Przemysław - akurat wymienione gatunki wymagają regularnego cięcia i to dwa razy w roku.
lucano - tak, popularność żywotnika w Polsce, czyli Thuja occidentalis lub Thuja plicata, wynika z faktu, że jest zimozielony, mało przy nim pracy i stosunkowo szybko rośnie.
Odmiana "Smaragd" jest mieszańcem wymienionych gatunków. Po T.occidentalis odziedziczył zwarty pokrój, a po T.plicata żywozielony kolor zimą.
https://forum.murator.pl/topic/170-%C5%BCywop%C5%82ot-polecane-gatunki/page/32/#findComment-6989044
  • 3 weeks później...
  • Odpowiedzi 639
Witam.
Chcę osłonić działkę przed wiatrem i sąsiadami ;) Chcielibyśmy, żeby żywopłot składał się z kilku garunków/rodzajów "tui" i ewentualnie iglaków
Cięzko znaleźć jakąkolwiek inspiracje w tym temacie (albo ja źle szukam). Czy mogłabym prosić o podsunięcie rozwiązania?
Jedyne co znalazłam to zdjęcie na stronie http://www.e-ogrody.pl/Ogrody/56,113408,10006285,rosliny-polecane-na-zywoplot-jalowiec-wirginijski-juniperus,,10.html przy czym chciałabym osiągnąć jak najbardziej naturalny efekt. Dodam też, że zależy mi, aby żywopłot nie był zbyt szeroki, bo działka nie jest duża. Dziękuję i pozdrawiam :)
Edytowane przez Gunia.a
https://forum.murator.pl/topic/170-%C5%BCywop%C5%82ot-polecane-gatunki/page/32/#findComment-7006831
Problem lezy w tym, ze iglaki mają różne tempo wzrostu.
Na przytoczonym zdjęciu żywopłot trzeba regularnie strzyc, by jedne rośliny nie zagłuszyły drugich.
Tam jest cis, cyprysik i jałowiec
Żywopłot nigdy nie da naturalnego efektu. To zielona ściana - najlepiej aby była mozliwie jednolita.
Robi się szpalery różnogatunkowe, ale one zabierają więcej miejsca, bowiem pozwala się w nich na naturalny wzrost roślin.
https://forum.murator.pl/topic/170-%C5%BCywop%C5%82ot-polecane-gatunki/page/32/#findComment-7007403
cyprysiki też nie wszystkie na wietrznym miejscu, niektóre są dość delikatne.
Zgadzamy się z tą wypowiedzią,
po namyśle zielony cały rok żywopłot to może być jeszcze z cisów.
https://forum.murator.pl/topic/170-%C5%BCywop%C5%82ot-polecane-gatunki/page/32/#findComment-7019242
Proszę o pomoc:
naczytałem się o cisie Hicksii - i nic nie wiem, bowiem:
gleba - powinna być zasadowa, normalna,lekko kwaśna, przepuszczalna,wilgotna,próchnicza, bogata w składniki odżywcze,niska zawartość składników odżywczych,potrzebuje dużo wody, rośnie nawet gdy jest sucho.
rozstaw w żywopłocie - 20cm,50cm, 60cm, 1m
Tyle mądrego wyczytałem na portalach ogrodniczych i tym podobnych.
A zatem mam chaos w głowie i nie wiem czy na moich glebach kl.V (typowych polodowcowych) będzie dobrze rosnąć?
https://forum.murator.pl/topic/170-%C5%BCywop%C5%82ot-polecane-gatunki/page/32/#findComment-7030357
Nasz rodzimy cis pospolity wymaga gleby lekko zasadowej, żyznej, przepuszczalnej, stale umiarkowanie wilgotnej, ale nie mokrej. Najlepiej przy dość wysokiej wilgotności powietrza. Ale Hicksii to mieszaniec z bardziej tolerancyjnym cisem japońskim dlatego jego wymagania względem odczynu są mniejsze i toleruje nawet lekko kwaśną (pH 6,5).
Na pewno nie poradzą sobie na suchej glebie - to nie jest gatunek suchych, nagrzanych skał i kontynentalnych stepów, tylko typowo leśny i oceaniczny. Owszem czasem może wegetować w gorszych warunkach, zwłaszcza jak jest to stary okaz, dobrze zakorzeniony, który dotarł korzeniami do warstwy wodonośnej.
Rozstaw w żywopłocie - 1 m na pewno nie. Chyba, że ktoś sadził kilkudziesięcioletnie egzemplarze :) Rozstawa 20 cm to chyba dla siewek na niskie obwódki.
Ja projektuję co ok. 40 cm. Nie daje to zwartego żywopłotu w pierwszych latach gdy sadzi się młode, nie zagęszczane egzemplarze, ale w sensownym czasie da odpowiednie zagęszczenie.
Jak dostaniesz duże cisy dobrze zagęszczone (cięte w szkółce), wys. ok. 2 m to możesz sadzić co 50-60 cm.
Jak masz nawadnianie, to nawet na piasku urośnie (o żyzność zadba nawóz)
https://forum.murator.pl/topic/170-%C5%BCywop%C5%82ot-polecane-gatunki/page/32/#findComment-7030967
To mam jeszcze jedno pynie:jak wygląda system korzeniowy? Idzie w dół czy rozrasta się tuż pod ziemią? Bo u mnie taki miszmasz 20-30 cm ziemia potem z 50cm piasek,a dalej mieszanka gliny i piasku.Nie przepadam za thujami i stąd wpadłem na pomysł cisów.
Czy są jakieś sensowniejsze rośliny nadające się na żywopłot na zanieczyszczonym Śląsku?
https://forum.murator.pl/topic/170-%C5%BCywop%C5%82ot-polecane-gatunki/page/32/#findComment-7031213
Cisy dość dobrze się przesadza, więc jakiegoś bardzo głębokiego systemu korzeniowego nie ma.
Zobacz co rośnie u sąsiadów :) Nie tylko jako żywopłot, ale pojedyncze rośliny. Może są cisy albo świerki serbskie.
Na tereny zapylone są lepsze liściaste, nie da się ukryć.
https://forum.murator.pl/topic/170-%C5%BCywop%C5%82ot-polecane-gatunki/page/32/#findComment-7031251
Ale nie mówię o żywopłotach. Nie mają innych gatunków niż tuje na tych trawnikach?
Przejrzałam sobie w google mapy Mikołów pod Katowicami - są świerki, sosny, cyprysiki, jodły koreańskie. W sumie najgorzej wyglądają jałowce skalne.
Mikołów Długa 34 - osłona ogrodu z sosen.
Nie widzę natomiast cisów. Być może dlatego, że na żywopłot są za drogie i za wolno rosną, a jako pojedyncza roślina młody egzemplarz nie jest zbyt efektowny?
https://forum.murator.pl/topic/170-%C5%BCywop%C5%82ot-polecane-gatunki/page/32/#findComment-7031270
Tak czytam sobie,że na lichych glebach powinien udać się żywopłot grabowy. Prawda to? Czy jemu zanieczyszczenia powietrza nie są straszne?
Choć trochę boję się wyglądu zimowego takiego zywopłotu
https://forum.murator.pl/topic/170-%C5%BCywop%C5%82ot-polecane-gatunki/page/32/#findComment-7031846
  • 2 months później...
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/11/10/article-2231144-15F614CD000005DC-600_634x533.jpg
images?q=tbn:ANd9GcSo0mAa4WfkGGFiPXYLbbQ4APR19fCCLEZW-2KlObTmLUA84t_6bA
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/06/23/article-2666330-1EF7D82A00000578-225_634x434.jpg
http://farm8.static.flickr.com/7213/7274092826_3944ca3065.jpg
http://www.catharinehoward.co.uk/wp-content/uploads/2010/06/P1020300.jpg
https://forum.murator.pl/topic/170-%C5%BCywop%C5%82ot-polecane-gatunki/page/32/#findComment-7095429
  • 5 months później...
Nie ma takich. Każdy iglak jest wrażliwy na psi mocz.
Zimozielone liściaste mają specyficzne wymagania i jako samodzielne żywopłoty raczej się nie nadają.
https://forum.murator.pl/topic/170-%C5%BCywop%C5%82ot-polecane-gatunki/page/32/#findComment-7202967
