Na różnych forach można znaleźć wiele różniących się informacji na temat stosowania folii przy wykonywaniu ocieplenia podłogi na gruncie.
"Styropian JEST NASIĄKLIWY i wchłania wodę[...]
[...]na chudziak izolację przecwwilgociową (może być papa, jak też folia), styropian i szlichta bez izolacji na styropianie. Dlaczego bez izolacji drugiej na styropianie? Ponieważ nie mamy gwarancji, że w 100% uszczelnimy styropian i w ten sposób dajemy mu możliwość wysuszenia z wody technologicznej przez podłogi (bardzo wolno, ale jest to cykl stały). Głupotą jest stosowanie odwrotne: chudziak, styropian, izolacja wprzeciwwilgotnościowa i szlichta. Tworzymy sobie bagienko pod szlichtą."
i
"Producenci styropianu (np. termoorganika http://www.styropian.com) podają, że obowiązkowe jest stosowanie folii na styropian pod wylewkę ze względu na wilgoć technologiczną z wylewek (chociaż np. wylewki z miksokreta są raczej suche). Nie wierzę, że zalany styropian kiedyś wyschnie z tej wilgoci (szczególnie jak się po miesiącu czy dwóch wejdzie z wykończeniem podłóg, a kleje do płytek czy parkietu są raczej mało paroprzepuszczalne)- a zatem taki styropian straci wiele na właściwościach termoizolacyjnych (bo woda jest niezłym przewodnikiem ciepła)... "
Więc jak to jest ?
Edytowane przez ekmir
https://forum.murator.pl/topic/169849-folia-a-styropian/
Dobry temat.Podłogówka-na wierzchu folia,pod spodem folia a w środku styropian.Ale przy podłogówce nie da się inaczej.
Czytałam na forum już kilka osób miało wątpliwości i problemy z zawilgoconym ni stąd ni zowąd styro,które odkryli chwilę przed wylewkami.
Wczoraj miałam na ten temat pogadankę z hydraulikiem i mówił mi że mam wysokie zero całkowicie zasypane piachem,znam obecne warunki gruntowe,więc mogę dla swojego spokojnego snu zrezygnować z folii na chudziaku :???: zgłupiałam już. Boję się zrobić i jednego i drugiego :mad:
https://forum.murator.pl/topic/169849-folia-a-styropian/#findComment-5402494
Ale tu jest ten sam problem zamknięcia ew ujścia dla wilgoci,która w różny sposób może się tam dostać.
Straszą mnie takie wątki
http://www.forumbudowlane.pl/vt/9744/0/woda-pod-jastrychem
Edytowane przez marynata
https://forum.murator.pl/topic/169849-folia-a-styropian/#findComment-5402543
Zapewne nie są suche, a i podobno sam styropian już w sobie ma wilgoć (w zależności od wilgotności powietrza w trakcie układania).
Ja mam zamiar wykonać wylewki/posadzki anhydrytowe, a one są raczej płynne.
Problem w tym - jeśli styropian rzeczywiście ma już w sobie wilgoć, a my to przykryjemy szczelną folią.
Wydaje się, że mogą się wtedy pogorszyć jego parametry termiczne :(
https://forum.murator.pl/topic/169849-folia-a-styropian/#findComment-5427156
styropian ma około 2% wody w sobie, która w żaden sposób nie jest groźna dla budowli. Nie jest problemem zawilgocenie styropianu, tylko "zakwaterowanie" się ewentualnej wilgoci na styropianie, czy wokół styropianu. Problem moze wystąpić jedynie w wyniku awarii.
https://forum.murator.pl/topic/169849-folia-a-styropian/#findComment-5427453
spokojnie....każdy materiał ma swoja wilgotnosc..drewno ,sciany ,posadzka cementowa,beton...bez sensu z tym walczyc bo to nas otacza..wystarczy zdrowy rozsądek..jak sie pod styro skropli 2 łyzeczki wody to nic ci sie nie stanie.
Na spodzie mamy ławy wilgotne,potem piasek tez jest wilgotny,potem chudziak tak samo,potem styro niech sobie tez bedzie..itd. byle to wszystko nie toneło dosłownie w wodzie bo wtedy wiadomo ze erozja nastąpi dość szybko,w innym przypadku to sa pomijalne sprawy i moim zdanie nie ma sobie czym zawracac głowy.Adam mk o tym ciagle trąbi ze zyjemy w hydrosferze to wiec zyjmy w niej dalej .W dodatku żyjemy w dośc zmiennym srodowisku naturalnym raz jest wilgotno innym razem sucho...nie ma co z tym sztucznie walczyc bo to jest nasze srodowisko naturalne.
Na FM ciagle walczy sie z wilgocią,...a na odmianę jak jest reku to sie walczy ze zbyt mała wilgotnoscia,..tak się konczy ingerencja w warunki naturalne,czyli niekończaca się walka z wiatrakami.
pozdrawuiam
https://forum.murator.pl/topic/169849-folia-a-styropian/#findComment-5434633
No to trafił się tobie WYJĄTKOWY hydraulik, OCZYWIŚCIE miał rację: prawidłowo: ubity pisek, styropian, gruba szczelna folia, wylewka (jak kto chce to z rurkami podłogówki ! no bo jeżeli dasz folię pod styropian (proszę miej litość nad sobą), to powiedz mi jak z tego styropianu wyleci i gdzie wilgoć ?, a tak to wysokie od góry (bo podgrzewane przez powietrze, albo podłogówkę) ciśnienie cząsteczkowe pary wodnej wypchnie wilgoć w dół, a dalej do wód podskórnych, meloiracji, ..... Wisły
https://forum.murator.pl/topic/169849-folia-a-styropian/#findComment-5436221
To jest skrajny przypadek "porady" dlaczego zanim się coś zrobi na budowie warto zapoznać się choć ze skróconym kursem fizyki (dawniej dla szkoły podstawowej dla pracujących choćby), bo jak by nie było folii POD styropianem, to by sobie wsiąkło "jak krew w piach" i po sprawie !!!
https://forum.murator.pl/topic/169849-folia-a-styropian/#findComment-5436260
  • 1 year później...
podniosę temat.
Mam płytę fundamentową: folia, styropian, beton - przesezonowaną 2 lata. Teraz robię podłogówkę. Instalator, ktory nigdy z płytą nie miał do czynienia chce dawać kolejną warstwę folii pod styropian. Styropian 3 cm dajemy tylko po to, by było do czego szpilki mocować.
Wydaje mi się, że druga folia nie jest potrzebna.
https://forum.murator.pl/topic/169849-folia-a-styropian/#findComment-6047779
