Komentarze do "Bursztyna"
a wcześniej nie mogłes zmienić taryfy? u mnie w PGE od razu mam docelową.. wystarczy że mury stoją i już normalną da się załatwić.. gdzieś na forum był temat jak zmienić taryfę bez odbioru..
Trochę przespałem temat przyznam się. Mam gdzieś zapisaną tą historię ze mianą taryfy. W kwietniu załatwię sprawę :)
  • Odpowiedzi 2,2k
Dzięki byggmol, leń budowlany pojawił się niezapowiedziany, z nienacka ale kiedyś musiał się ujawnić:D. Trzy tygodnie urlopu jak zwykle wypoczynkowego dało mi w kość. Po zainstalowaniu narożnika i tv, centrum sterowania ( łepetyna ) stwierdziło, że ma wszystko gdzieś i przełącza się w stan czuwania czyli relaksu. Oj jak fajnie było, tylko trochę za krótko :p. Kiedyś sobie odbiję z nawiązką tą robotę :). Na razie zostało jeszcze "kilka drobnostek" do skończenia. Byle do wiosny :p
:lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Na początku gratuluję super domku - śledzę wątek od samego początku - na sępa nie udzielając się ;)
Mam pytanie dotyczące mebli kuchennych - dokładnie szafki pod zmywarkę: po co Ci ona ? Pytam ponieważ wszystkie znane mi zmywarki do zabudowy wchodzą we wnękę 60 cm i stoją na podłodze na własnych nóżkach. Więc jeśli masz tam szafkę będziesz ją musiał wymontować.
Jeśli chodzi o problem zasilania dla zmywarki - również mam meble kuchenne z ikei - zmywarka jest obok szafki zlewowej z wsuwanym śmietnikiem. Na ścianie pod szafką zlewową zamontowałem natynkowe gniazdko IP44 - jeśli będzie pilna potrzeba awaryjnego wyłączenia zmywarki jest łatwy dostęp do tego. Przy gniazdku za zmywarką może być problem ponieważ zmywarka jest przykręcona do blatu i/lub szafek bocznych.
Mirros zastrzeliłeś mnie tą szafką do zmywarki, nie wiedziałem, ze zmywarki są samonośne :no:. No nic, będę miał szafkę na pierdoły do garażu. Z gniazdkiem super sprawa, kolega też tak doradzał. Pod zlewem jest sporo miejsca, zasilanie spokojnie się tam zmieści. Dzięki za poradę, jak coś zmaluję nie tak to się nie krępuj :)
Co do szafki na zmywarkę - to czy nie jest tak, że zmywarka pod zabudowę musi mieć szafkę z drzwiczkami, a jedynie te wolnostojące nie muszą bo są przecież większe (analogicznie jak z lodówkami)? Jak nie będzie szafki to zmywarka będzie widoczna w całej okazałości.
Zmywarka pod zabudowę potrzebuje tylko frontu meblowego ( jest przykręcany z przodu) - szerokość zmywarki do zabudowy to 60 cm lub 45 cm - i taką wnękę (przerwę) pomiędzy szafkami trzeba pozostawić.
Zmywarka wolnostojąca różni się tym że ma ładne lakierowane boki i front.
witam, fajny domek i technologia. mam taką sprawę, planuje remont starego domu, a raczej postawienie nowego w miejscu starego na starym kamiennym fundamencie. zrobię sobie na nim taki wieniec dla wzmocnienia i wyrównania, a potem murowanie ścian. myślałem o porothermie bo wizualnie podoba mi się sposób montażu na piankę ale też myślę o bloczkach BK. też chciałem robić podobnie jak Ty czyli bloczek 24cm + 20cm styro szarego ale dziś gościu jeden na składzie coś mi mówił że to jest błąd i lepiej jest zrobić ścianę jednowarstwową z bloczka 40cm lub poszaleć i dać 48cm, że niby lepsze rozwiązanie. słyszałeś może coś na ten temat? sam chciałeś robić ścianę dwuwarstwową czy architekt Ci tak doradził? napisz czym się kierowałeś z góry dzięki za odp. pozdrawiam
Miroos chyba masz rację, sprawdzam sobie wymiary zmywarek do zabudowy, szer. prawie 60cm, wys. 82cm czyli stoi na swoich nogach i nie potrzebuje szafki. W takim razie chyba mam szafkę do piekarnika na zaś :). Się wykorzysta. Już wiem dlaczego nie mogłem znaleźć w Ikea szafki do zmywarki, były tylko do piekarnika :)
Kamilb1987b co do ściany dwuwarstwowej, taki układ miałem w projekcie i taki też zdecydowanie chciałem. Nie wierzę w izolacyjność ścian jednowarstwowych jakie by nie były, do tego błędy i niestaranność budowlańców i parametry podane na stronie producenta bloczków biorą w łeb. Moim zdaniem, właściwe jest zmniejszenie grubości ścian nośnych i zwiększenie ich izolacji. Moja ściana Ytong600gr. 24 + 20cm styro(0.32) ma przenikalność cieplną U = 0,126 W/(m2·K), Porotherm 44 EKO+ DRYFIX natomiast 0,23 W/(m2·K). Jest to najcieplejsza opcja, a i tak o prawie dwa razy gorszych parametrach niż moja ściana. Inne pustaki mają jeszcze gorsze parametry. Wszystkie błędy murarza naprawi się izolacją z wełny lub styro, w jednowarstwówce zostaje łatanie szczelin tynkiem. Dramatyzuje ale jak majsterki robią, każdy widzi, o całkowitym braku jakiś szczelin można zapomnieć:yes:. Koleś w składzie ma chyba nadmiar tych pustaków na placu albo dobrą prowizję od ich sprzedaży :D. Poczytaj jeszcze na forum i sam zdecyduj, ja bym się w to nie pchał. Pozdo!
Edytowane przez artix1
Brzmi sensownie. W sumie to nie sprawdzałam jeszcze jak to jest z tymi zmywarkami.
to jeszcze mała rada odnośnie szafki na piekarnik.. nie wiem czy będziesz miał w dolnych szafkach czy w górynych (pewnie w górnych) to zadbaj o prawidłowy wyrzut/wciąg powietrza z tyłu szafki.. chodzi o to że piekarniki mają wentylatory i zależnie od konstrukcji albo wciągają z przodu albo wyrzucają.. i problem jest taki że jak nie ma prawidłowego obiegu to np. zajebiscie się skrapla wilgoć przy piekarniku, co w połączeniu z tłuszczem daje paskudny efekt (u znajomych na takich samych piekarnikach szczelnie obudowanych).. czasem z przodu albo z tyłu.. ja robiąc szafkę pod piekarnik boscha w słupku (nad piekarnikiem szafka) wymyśliłem taki "patent" że z tyłu są podwójne plecy jedne od piekarnika do sanej góry potem dwa centymetry odstępu (przykręcone kawałki płyty) i na to drugie plecy które są plecami szafki nad piekarnikiem.. dało to taki jakby komin na szerokość szafki i 2cm grubości.. efektem jest bardzo dobra cyrkulacja powietrza a w środku czysto. Jest to oczywiście w instrukcji opisane ale zwykle instrukcji się nie czyta ;) .. napisane jest że powinno być np. 60cm2 co w formie okrągłej cięko uzyskać a tak to szerokość razy 2cm i starczy.. podobnie ważne jest odprowadzenie powietrza z tyłu płyty indukcyjnej (mozna wyciąć otwory do sąsiednich szafek i szczelina pod blatem..
Artur, dobra rada jest zawsze na wage złota:yes: Piekarnik wrzucę do wysokiej szafki (słupka) przy ściance za kominkiem, nad nim będzie jeszcze mikrofala.. W instrukcji montażu płyty gazowej, jest fanie opisany i narysowany schemat jej mocowania nad piekarnikiem. Producent zwraca właśnie uwagę na właściwą cyrkulację powietrza wokół i za piekarnikiem. Twój patent jest warty uwagi, montując agd będę o tym pamiętał oczywiście. Dzięki !
Widzę że znów was nie ma. :(
Fakt widoki piepiekne. Tylko bardzo zimne :D
Kanapa w domu to i energii ubyło co ? :lol2: Pewnie mnie tys to dosięgnie. :yes:
Drabinki w niektórych miejscach trza dac musowo. U nas zaobserwowałem 2 kluczowe miejsca. Wejście do domu i wjazd do garazu. Dach nad tarasem sobie odpuszczam. Kto zimą będzie tam siedział. Ha ha.
Kurcze o zmywarce że nie potrzebuje szafki nie wiedziałem. Rady Artura co do wentylacji piekarnika i płyty także sobie zakonotawłem. Przydadzą się już niedługo.
Hey :bye: byle do wiosny :yes:
PS. Mam nadzieję że w tym roku zajączek będzie zielony a nie biały !!!!:sick:
Zwinęliśmy się zgodnie z planem tydzień temu. Trzeba było wracać do roboty bo sakiewka znowu brzydko opustoszała. Kuchnia zrobiła zamęt w finansach, drogie to wszystko pomimo wprowadzonego minimalizmu. Jeszcze do szczęścia brakuje piekarnika, mikrofali, wysokiej szafki, okapu i płytek. Kolejne 4 tysie? Brrr.:(. Całość zamknie się koło dyszki. W mordę, w mieszkaniu mamy meble za 1200zł, które żyją sobie spokojnie I bezawaryjnie prawie 10lat, kuchenkę za 350zł, taniutki okap i wszyscy byli zadowoleni, a tu takie fanaberie :D. Narożnik, no baa. Chyba mamy tam jakiś ciek wodny albo cóś, bo jak załaduję tam swoje cielsko, to tracę siły i ochotę na cokolwiek. Nie żebym narzekał, bo fajnie sobie nic nie robić , no ale zaczynam mieć tyły w wykończeniówce. Na wiosnę wywali się legowisko do garażu i postawi jakiś twardy taboret na jego miejsce, celem zmotywowania inwestora :D. Drabinki na dachu są chyba niezbędne. Teraz zeszły dwie małe lawiny ale rok temu podczas malowania podbitki w salonie , na froncie nagle pojawiła się półmetrowa zaspa. Było małe szuuu i za chwilę pierdu, nie chciałbym w tym momencie wychodzić akurat z domu :D. Jakiekolwiek iglaki pod dachem byłyby pewnie zniszczone. Się kupi, się zamontuje, inwestor będzie spokojny o swoją rozczochraną, wyłarząc z chałupy zimą :D. Do kwietnia rejstruje, zapisuje wszystkie porady bo na pewno się przydadzą. Muszę przerobić temat reku i później PC. Do następnej zimy wszystko musi działać tak jak powinno. Tyle jeszcze roboty do przerobienia i kasy do wydania :o. No tak oby do wiosny, takiej zielonej i ciepłej tym razem :D
Dawno mnie tu nie było a tu takie zmiany! Szafka w przedpokoju EXTRA! No i kot jest mega "KOT" :D Szpak w zimowej odsłonie też niczego sobie :D
He he, pozmieniało sie trochę, zgadzam się :p. Szafka docelowo wyleci do wiatrołapu bo jest typowo do butów ale pomyślimy nad czymś w tym stylu. Kocisko po wizji lokalnej i krótkiej aklimatyzacji stwierdziło, że wszystko jest ok i możemy juz tam mieszkać. Cieków wodnych i promieniowania brak, każdy kat sprawdzony kilka razy, kocie pozwolenie dostaliśmy bez problemu :D. Nasz "Bursztynowy Szpak" zimuje już drugi sezon, jeszcze stoi i nic mu nie jest. Jestem pełen optymizmu na przyszość :p
na początek się przywitam :) już od dłuższego czasu czytam FM i nie wiem dlaczego nie trafiłem na Twój dziennik wcześniej! Jestem pod wrażeniem wykoannej pracy, oby mi starczyło sił bo projekt mam bardzo podobny wielkościowo i technologicznie też. Dziennik wchłonąłem cały, też się zastanawiam nad "specjalnymi" wiązarami nad salonem, u Ciebie pierwszy raz widziałem akurat tak je wykonane z "płaskim nad kuchnią". Niestety komentarzy już dzisiaj nie przetrawię, spróbuję jutro. Kurcze widzę że z OZC wyszło Ci 50,8kWh/m^2/rok, u mnie przy bardzo podobnych przegrodach i konstrukcji wyszło o 14 więcej :mad:
