w biurze :mad:.
jako że z natury jestem pechowcem:D,i tym razem nie mogło być inaczej,beton lało mi dwóch ludzi ,którzy niedaleko mnie robili inna budowe zgodzili się na fuszke...przyjechała pompa ,przyjechała gruszka i..zaczeło lać..a miało nie padac:no:,pan od gruszki spojrzał na ,,konsystenje ,, betonu i stwierdził ,,kurwa co takie gęste..?,, to juz zapowiadało problemy ale mysle sobie deszcz leje to sie troszke rozrzedzi:lol2:...niestety pan od pompy zassał betonik i...POMPA STANEŁA,blokada z powody zbyt gęstej mieszanki,dodam że ta firma leje beton od wielu lat na naprawde duże inwestycje.
Majster od wylewki stwierdził ze od 15 lat jak robi nie widział tak niekorzystnego splotu wydarzeń:rotfl:
W końcu operator pompy zrobił cofke ,dolali do betonu resztke wody która betoniarka ma w zapasie na umycie i poszło...tak expresowo wylanej posadzki to nie widziałem,9m3 betonu,dwóch ludzi...20 minut i gotowe razem z zagładzeniem.
Miałem obawy o ten deszcz ale majster stwierdził że lepszy deszcz niż słońce:).
Wylewka wyszła rewelacyjnie,równiutko i gładko.
po opróznieniu gruszki z betonem przyznam że jeszcze nie widziałem tak ekspresowej ucieczki betoniary do bazy;).
http://img708.imageshack.us/img708/5782/w0gb.jpg
http://img42.imageshack.us/img42/5857/klsh.jpg
https://forum.murator.pl/topic/169819-z7-82m2-energooszcz%C4%99dnie-i-chybatanio/page/5/#findComment-6085087
Podsumowanie stanu zero+ PRĄD+WODA+PAPIERY:
DOMEK Z7
Koszty od poczatku:
PROJEKT Z7 - 1860 ZŁ
MAPKI - 500 ZŁ
ADAPTACJA +PB - 1700 ZŁ
ENEA PRĄD 12KW - 2180 ZŁ
STAROSTWO - 230 ZŁ
STUDNIA ABISYNKA NA CELE BUD.- 420 ZŁ
DESKI SZALUNKOWE 1M3+ DREW. NA POMIESZCZ GOSP. - 990 ZŁ
KOPARKA - 300 ZŁ
GEODETA (WYTYCZENIE)- 500 ZŁ
PRĘTY NA ŁAWĘ - 500 ZŁ
STRZEMIONA - 220 ZŁ
BETON B20, 9M3- 1990 ZŁ
DRUT WIĄZAŁKOWY - 34 ZL
ŁOPATA - 16 ZL
BROWARY -20 ZŁ
BEDNARKA - 24 ZŁ
SPAWANIE -0 ZŁ
KIERBUD ZALICZKA - 1000 ZŁ
KABEL 4X16 ALU,80MB+FOLIA OSTRZEGAWCZA,PESZEL,DRUT OCYNK 8 MM- 430 ZŁ(CENA Z RABATEM OD MOJEGO ELEKTRYKA)
SKRZYNKA BUDOWLANA 230V = SIŁA= PODŁACZENIE- 500 ZŁ
WYKONANIE WYKOPU,ZBROJENIA- 0 ZŁ(WŁASNORECZNIE)
ZASYPANIE WYKOPU POD KABEL- 60 ZŁ
BENZYNA - 50 ZŁ
AGREGAT- 990 ZŁ(UKRADLI)
BLOCZKI FUND 440 SZT.+HDS- 1320 zł
CEMENT- 170zł
PIASEK DO MUROWANIA -120 zł
DYSPERBIT 20 L - 60 zł
FOLIA IZOLACJA NA ŁAWY - 73 zł
POSPÓŁKA DO ZASYPANIA FUND 33 TONY - 900 ZŁ
ZAGESZCZARKA WYPOZYCZENIE - 150 ZŁ
BENZYNA - 200 ZŁ
STYRO FASADA 5 CM - 167 ZŁ
STYROPIAN TERMOORGANIKA SILV. 90 M2 - 1470 ZŁ(OCIEPLENIE PODŁOGI)
STYROPIAN AQUA 10 CM -24M2 - 628 ZŁ(OCIEPLENIE FUND ZEWNATRZ)
PIANKA NISKOPRĘZNA 25 SZTUK - 50 ZŁ(ZNAJOMY
ODSPRZEDAŁ OKAZYJNIE :lol2:..ZA FLASZKE)
FOLIA 0,3 IZOLACJA - 108 ZŁ (ALLEGRO)
RURKI pcv KANALIZA - 230 ZŁ
TASMA ALU - 17 ZŁ
BETON B-15 -8,5 M3 + POMPA - 2050 ZŁ
EKIPA ZA WYKONANIE WYLEWKI - 400 ZŁ
DYSPERBIT 50 L - 140 ZŁ
siatka zbrojeniowa 15x15 - 35 sztuk -176 zł
POMPA OMNIGENA +OSPRZET - 300 ZŁ
RAZEM : 21.670 ZŁ
ZAPOMNIAŁEM O GWOZDZIACH I WKRĘTACH - OK. 100 ZŁ
Robocizna własna oprócz rzeczy wymienionych w kosztorysie.
Kosztorys opiera się na fakturach co do 1 zł:D
https://forum.murator.pl/topic/169819-z7-82m2-energooszcz%C4%99dnie-i-chybatanio/page/5/#findComment-6087469
Przyjechały bloczki no to jedziemy z koksem:)
http://img844.imageshack.us/img844/3972/77jh.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/5079/6svq.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/7427/xoul.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/823/sx6i.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/2058/kuyo.jpg
http://img191.imageshack.us/img191/3356/43ku.jpg
http://img849.imageshack.us/img849/1724/n4fv.jpg
http://img689.imageshack.us/img689/8457/knwu.jpg
http://img543.imageshack.us/img543/6978/h33z.jpg
Murowanie z Ytonga to najlepsza robota jaka kiedykowlwiek wykonywałem,banalna sprawa i...wszystko zawsze pasuje do siebie:).
Pierwsza warstwa oczywiscie wypoziomowana na totalna igłę. Potem nie potrzeba juz nic,tylko leciec metry.
Moja super szopka po 2 latach dostała nowiutkie piekne pokrycie dachowe:D..I DRZWI
Moją udreką była tablica informacyjna...była ona od 1,5 roku regularnie zrywana przez wiatr,cuda robiłem i zawsze porozrywało plastki lub wyrywało gwożdzie..wiatr:)....teraz juz nie odleci,zabiłem dechami od ,,zawietrznej,,:D
http://img809.imageshack.us/img809/1385/kip1.jpg
Moja skrzyneczka elektryczna
http://img855.imageshack.us/img855/1397/jwrd.jpg
Dojechała tez silka 12 cm na ściany działowe, musiałem ją dowieżć bo scianki działowe będą się zazębiać z nośnymi...także trzeba od początku murowac je razem,postanowiłem tak zrobić bo jakoś nie ufam tym metalowym kotewkom...przypuszcam że może tam na łączeniu powstać mikrorysa.
http://img513.imageshack.us/img513/2919/ffej.jpg
KOSZTY:
XELLA YTONG 24 KL. 600 - 960 SZTUK - 6430 ZŁ
KLEJ BIAŁY 33 WORKI PO 25 KG - 495 ZŁ
XELLA SILKA 12 --- 740 SZT. - 1867 ZŁ
ZAPRAWA MURARSKA 10 SZT CASTORAMA - 70 ZŁ
CEMENT 125 KG - 60 ZŁ
TRANSPORT - 550 ZŁ
KILO GWOZDZI - 10 ZŁ
GAZ+BENA 100 ZŁ
NARZEDZIA DO MUROWANIA - 70 ZŁ
folia izol pozioma x2 - 126 zł
RAZEM: 9723
RAZEM: 31.448 ZŁ
https://forum.murator.pl/topic/169819-z7-82m2-energooszcz%C4%99dnie-i-chybatanio/page/5/#findComment-6091758
Mury pna się do góry tymczasem wybrałem i kupiłem dachówkę,oczywiście emocje przy wyborze były bo to właściwie jedyny element wizualny domu który musiał mi się podobać,oprócz białej elewacjii:D.
Wybór padł na L 15 Koramic,ładna dachówceczka nie tak duża jak seria alegra 9 ,wiem że duża dachówka na takiej parterówce nie wygląda dobrze,widziałem dom parterowy 120 m2 z dużą dachówką Robena..i wygląda to tragicznie niby ceramika zawsze dobrze wyglada ale jednak 9,2/m2 przy niskim dachu to nieporozumienie.
Firma gdzie kupiłem dachówkę usilnie starali mi się wytłumaczyć że zwykła membrana za 2 zł/m2 niczym nie różni się np. od 4 krotnie droższego Tyvek,a...ja jednak wolę spać spokojnie tym bardziej że opinie na forum są jednoznaczne że na tym elemencie nie warto oszczędzac.
Całość pokrycia kosztowała dokładnie :
pokrycie dachowe + dodatki + rynny - 11.230 zł
membrana Tyvek Pro - 1489 zł
łaty +kontrłaty -1218 zł
http://img27.imageshack.us/img27/692/5i9g.jpg
https://forum.murator.pl/topic/169819-z7-82m2-energooszcz%C4%99dnie-i-chybatanio/page/5/#findComment-6092517
Konstrukcja wiązarowa to jest ,,konik,, tej budowy,miesiące szukania rozwiazań tak żeby wilk był syty i owca cała. Nie chcieliśmy poddasza uzytkowego do momentu kiedy okazało się że mozemy je miec w tej samej cenie,zmienia się tylko rozstaw wiązarów i układ kratownicy.
Poczatkowo wybrałem oferte w dość znanej wielkopolskiej firmie która jest duzyn producentem takich konstrukcji,jednak zdarzyło się pewne nieporozumienie,otóz pani wykonujaca projekt konstrukcyjny dostawiła nam ..o zgrozo ścianke kolankowa zawartą w konstrukcjii wiązara,niestety wygląda to potem tragicznie z zewnatrz budynku bo domek traci proporcje,po prostu jest za wysoki.
Wycena była swietna bo wyniosła 10,500 zl z montazem i dowozem,zastanawiałem się gdzie jest ,,kruczek,, tej ceny. Wyszło przypadkiem... i w ostatniej chwili przed podpisaniem umowy,otóz zrobiono mi pseudopoddasze uzytkowe czyli taki stryszek z naciskiem 120kg/m2....jak wiadomo wg norm poddasze uzytkowe powinno mieć dopuszczalne obciązenie 150kg/m2...po mojej uwadze pani powiedziała ze musi jeszcze raz przeliczyc i wyszło...16,700 zł:jawdrop:
To był dla mnie cios,a i kompetencje spadły,uderzyłem do konkurencjii i juz było dobrze,zadnych problemów z projektem,żadnych scianek kolankowych,a i drewno sprowadzane z finlandii pozwala przypuszczac że konstrukcja będzie solidniejsza,cena spadła do akceptowalnego poziomu 13,600 zł.
rzut oryginalnej kratownicy z katem dachu 22 st.
http://img19.imageshack.us/img19/2236/xnif.png
tutaj projekt przygotowany ze wspomniana scianka kolankową:
http://img32.imageshack.us/img32/1559/p3l7.jpg
a poniżej ostateczny projekt i tak to bedzie wyglądało docelowo;
http://img30.imageshack.us/img30/5922/7zj7.jpg
Konstrukcja pozwoli zrobic na poddaszy 2 pomieszczenia ,okna w ścianach szczytowych,kiedys ta góra na pewno się przyda..
Całośc z montażem i dowozem kosztowała 13,600 zł
Montaz całości przewidywany jest na końcówkę pazdziernika.Mam nadzieje że obędzie sie bez problemów.
Mam pytanko ,w jaki sposób montowaliście szpilki pod murłatę,gość od wiązarów mówił żebym do kazdej szpilki dospawał,,wąsy i je potem zatopił w wieńcu,myślałem że może jest inny sposób bez sppawania,facet mówił że w innym wypadku przy dokręcaniu siłowym murłaty szpilka moze się poluzowac i okręcac.Ma ktoś pomysł jak je zakotwić bez tego spawania to bede wdzieczny.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/169819-z7-82m2-energooszcz%C4%99dnie-i-chybatanio/page/5/#findComment-6092605
pzdr
Było już na forum parę dyskusji. Z większości wynikało, że lepiej całkiem zrezygnować z murłaty i kotwić wiązary bezpośrednio do wieńca. Możesz poszukać. Podesłałbym Ci linki, ale właśnie wychodzę. Od wykonawców wiązarów dostałem specjalne kotwy, a ekipa od wieńca odpowiednio je zalała. Element zabetonowany był jakby lekko skręcono-spłaszczony, ale nie były to jakieś duże wąsy.
Niektórzy montują wiązary do wieńca, bez wcześniejszego zabetonowania kotew.
Jaki rozstaw wiązarów będzie u Ciebie?
Szczytówki będą murowane?
Edit - jeszcze zdążyłem:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?201102-Wiązary-czy-tradycyjna-więźba-co-tańsze
ale było o tym jeszcze gdzieś.
Edytowane przez gorbag
https://forum.murator.pl/topic/169819-z7-82m2-energooszcz%C4%99dnie-i-chybatanio/page/5/#findComment-6093224
No własnie wygiąc w ELKE ,najprostse patenty sa najlepsze:) dzięki:yes:
Gorbag serdecznie dziekuje za linka.
Rozstaw wiązaró mam co 85 cm.
Rzeczywiście montuje sie wiązary do wieńca ale u mnie już jest projekt z murłatą więc już nie zmieniam bo mam tych zmian serdecznie dosyć.Myśle że z murłata nie bedzie zle,a koszt murłat u mnie to 230 zł.
Szczyty oczywiście będa murowane.
https://forum.murator.pl/topic/169819-z7-82m2-energooszcz%C4%99dnie-i-chybatanio/page/5/#findComment-6093539
Firma montująca moje wiązary nie stosuje murłaty bo... nie ma sensu jej stosować (tak mi powiedzieli). Chyba maja rację. Kątowniki mocujące wiazary przykręcone są szpilkami z pręta gwintowanego, szpilki wklejone na kotwy chemiczne. Prosta i precyzyjna robota. Chemikalia nie są drogie. Postawili kratownice, ustalili dokładnie rozstawy, przybili katowniki do dolnego pasa, powiercili otwory i wkleili szpilki. Nie było problemu z niewłaściwym rozstawem. Jak chcesz murłatę to ok, dolny pas wiązara będzie wyżej. U mnie przy wysokości pomieszczeń 2.6 zostało tylko 70mm do wiązara, mało:yes:.
https://forum.murator.pl/topic/169819-z7-82m2-energooszcz%C4%99dnie-i-chybatanio/page/5/#findComment-6093810
