  • Odpowiedzi 3,1k
Tylko po co komu to mulczowanie?,przecież trzeba trawy pilnować aby nie urosła za wysoko max.po skoszeniu 2cm i ziemia się zakwasza,nie ma dobrego wpływu na trawnik jak za często mulczujemy,jak chcesz mieć ładny trawnik i nie zbierać trawy to kup robota
Z tego co widzę to każdy z tych modeli które wymieniłem posiada mulczowanie.
Mulczowanie ma co najmniej mieszane opinie. A że zazwyczaj oprócz trawy zazwyczaj jest coś, do czego przyda się kompost, to kompostowanie jest przydatniejsze i bezpieczniejsze dla trawnika. Ale odkąd odkryłem ściółkowanie trawą, to nie trafia ona na kompost.
Do tego w razie potrzeby często do kosiarek bez mulczowania można założyć nóż mulczujący (gator).
Więc ja wyrzuciłem mulczowanie, o którym na początku bardzo ciepło myślałem, z kryteriów decyzyjnych.
Edytowane przez Kaizen
Byłem dzisiaj w sklepie gdzie mieli m.in. AL-KO,STIGA, HONDA, OLEO-Mac i po rozmowie ze sprzedawca zdecydowałem się na AL-KO Comfort 51.0 z silnikiem Loncin którego w sumie na początku nawet nie brałem pod uwagę ale stwierdziłem ze wole jednak kupić u lokalnego dystrybutora z serwisem niż na Allegro. Pierwsze koszenie za mną i jest ok choć kosiarka dosyć mocno kopci przy odpalaniu. Czy to normalne przy docierającym się sprzęcie ?
Pewnie z czasem, po 1-2 koszeniach, minie to kopcenie.
Silnik ma 4-suwowy - chyba nie dolałeś oleju do paliwa? ;)
Kosiarka jest ciężka 35 kg - ma napęd?
Nie dolalem ;) Ma napęd i kosi się całkiem przyjemnie. Dałem się „karnac” teściowi to go o mało z butów nie wyrwało ;) Za duża moc ;D
tak ale w niedługim okresie czasu,zobacz czy troszkę oleju więcej nie zaleli
Każdy robot robi mulczowanie więc, wg Twojego osądu, pewnie też zakwasza ziemię i nie ma dobrego wpływu na trawnik.
Chyba że codzienne mulczowanie nie ma takiego negatywnego wpływu. :)
Koszenie na 2cm to jakieś ekstremum.
Cześć,
Mam trawnik o powierzchni 550m2. Trawnik, póki co, sobie rośnie ale kosiarkę warto mieć wczesniej niż kupowac na ostatnią chwilę.
Poczytałem forum i w moim budżecie (~1200 PLN)wybrałem kilka modeli:
-AL-KO HIGHLINE 46.8 SP-A - tu mam problem z silnikiem. Czy to jest jakaś odmiana popularnych silników jak Loncin? Czy autorski AL-KO i jesli tak, to co jest wart?
-Gatec GT 153 N KS - silnik to chyba(?) Loncin sądząc po pojemności (224cm3). Niestety mało opinii o tej kosiarce, wiec pewnie chińczyk(?).
-VEGA KCL21SP - silnik OK (Loncin) ale generalnie to chyba chińczyk?
-Oleo-Mac G 44 TK COMFORT- czy silnik Emak to "obrandowany" Loncin? Chyba coś takiego mi gdzieś mignęło, ale w natłoku informacji nie mogę teraz znaleźć.
-World GRL 460S HW - tu raczej pytanie o opinie. Na papierze wygląda OK a i opinie o firmie mozna znaleźc w sieci. Pytanie jak ten, konkretny model.
-GRASS G-Force XSZ46 - I znów: ktoś zna firmę? Jakieś opinie?
Na chwilę obecną moimi faworytami z powyższych są AL-KO, Oleo-Mac (o ile to Loncin) lub World.
A może w ogóle żadna z powyższych, tylko jeszcze inny model?
Będę wdzięczny za wszelkie rady.
Zobacz AL-KO 40.6 SP-A to model tego roczny a 46.8 SP-A jest z tamtego roku,obie mają silniki Loncin,różnica w cenie niewielka, z tego roku ma kosz mniejszy o 10l ale ma przedni uchwyt,obudowy te same,resztę bym sobie darował mimo że World też jest dobry ale na niezadbane działki raczej
Hej, kupiłem kosiarkę Weibanga WB537 SC, pierwsze koszenie ok, ale drugie i trzecie nie zbiera całej trawy do kosza i zostawia na trawniku.
Co może być przyczyną?
Może masz kosz trawą zapchany i przyda się go dobrze Kercherem przemyć lub kosisz rano wilgotną trawę.
Byłem dziś u najbliższego dealera (zarazem serwis) Al-KO i polecono mi 46.0 SP-A Plus za 1299 co wydaje się dobrą ceną, bo na stronie AL-KO jest drożej. Ponoć silnik ma Loncina. Pan z obsługi powiedział tak, zanim zadałem pytanie więc jest szansa, ze nie chciał po prostu powiedzieć to, co ja chciałbym usłyszeć.
Nie ukrywam, że bliskość serwisu ma znaczenie, bo żeby zachować gwarancję, to, tak jak z autem, trzeba robić przeglądy w "ASO" ;).
Dzień dobry.
Chcę kupić budżetowa kosę elektryczną.
Chodzi mi o system noży. Jaki będzie najlepszy ?
Żyłka, ostrza czy talerz druciany ?
Ile watów najmniej powinna mieć podkaszarka aby sprawnie pracowała ?
Witam forumowiczów,
Podczepiam się pod wątek. Co wybrać? Przydomowy trawnik 100m2, płaski, bardzo gęsty, kosiarki el. ~1600W nie dają rady, kiedy trawa podrośnie, silniki bardzo zwalniają i strzępią trawę na końcówkach. Koszę raz na tydzień. Zastanawiam się nad kosiarką el. 1800 lub 2000W (czy takie dadzą radę z gęstą trawą?), ew. jakąś małą i lekką spalinówką, nawet bez napędu. Szerokość koszenia 38-42cm jest dla mnie ok. Cena max. ~1500zł. Nie mulczuję, zbieram w kosz. Nie ma dla mnie znaczenia czy materiał wykonania to plastik czy stal. Wyszukałem takie:
https://allegro.pl/oferta/kosiarka-elektryczna-wolf-garten-a400e-1800w-40cm-6118912979?fromVariant=6118898247
https://allegro.pl/oferta/mocna-kosiarka-elektryczna-nac-le18-40-pb-s-1800w-7849645858?reco_id=94609f65-a7e9-11ea-9be0-246e96320fe8&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017
https://www.mediaexpert.pl/dom-i-ogrod/kosiarki-i-podkaszarki/kosiarki-elektryczne/fzr-2046-e
https://jokergroup.pl/nac-kosiarka-spalinowa-3-0-km-lp42-99,3,1898,1248
https://www.topmarket.pl/ogrod/kosiarki_i_kosy/kosiarki_spalinowe/kosiarka_spalinowa_bez_napedu_nac_lp42-300.html?utm_source=skapiec.pl&utm_medium=referral
Macie doświadczenie z którymś z tych modeli? Coś innego ew. polecicie?
Wybór dobry i nic tu więcej dodać się chyba nie da,sprawdż tylko czy dealer jest w wykazie na stronie AL-KO
Witam forumowiczów,
Z tych linków co podałeś tylko pierwsza nadaje się do czegoś o ile ma silniki indukcyjny ale mam wrażenie że jest to jednorazówka jak pozostałe,z jednej strony wystarczy ci elektryczna ale może nie kosiłeś kosiarką z silnikiem indukcyjnym,skoro piszesz że nie daje rady to raczej spalinowa,zobacz ostatnie tematy o AL-KO
Nie zapominasz o ostrzeniu noża? Mi 1300W zwalnia, jak wjadę w gęstą trawę - ale tylko przy tępym nożu. Po naostrzeniu obroty niezmienne.
Jak ostrzenie nie pomoże - to Jakmet 1900CR (albo inny model z tym silnikiem)
dokładnie potwierdzam mam alko 1300 W, kosze nią działkę już 12 lat ok 900m2 trawnika, ale mam na oku coś takiego https://www.ceneo.pl/30031122#tab=reviews_scroll Dla mnie warunkiem koniecznym jest minimum 40 cm szerokości koszenia , silnik indukcyjny , twardy kosz nietekstylny i zbbiornik minimum 50 litrów ta ma 65
