Elfir 17.12.2015 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 Przemysław - akurat wymienione gatunki wymagają regularnego cięcia i to dwa razy w roku. lucano - tak, popularność żywotnika w Polsce, czyli Thuja occidentalis lub Thuja plicata, wynika z faktu, że jest zimozielony, mało przy nim pracy i stosunkowo szybko rośnie. Odmiana "Smaragd" jest mieszańcem wymienionych gatunków. Po T.occidentalis odziedziczył zwarty pokrój, a po T.plicata żywozielony kolor zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kwitnąca Strona 06.01.2016 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2016 WitamPrzy takich założeniach to tylko żywotniki lub cyprysiki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 07.01.2016 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2016 cyprysiki też nie wszystkie na wietrznym miejscu, niektóre są dość delikatne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gunia.a 12.01.2016 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 (edytowane) Witam. Chcę osłonić działkę przed wiatrem i sąsiadami Chcielibyśmy, żeby żywopłot składał się z kilku garunków/rodzajów "tui" i ewentualnie iglaków Cięzko znaleźć jakąkolwiek inspiracje w tym temacie (albo ja źle szukam). Czy mogłabym prosić o podsunięcie rozwiązania? Jedyne co znalazłam to zdjęcie na stronie http://www.e-ogrody.pl/Ogrody/56,113408,10006285,rosliny-polecane-na-zywoplot-jalowiec-wirginijski-juniperus,,10.html przy czym chciałabym osiągnąć jak najbardziej naturalny efekt. Dodam też, że zależy mi, aby żywopłot nie był zbyt szeroki, bo działka nie jest duża. Dziękuję i pozdrawiam Edytowane 12 Stycznia 2016 przez Gunia.a Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.01.2016 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2016 Problem lezy w tym, ze iglaki mają różne tempo wzrostu.Na przytoczonym zdjęciu żywopłot trzeba regularnie strzyc, by jedne rośliny nie zagłuszyły drugich.Tam jest cis, cyprysik i jałowiec Żywopłot nigdy nie da naturalnego efektu. To zielona ściana - najlepiej aby była mozliwie jednolita. Robi się szpalery różnogatunkowe, ale one zabierają więcej miejsca, bowiem pozwala się w nich na naturalny wzrost roślin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kwitnąca Strona 27.01.2016 01:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2016 cyprysiki też nie wszystkie na wietrznym miejscu, niektóre są dość delikatne. Zgadzamy się z tą wypowiedzią, po namyśle zielony cały rok żywopłot to może być jeszcze z cisów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 07.02.2016 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2016 Proszę o pomoc:naczytałem się o cisie Hicksii - i nic nie wiem, bowiem:gleba - powinna być zasadowa, normalna,lekko kwaśna, przepuszczalna,wilgotna,próchnicza, bogata w składniki odżywcze,niska zawartość składników odżywczych,potrzebuje dużo wody, rośnie nawet gdy jest sucho. rozstaw w żywopłocie - 20cm,50cm, 60cm, 1mTyle mądrego wyczytałem na portalach ogrodniczych i tym podobnych.A zatem mam chaos w głowie i nie wiem czy na moich glebach kl.V (typowych polodowcowych) będzie dobrze rosnąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.02.2016 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 Nasz rodzimy cis pospolity wymaga gleby lekko zasadowej, żyznej, przepuszczalnej, stale umiarkowanie wilgotnej, ale nie mokrej. Najlepiej przy dość wysokiej wilgotności powietrza. Ale Hicksii to mieszaniec z bardziej tolerancyjnym cisem japońskim dlatego jego wymagania względem odczynu są mniejsze i toleruje nawet lekko kwaśną (pH 6,5). Na pewno nie poradzą sobie na suchej glebie - to nie jest gatunek suchych, nagrzanych skał i kontynentalnych stepów, tylko typowo leśny i oceaniczny. Owszem czasem może wegetować w gorszych warunkach, zwłaszcza jak jest to stary okaz, dobrze zakorzeniony, który dotarł korzeniami do warstwy wodonośnej. Rozstaw w żywopłocie - 1 m na pewno nie. Chyba, że ktoś sadził kilkudziesięcioletnie egzemplarze Rozstawa 20 cm to chyba dla siewek na niskie obwódki. Ja projektuję co ok. 40 cm. Nie daje to zwartego żywopłotu w pierwszych latach gdy sadzi się młode, nie zagęszczane egzemplarze, ale w sensownym czasie da odpowiednie zagęszczenie. Jak dostaniesz duże cisy dobrze zagęszczone (cięte w szkółce), wys. ok. 2 m to możesz sadzić co 50-60 cm. Jak masz nawadnianie, to nawet na piasku urośnie (o żyzność zadba nawóz) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 08.02.2016 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 To mam jeszcze jedno pynie:jak wygląda system korzeniowy? Idzie w dół czy rozrasta się tuż pod ziemią? Bo u mnie taki miszmasz 20-30 cm ziemia potem z 50cm piasek,a dalej mieszanka gliny i piasku.Nie przepadam za thujami i stąd wpadłem na pomysł cisów. Czy są jakieś sensowniejsze rośliny nadające się na żywopłot na zanieczyszczonym Śląsku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.02.2016 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 Cisy dość dobrze się przesadza, więc jakiegoś bardzo głębokiego systemu korzeniowego nie ma. Zobacz co rośnie u sąsiadów Nie tylko jako żywopłot, ale pojedyncze rośliny. Może są cisy albo świerki serbskie. Na tereny zapylone są lepsze liściaste, nie da się ukryć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 08.02.2016 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 thuje,thuje,thuje i tyle. Jakoś nikt nie dba o ogródki a nasadzenia na trawnikach są przypadkowe i bardzo rzadkie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.02.2016 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 Ale nie mówię o żywopłotach. Nie mają innych gatunków niż tuje na tych trawnikach? Przejrzałam sobie w google mapy Mikołów pod Katowicami - są świerki, sosny, cyprysiki, jodły koreańskie. W sumie najgorzej wyglądają jałowce skalne.Mikołów Długa 34 - osłona ogrodu z sosen. Nie widzę natomiast cisów. Być może dlatego, że na żywopłot są za drogie i za wolno rosną, a jako pojedyncza roślina młody egzemplarz nie jest zbyt efektowny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 08.02.2016 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 Zadbane:) wyglądają tak:https://goo.gl/maps/FEQJaKb5aJL2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.02.2016 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2016 po przeciwnej stronie masz świerka kłujacego w ogrodzie. Dalej jest sosna, cyprysik groszkowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 09.02.2016 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 Na tereny zapylone są lepsze liściaste, nie da się ukryć. Tak czytam sobie,że na lichych glebach powinien udać się żywopłot grabowy. Prawda to? Czy jemu zanieczyszczenia powietrza nie są straszne? Choć trochę boję się wyglądu zimowego takiego zywopłotu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.02.2016 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2016 na lichych glebach na pewno uda się żywopłot z ałyczy i ligustra.Ale trzeba bardziej dbać niż o iglakowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 01.05.2016 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 http://www.thisiscrisp.net/wp-content/uploads/2014/05/dragon-shaped-hedge-topiary-john-brooker-2.jpghttp://www.tidygardens.eu/wp-content/uploads/2014/02/largest-yew-tree.jpghttp://thumbs.dreamstime.com/z/amazing-gardens-8457744.jpghttp://i.dailymail.co.uk/i/pix/2009/07/01/article-1196797-058DA697000005DC-420_964x455.jpghttp://youreasygarden.com/wp-content/uploads/2015/02/essex-hedge.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 01.05.2016 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2016 http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2012/11/10/article-2231144-15F614CD000005DC-600_634x533.jpg http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/06/23/article-2666330-1EF7D82A00000578-225_634x434.jpg http://farm8.static.flickr.com/7213/7274092826_3944ca3065.jpg http://www.catharinehoward.co.uk/wp-content/uploads/2010/06/P1020300.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czarek101 24.10.2016 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Hej, jakie krzeczy polecacie zamiast płotu? Remontowałem z zewnątrz dom i nie chcemy płotu tylko ładne krzewy. Najlepiej cały rok zielone i odporne na psie ekhm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 25.10.2016 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Nie ma takich. Każdy iglak jest wrażliwy na psi mocz.Zimozielone liściaste mają specyficzne wymagania i jako samodzielne żywopłoty raczej się nie nadają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
