Dzień dobry chciałbym się dowiedzieć jaką kosiarkę z napędem, z koszem i mulczowaniem do powierzchni 1700 m2 zakupić, na tą chwilę użytkowałem kosiarkę zakupiona z 6 lat temu w Obi z silnikiem Briggs&stratton 750EX ale był to według mnie zły zakup, w 1 roku przy koszeniu trawy skrzywił się trzpień reklamacja nie uznana, teraz szwankuje gaźnik, napęd, bardzo ciężko się ją odpala, nigdy więcej nie kupię w żadnym markecie kosiarki, jaką kosiarkę byście polecili aby była bezawaryjną i abym był zadowolony.
Najpierw zobacz jakich masz dealerów kosiarek w pobliżu i u nich szukaj kosiarki abyś miał później jakieś wsparcie czy serwis
  • Odpowiedzi 3,1k
ja z mulczowaniem dałem sobie spokój po pierwszym razie jak musiałem psa wykąpać z trawy ;) .. tak jak kolega pisał wyżej.. trawę można mulczować przy koszeniu co kilka dni.. przy wyższej to mulczowanie nie daje rady całej trawy "wrzucić" w trawnik i potem to leży najpierw mokre na trawniku a potem kilka dni suche.
Ja mam też 500-600m2 i kupilem AL-KO PREMIUM 470 SP-A i jedyne do czego mogę się przyczepić, to że po prawej stronie lekko zostawia ślad w postaci skoszonej trawy. Poza tym lekka, łatwo pali, dobrze nabija kosz.
pewnie z tym mulczowaniem tak jak piszesz jest ale ja i tak planowalem robic to raz na jakis czas 2-3dni po glownym koszeniu. Niemniej kosiarek szukalem tych szerszych aby szybciej skonczyc sprawe. Mam w poblizu Honde, Sthil, Nac, Al-ko ....Honde polecal facet ta co napisalem 466, w Al-ko 520 SP-H PREMIUM
choc mysle czy nie kupic teraz akumulatorowej z extra bateriami tak aby wykorzystac tez do podkaszarki czy dmuchawy + odchodza spaliny i serwis - ale to wiekszy wydatek ze wzgledu na baterie - tylko o dziwo akumulatorowe tez potrafia wazyc ok 40kg a ja muse manewrowac miedy sosnami.....
finalnie czy kojarzycie ciekawe kosiarki co kosza przy krawedzi?
Edytowane przez .:Paco:.
Kosiarki AL-KO Highline mają obudowy asymetryczne więc dokaszamy prawie wszystko z boku nie wiem jak akku ale spalinowe tak jeśli ci o to chodziło
potwierdzam, moja Alko hihgline bardzo blisko krawędzi kosi.. aczkowliek trzeba mieć na uwadze, że jednak troszeczkę zostaje (ale to juz byłoby niebezpieczne aby kosiły jeszcze bardziej przy krawędzi :rolleyes:. Również warto napisać, że tylko z jednej strony. Wynika to z faktu przesunięcia osi obrotu noża względem płaszczyzny symetrii kosiarki. Czyli z jednej kosi bliżej krawędzi a tym samy z drugiej strony dalej od krawędzi (niż w standardowej bez tego przesunięcia).
Koszę drugi sezon ta kosiarką i po serwisie chodzi elegancko. Jedyne dwa mankamenty to:
1. z prawej strony podczas koszenia spod kosza troche wylatuje skoszonej trawy - niby nie wiele ale jednak jest to minus
2. kosz jest zaprojektowany z takim jakby dużym wystającym językiem który wchodzi w otwór wylotowy trawy. Bardzo mi to przeszkadzało przy wysypywaniu trawy do worka... obciąłem więcj ten jęzor i jest OK (nie wiem w jakim celu go zrobili).
Witam serdecznie,
Planuję zakupić kosiarkę z napędem i rozważam 3 opcje:
1. Hortmasz HKS 753 NL
2. Oleo Mac GV 53 TK ALLROAD 4
3. World GRL 560s
Która według Was będzie najlepszym wyborem?
  • 3 weeks później...
Witam serdecznie,
3. World GRL 560s
Z tych trzech modeli najtrwalsza będzie WORLD
  • 1 month później...
Szukam kosiarki spalinowej do trawnika około 250m. Z przewodem jest za dużo zabawy (już to przerabiałem), więc na pewno nie chce elektrycznej. Do tej pory miałem kosiarkę handy wa41n127r i tfu nigdy więcej. Chciałbym wydać max 1500zł. Znajdzie się coś niezawodnego z napędem w tej cenie?
W sumie masz malo do koszenia i nie wiem czy aż takie sprzęty wielkie są ci potrzebne, zastanów się nad tym mulczowaniem czy faktycznie jest ci potrzebne,ja na twoim miejscu szukałbym kosiarki lżejszej bo z takimi klamotami się tylko namachasz przy obsłudze a i koszeniu również,tak na marginesie Riwall to słaby chiński produkt a opis w którym jest 9Km przy 196cc to oszustwo i jeszcze Turbo GT .....hahahahahahaha coraz większe gówno ludziom wciskają,Nac tez jest raczej z dolnej półki
A co poleciłbyś z małych kosiarek - szerokość koszenia ~42cm. mam powierzchni koszenia ~350m3 i dużo manewrowania, więc zależy mi na małej zwrotnej, bez napędu kosiarce ale w miarę solidnej do 1400 zł. Jestem dosyć mocno skłonny kupić AL-KO comfort 42.1, albo 42.0 jeśli jeszcze gdzieś znajdę, ale ostatnio zobaczyłem Lider WA41P127 o 500 zł tańszy. Czy warto dopłacać 500 zł za AL-KO o podobnych parametrach? Jeszcze jedno pytanie, czemu nie polecasz AL-KO Easy 4.2, czyżby silnik nie Loncin? (kosiarka mocniejsza, zgrabniejsza, a tańsza - podejrzane). Proszę o szybką odpowiedź bo być może dziś kupię którąś z ww wymienionych
A może skoro te budżetowe spalinówki są słabej jakości to może lepiej zostać przy elektrycznych z indukcyjnym silnikiem? Mniej z tym roboty. Mniej awarii? Np. taka al-ko comfort 40? Do kabli to już jestem przyzwyczajony więc może bym się z tym pogodził chociaż wygodabi moc w spalinowej kusi
Polecam Oleo mac G 44PK. Comfort . Silnik podobno Emak K 605 OHV ale to loncin LC1P65 ten sam co Al-ko
Oleomac g44 fajna wymiarowo, pasuje mi nawet, a przy okazji oglądem Stihl RM248 46cm z loncin, też zgrabna, co sądzicie? Al-ko komfort 42 darować sobie?
odpuść sobie kosiarkę z kablem, chyba że zależy Ci na ekologi i masz prąd z paneli ;)/ Nie wyobrażam sobie teraz powrotu ze spalinowej do zabawy z kablem.
Ja mam Alko premium 470 SPA. Ma jeden minus - wyrzuca lekko trawę na prawo i po koszeniu są delikatnie widoczne przez 1-2 dni te resztki trawy. ALe da sie żyć/
Jeżeli masz dużo manewrowania i nie chcesz napędu to najlepiej kupić wysyłkowo 2-3 modele i sobie bez uruchamiania noża pojeździć trochę po ogrodzie.
Ja w taki sposób wyeliminowałem ciężkiego, polecnaego na forach weibanga. Masakra była podczas manewrowania.
dzięki Panowie,
To jestem zdecydowany na spalinówkę jednak.
Moje typy to:
Oleo mac G 44PK (serwis daje 5 lat gwarancji jeśli u nich serwisuje - o czymś to świadczy) 1340 zł
AL-LO Comfort 42.1 (chyba 5 lat przedłużonej gwarancji ale nie czytałem na jakich zasadach) 1340 zł
Sthil RM248 1400zł (trochę większa szerokość koszenia niż pozostałe - 46 cm przy zachowaniu podobnie zgrabnej sylwetki i wagi)
i z marketowych:
LIDER WA41P127 Rato 2kW 40L 800 zł
Ktoś jeszcze coś doradzi? ("michalbyk" może sie wypowie?)
Przypominam, że mam małą powierchnię ~350m3, koszenie średnio co 2 tygodnie, nie zależy mi na szerokiej, a zgrabnej, małej kosiarce, którą będzie się dobrze manewrowało i ewentualnie dobrze zbierającej, a przede wszystkim na trwałej.
  • Like 1
dzięki Panowie,
Moje typy to:
i z marketowych:
j.
Przy takiej działce dobrym wyborem będzie węższa taka jak wybrałeś,tu zdecydują pewnie detale,ja bym był za tą która ma kosz z tworzywa z racji jego lepszego mycia i większe tylne kółka,oczywiście serwis blisko i dostępność części zamiennych,jeśli chodzi o trwałość to zależy sporo od ciebie czy będziesz dbał o sprzęt i nic wieczne nie jest a pewnie za kilka lat będziesz pewnie zastanawiał się nad robotem koszącym a może teraz już jest ten czas?,sprzęt typu Lider bym sobie darował
  • Like 1
Ja na podobnąą działkę (choć przez pierwsze da sezony kosiła 600m2) kupiłem popokazową kosiarke Mountfield 39cm, obudowa z ABS lekka i zwrotna.
Made in Slovakia :)
Coś takiego (to nei moje ogłoszenie):
https://www.olx.pl/d/oferta/kosiarka-spalinowa-mounfield-CID628-IDPQDxT.html
Kosiarka od 9 sezonów odpala od pierwszego razu, nie wiem też, co to trawa pozostawiona na trawniku :)
Od trzech sezonów kosi mniej, bo mam robota, ale po silnym wietrze zbieram nią drobne, suche gałązki, czy małe jabłka, które wówczas opadają na trawnik,
Jedyną, oprócz oleju wymienioną rzeczą była linka rozruchowa. A w 2013 zapłaciłem za nią 320zł z przesyłką :)
Oczywiście takiej już nie kupisz, nie wiem, czy ta firma dalej robi coś w podobnym przedziale, ale mój przykład mówi, że nie do końca tak jest, że "sprzęt typu Lider bym sobie darował"
Made in Slovakia :)
bo ty jesteś typem człowieka który kupuje chińszczyznę,szkoda ci wydać więcej na lepszy produkt do którego będzie później serwis i części zamienne tylko liczysz na fart że się nie popsuje za szybko i starasz się tym tokiem myślenia zarazić innych,ja wolę dołożyć i kupić cos lepszego a w razie awarii nie będę prosił na forach żeby mi ktoś pomógł tylko mam serwis pod nosem,właśnie przez takich jak ty ludzie często kupują jakieś chińskie badziewie z później biegają po sklepach w poszukiwaniu noża linki czy kólka z pretensjami do sprzedawców że czego nie ma do ich kosiarek,ten twój Mountwield made in Slovakia jest jak Czeski Hecht ,jeden chiński kraj produkcji tylko inna fabryka :D:D:D
  • Like 1
Mam 30km od domu, w Krzyżanowicach: wielkie centrum kosiarek Lider/Faworyt.
Części do wszystkiego.
Wiem, bo po 5 latach od zakupu musiałem tam oddać do naprawy wertykulator (mój błąd, bo najechałem na wkopaną w ciemię płytę betonową i zerwało napęd).
Naprawione po 10 dniach.
Kosiarki to nei jest jakaś rocket scicence, więc nie ma co po forach biegać. Zreszta ty nie musisz, bo przecież kosiarki (jednaj firmy) dają ci dochód.
Wolę słowackiego Mountfielda za 300zł, niż austriacką maszynę która (czytałem to tutaj kilkukrotnie) zostawia pasek trawy, z czym jej niemieccy inżynierowie :) nie potrafią sobie od paru lat poradzić :)
Ta słowacka kosiarka biorąc pod uwagę stosunek kosztów do wykonanej pracy to jeden z najbardziej trafnych zakupów.
Dla Twojej informacji - robot pracuje 3 sezon i również radzi sobie doskonale :)
dzięki Panowie,
Moje typy to:
i z marketowych:
j.
AL-KO przy dłuższej gwarancji też musisz robić przeglądy,Stihkl na bardzo cieniutka obudowę,juz nie raz pisane było w necie że jest z "puszek po piwie",patrz gdzie masz blisko serwis i dealera, jakieś tam Leadery i inne wynalazki niech kupują sobie tacy jak /moderowano/ j,jak chcesz mieć spokój z to nie kupuj jakiegoś chińczyka tylko sprzęt normalnej firmy
Edytowane przez finlandia
ostrzeżenie
  • Like 1
Posłuchaj, tam, gdzie wymagam jakości i jakość tę jest w stanie zapewnić mi jedynie topowy producent stosuję bezkompromisowe rozwiązania.
Ale człowieku - my rozmawiamy tutaj o kosiarkach do trawy (i to jeszcze 350m2), nie technice kosmicznej.
A w dodatku polecamy sprawdzone sprzęty (takie, co np zbierają trawe dokładnie :) ), co też robię.
Różnica pomiędzy nami jest taka, że ja nie mam żadnego interesu w polecaniu Mountfield, a nie da się tego powiedzieć o was
Edytowane przez Elfir
Najśmieszniejsze w tym sporze jest to, że kosiarki Al-Ko i Mountfield zamontowane mają te same silniki benzynowe od Briggs & Stratton. :)
Przez długie lata służyła u mnie dzielnie ta pierwsza z wymienionych.
Kółka się porozłaziły, obudowa przerdzewiała na wylot a rączka od pchania pod górkę w końcu odpadła.
Trzeba było w tym sezonie kupić następczynię.
Kupiłem Mounfielda.
Szeroko, mulczuje, ma napęd i jak to nowa - pali od strzała i zasuwa na robocie.
Mam nadzieję że przy jako takiej dbałości i konserwacji, wytrzyma tyle samo co poprzedniczka.
W każdym bądź razie, silnik myślę będzie podobnie niezawodny.
