Z7 - 82m2 energooszczędnie i chyba...tanio
Pamiętaj o położeniu styropianu na wierzch ścian szczytowych, pod samym dachem- połączysz ocieplenie zewn. z wewnętrznym (wełna pod dachem).
Nie wiem jak plany w tym przypadku, ale jeśli poddasze nie byłoby mieszkalne, to może lepiej zrobić ściany w szkielecie niż murowane i ocieplić tylko strop?
  • Odpowiedzi 291
Myślisz, że taniej wyjdzie ? Koszt wiązara to ok.70/m2- tak u mnie wyszło. Ile takich wiązarów trzeba ktoś musi policzyć. Poza tym na ściany szczytowe w szkielecie co dać - płytę osb i na nią styropian? Można, ale uważam, że koszt ściany szczytowej z BK, czy innego solidnego materiału nie będzie wysoki. Ach, zerknąłem na rys. Z7 - on ma więźbę z wiązarów w projekcie, więc liczyć nie trzeba, ale ściany szczytowe wolałbym inne niż jakieś deskowe, jak na wizualce.O okresowej konserwacji drewna też trzeba pamiętać.
A po co styropian? Nie planuję ocieplania ściany szczytowej niczym.
Stare drewniane domy które pamiętam, miały ściany szczytowe dość "rzadkie" z prześwitami między deskami, chociaż równie dobrze można je było wykonać z bali, jak ściany parteru... Ten przewiew pewnie czemuś służył, chociaż nie wiem czy jest wskazany obecnie.
Tu są zdjęcia z realizacji z8, pokrewnego do z7 projektu.
https://plus.google.com/photos/107111452865214811246/albums/5560290392764916321/5560295428558361266?banner=pwa&authkey=CNeK0LPOkMLD9AE
Konstrukcja ściany szczytowej wysunięta, żeby wystawała dalej niż ocieplenie ściany. Szkielet obity boazerią.
Ocieplenie ściany i stropu można łatwo połączyć, a w przypadku ciągnięcia BK trzeba by pewnie ścianę szczytową ocieplać po obu stronach i jeszcze od góry. Nie znam się, tak sobie myślę.
Wybacz front247, jeśli dyskusja nie na dziennik.
Link nie działa. Ścianę szczytową ociepla się z zewnątrz i od góry. Ocieplanie od wewnątrz stosuje się rzadko i w szczególnych sytuacjach, np. zabytkowa elewacja. Nie bierz projektów i nie rób sklejki kilku rozwiązań w nich zawartych, bo one są robione pod konkretny projekt. Można zrobić szczyt z desek - ja widzę/ widziałem takie domy na codzień- chyba już żaden nie ma desek- zostały wymienione na BK lub inny materiał i ocieplone. Ludzie ogrzewając chcą jak najwięcej ciepła zatrzymać w środku i temu służy tego wymiana. Po co układać wełnę na strop, skoro przez "rzadkie" deski wywieje ją wiatr? Do wentylacji poddasza służą inne sposoby.
U mnie link działa, nawet ten z Twojego cytatu. Próbowałem kilkoma przeglądarkami. Może to kwestia obsługi picassy (obecnie google plus). Działa chociaż nie jestem zalogowany w google. Spróbuję wstawić zdjęcie bezpośrednio, chociaż nie mam do tego szczególnych praw.
To jest oryginalne rozwiazanie z projektu - jest tam ściana szczytowa szkieletowa lub murowana. Jeśli ściana szczytowa jest murowana i ocieplona od zewnątrz, to jest też ocieplona do pewnej wysokości od środka. Rysunek na stronie pracowni:
http://z500.pl/res/rysunki/Z7_rysunek_szczegolowy.pdf str.4.
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to biedadomek kryty watą ;)
Przy okazji - DEZET - bardzo lubię Twój dziennik i podobnie podchodzę do budowy.
Jeszcze raz, sorki front, jeśli to nie miejsce na taką dyskusję.
Edytowane przez gorbag
zamiast boazeri można dać płyte OSB na nią 2-3cm styropianu (oczywiście płyta osb odpowiednio wysuniętak, tak żeby ta cieniutka warstwa sie licowała z właściwym ociepleniem dołu) i całość tynkujemy. Odpada konserwacja drewna a cenowo pewnie porównywalne.
Edytowane przez miro79
Coś musiało być z moim mobilnym netem i zdjęcie nie chciało się pokazać.
Można zrobić jak proponuje miro79, czy wg zdjęcia - tylko staram się zrozumieć po co sobie życie komplikować. Łączenie drewna, płyt osb i styropianu, to komplikacja prac. Chyba ,że front chce mieć ten kawałek drewniany,to nie ma o czym mówić.
Wymurowanie tych kilku m2 szczytu można zrobić szybko i zapomnieć o tej robocie. Na to kładziemy styro bez różnicowania grubości oraz tynk i święty spokój. Drewno jednak co jakiś czas wymaga "ingerencji" - jestem zdania, że budujemy sami, żeby oszczędzić sobie kasy teraz i pracy przy poprawkach później w czasie mieszkania. Może front247 napisz jaki masz zamiar, żeby nie prowadzić zbędnej dyskusji.
P.S. dzięki gorbag za miłe słowa o DB ;)
Do szczytów drewnianych też jestem niewiedzieć czemu uprzedzony. W moim projekcie miałem szczytówki z wiązarów z których zrezygnowałem. Cały czas myślę jednak o pokryciu tylko szczytów elewacją drewnianą. Cała ściana ocieplona styro, na szczytach ocieplenie odchudzone o grubość desek. Może drewno egzotyczne, drogie cholerstwo ale nie trzeba skrobać co kilka lat i malować. Wystarczy olejowanie co jakiś czas. Co by front nie zrobił powinno być OK. Kolega mieszka szkielecie ze szczytami oczywiście drewnianymi i nie ma problemu. Cała chałupka obita płytami cementowymi, na to styro i tynk. Wygąda jak murowana, nic nie pęka. Czyli wniosek, co byśmy nie zrobili, jeżeli to zrobimy zgodnie ze sztuką, zdrowym rozsądkiem i z "jajami" będzie dobrze.
Pozdrawiam wszystkich
u mnie szczyty będą oczywiście MUROWANE:)
Ale i tak mam dylemat bo:
Jeśli poddasze zrobię od razu użytkowe i je zaadoptuje to wtedy szczyty murowane,i ocieplenie całego dachu będzie konieczne... natomiast chciałbym na razie zaizolować parter ale wtedy nie połączę ocieplenia ściany szczytowej z ociepleniem stropodachu...i tak źle i tak niedobrze.
Chyba ze najpierw ocieplę strop i ściany do momentu stropu i ścian szczytowych nie będę murował,w sumie kiedyś mogę je domurować i górę ocieplić. Co radzicie?
pozdrawiam
Edytowane przez Kasia242
front247- nie bardzo rozumiem , w czym problem? Murujesz całe szczyty i ocieplasz. Od góry też to ocieplenie, o którym wspominałem. Strop nad parterem i tak trzeba ocieplić, wygłuszyć, bo chyba pustych przestrzeni między belkami nie zostawisz? Dodatkowo wełna wygłusza, a jeśli górę też chcesz wykorzystać, to trzeba to zrobić, choć wysokość tam nie bardzo nadaje się do mieszkania - 2,2m w najwyższym miejscu?
dezet ja sądziłem ze jak strop ocieplę to dachu juz nie muszę...przynajmniej na razie nikt na górze mieszkał nie będzie(5-10 lat).
Na poddaszu mam wymiary 5,5mx2,3m....da się mieszkać:)
Chodziło mi o to ze gdybym szczytów nie wymurował to mogłbym ocieplenie skonczyc na wysokosci stropu i połaczyc je własnie tam tzn strop z ociepleniem sciany zew.
pozdrawiam
Właśnie o takim rozwiązaniu myślę. Umowę z wykonawcą mam do wieńca, a wysuwy dachu mam oprzeć na ścianie szczytowej. Coś będę musiał na szybko wymyślić i pewnie samemu zrobić.
pozdrawiam
Wszystko ok, możesz zrobić bez ocieplania dachu- tylko strop, ale skoro myślisz o wykorzystaniu w przyszłości góry, to potem będziesz musiał ocieplać też ścianę szczytową. Ja bym wolał ją mieć murowaną i tylko o to mi chodzi. Koszt niewielki a ściana na gotowo.
  • 2 months później...
Widzę front, że ruskiej mafii też się spodobał projekt i proszą o newielkie 50% udziały w inwestycji :D. Coś się niedobrego dzieje w sieci, na forum pracowni MG projekt można sobie poczytać duuużo postów po francusku i jakieś po rusku. Niezłe jajca:D
Artix mógłbys wrzucic link,bo nie rozumiem.
  • 1 month później...
witaj Artix,no cóż na zimę zostawiliśmy budowę w spokoju..jako ze jesienią miałem dość dużo roboty zawodowej,budowa musiała stanąć na stanie ,,0,,.
Niech sobie wszystko poleży spokojnie;)
Z budowa ruszamy z kopyta wiosną w zalezności od pogody.
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku i pozdrawiam
