modena 05.06.2013 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 (edytowane) Lepiej dać pręty , nie będzie pękać ( tam jakoś tak rozkładają się siły).Fachowcy zawsze i na wszystkie tematy używają wyjaśnienia że nie mieli reklamacji.Nam najbardziej się podobało hasło znalezione gdzieś na forum " panie jeszcze się żadna chałupa nie zawaliła com budowoł" Sewi ja miałam na myśli nie obcinanie dachówki ( absolutnie bo to podobno źle wygląda i temu przelicza się z całych) , ale jakby odjąć jedną sztukę i zmniejszyć nieco okap .Wiązary z opuszczoną końcówką są trochę tańsze od tych trójkątnych , ale zobacz jak Ci narysowali architekci w projekcie (czy trójkąty , czy opuszczone końcówki). Tylko jeden producent zwrócił na to uwagę ,że raczej nie mogę chcieć z opuszczonymi końcówkami bez projektu zamiennego. Zmieni się wysokość budynku do kalenicy i będzie inaczej wyglądać elewacja bo dach wchodzi w okna. Edytowane 7 Sierpnia 2013 przez modena Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 05.06.2013 22:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2013 (edytowane) To po kolei 1. Geometria wiązarów jest zbliżona do tej z pierwszej strony dziennika, tamten robila inna firma Z uwagi na warunki atnosferyczne, jutro W-S kończy jeszcze montaż w Radzionkowie, jak skończą, to robią u mnie, w piątek, albo poniedziałek. Dachówek nie przeliczałem. Raz, że trochę mi to umknęło, a dwa, że mam dachówkę reńską przesuwną i długość krycia można modyfikować. Liczę, że jakoś to rozmierzą 2. Okna jeszcze nie wybrane. Ale w sumie najbliżej mi do Veka Perfectline z KNS, BluEvolution 92 od dwóch producentów. MS też jeszcze jest w grze Szczerze mówiąc te drugie najbardziej do mnie przemawiają, jak się popatrzy w przekroje. Są jednak najdroższe. Jest też problem z drzwiami tarasowymi - najpierw chcieliśmy je podzielić na na trzy kwatery - fix i dwie uchylno rozwierne z ruchomym słupkiem. Tyle, że jednego skrzydła i tak nie możnaby otworzyć do koñca, bo przeszkadza prewidywane umeblowanie. Tak wiec - przesuwka dezielona po polowie. Tyle, że obawiam się, że skrzydło o szerokości 146cm może trochę ciężko działać, więc pomyślałem o podziale 120cm na 176cm (fix). Tu znów okazało się, że ten fix musi mieć szyby 6mm. Co w takim razie z tym przesuwnym 120 cm ? Jak zostawie 4mm, to patrząc z zewnątrz będzie trochę inny odcień, jak się da 6mm, to zwiększy się waga i znów obawiam się o działanie... Ponoć najlepiej automat działa w Roto, z kolei z Maco jakoś sobie nie dałem rady. A Veka jest właśnie na Roto, jeden z bluEvo i MS na Maco... 3. Otwory okienne są zazbrojone pojedynczym prętem fi12, czy 14. Ekipa rowek wyciela fleksą. Edytowane 5 Czerwca 2013 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kori 06.06.2013 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 a niechcesz podzielic otworu na 3 czesciz czego 2xfix i 1x przesuwka??my tak własnie robimy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 06.06.2013 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 (edytowane) Wybór będzie trudny . Zrobiłam mały teścik i nie powinno być widać od wewnątrz różnicy między szybami 6mm i 4mm ( ja nie widzę ,ale oglądałam zachmurzone niebo , może na niebieskim tle byłoby lepiej sprawdzać), ale tak jak pisał Charlie pewnie będzie różnica od zewnątrz. Pytanie czy różnica będzie aż tak bardzo przeszkadzać żeby ryzykować szyby 6mm do części przesuwnej (+ ok 35 kg) Przy podziale na trzy części dużo światła zabierają ramy ( przy takim rozmiarze) Do nie robienia przesuwki zachęciły mnie takie argumenty:D - różnica 3,4k za mechanizm przesuwny , źle mi się otwiera takie drzwi i nie da się ich domknąć od zewnątrz( komary), obawiam się o ich szczelność zwłaszcza w górnej części ( po jakimś czasie) Edytowane 7 Sierpnia 2013 przez modena Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.06.2013 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 (edytowane) kori: Nie dzielimy na trzy części, bo to daje zbyt mały otwór (mniej niż 100cm). A jednak tymi drzwiami często coś się wnosi/wynosi. modena: ten test robiłaś na pakiecie trzyszybowym ? Jeśli chodzi o automat w przesuwce to widziałem taki, który mógłby mnje do tego rozwiązania zniechęcić, ale też w salonie Vetrex widziałem takie (niemałe) skrzydło działające idealnie, właśnie na Roto. A co do obaw, że coś się, gdzieś tam, kiedyś może rozstrzelnić, spracować, to jakbym miał o tym myśleć, to bym domu nie wybudował A dwa otwierane skrzydła nie pasują do planowanego umeblowania, więc opcji nie ma Edytowane 6 Czerwca 2013 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 06.06.2013 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 (edytowane) kori: modena: ten test robiłaś na pakiecie trzyszybowym ? Tak , robiłam test z trzema szybami. Jak się patrzy przez te szyby to wyglądają praktycznie prawie że identycznie ( wysilałam patrzałki i na moje oko nie ma różnicy). Oczywiście jeszcze dojdzie gaz i zrobią się takie lustrzanki , ale to już obie wersje szybowe tak samo . Niestety, pogoda jest jaka jest ,lepiej byłoby porównać widok przy ładnej pogodzie . Jedyne co przychodzi mi na myśl to to ze dobrze by było żeby ramki dystansowe były tej samej szerokości , bo będzie widać różnice . A co tam takiego dużego zamierzacie wnosić/ wynosić , ja zamierzam się zmieścić w drzwiach 90 cm:rolleyes: Edytowane 6 Czerwca 2013 przez modena Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 06.06.2013 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2013 Ramki dystansowe takiej samej szerokości to nie w każdym profilu się zmieszczą. Prędzej w bleEvo chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.06.2013 06:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 Jednak budowa ci konieczność ciągłego wyboru i sztuka kompromisu...Tym razem poszło o komiek, a właściwie komin.Zaprojektowany w tym miejscu, gdzie jest bardzo utrudniał aranżację kominka taką, jaka przypadła nam do gustu. Z kolei przesunięcie go tak, aby ta aranżacja była możliwa, sprawia, że trafia w kalenicę.Technicznych problemów z tym nie ma, jedynie może estetyczne. Komin przez kalenicę... Co o tym sądzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 07.06.2013 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 Skoro nie ma technicznych przeciwskazań to zróbcie w kalenicy. To jest niestety wybór pomiedzy estetyką wizualna wewnątrz a na zewnątrz. Ja bym wybrał wewnątrz bo częściej będziecie spoglądać na kominek niż na komin. :yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.06.2013 15:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 No to zaczyman relację "prawie" live z montażu wiązarów.Przyjechały 30 minut temu.Zaraz wrzucę jakieś zdjęcia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.06.2013 15:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 (edytowane) Mntażyści przyjechali o 12, wiązary miały być o 13, ale niestety, w polowie drogi do mnie, Policja zatrzymała transport, gdyż przekraczał dopuszczalną maksymalną wysokość. Z mandatem kierowca wrócił do firmy, aby przeładować wiązary na niższą lawetę. Edytowane 7 Czerwca 2013 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.06.2013 16:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 (edytowane) W dodatku, w trakcie przeładunku pomieszano kolejność wiązarów i montażyści mają dość Chyba slończy się tylko na tym, że wyładują je, zabezpieczą na dachu, a na właściwy montaż przyjadą jutro, albo w poniedzialek. Drewno klasy C24: Powoli, wybierane po 2,3 w odpowiedniej kolejności następne wiązary lądują na dachu: Edytowane 7 Czerwca 2013 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.06.2013 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 Po połtorej godziny impreza się skończyła - panowie wrzucili wiązary na mury i odmeldowali się do jutra. Dach tworzy dziwną, stężoną ad-hoc konstrukcję: Ciekaw byłem, jak będą wyglądać łaty, które otrzymałem w promocji "Łaty w cenie". Okazałe się ciśnieniowo impregnowane 6x4cm. Zobaczymy, jak ocenią je dekarze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sewi 07.06.2013 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 Dzięki za zdjęcia z montażu wiązarów! U mnie wiązary podobnie wyglądają i zastanawiam się na ile bloczków robić ścianę do wieńca. Jak u Ciebie to będzie wyglądało? 13 bloczków x 22cm = 286cm + wieniec ile cm? Jaką wysokość zabierze Ci posadzka na gruncie od chudziaka do wykończonej podłogi (jakie będziesz miał warstwy)? Ile planujesz wysokości pomieszczenia w świetle, 270cm? I jeszcze jaki masz rozstaw wiązarów, że potrzebujesz łaty 6x4cm? modena jak odejmę jedną dachówkę to okap będzie ok. 30cm czyli stanowczo za mało. W projekcie miałem 50cm teraz zrobi się 70cm i tak zostawię. Zastanawiam się czy zmniejszyć wysokość okien, czy też zrobić ścianę na 14 bloczków + 24cm wieniec... U mnie 28cm odejdzie na podłogę (20 cm styro, 6 wylewka, 2 wykończenie podłogi), u góry 2x płyta karton gips na stelażach, 20cm wełny i potem już będą wiązary i pomiędzy nimi 15cm wełny mineralnej. A na pasach dolnych wiązarów legary i płyta OSB dla poddasza nieużytkowego... Wysokość pomieszczenia od podłogi do sufitu chciałbym mieć 270cm +- 2cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 07.06.2013 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 (edytowane) sewi u mnie od płyty fundamentowej do wieńca jest 13 bloczków, plus wieniec 25cm. Podłoga zajmie z tego 17cm.Wysokość pomieszczeń 2,70. Rozstaw wiązarów 95 cm, a łaty dostałem za free., więc na wymiar nie miałem wpływu. Edytowane 7 Czerwca 2013 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 07.06.2013 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 Ramki dystansowe takiej samej szerokości to nie w każdym profilu się zmieszczą. Prędzej w bleEvo chyba. No tak , ale jeszcze ważniejsze od ramek będą listwy przyszybowe , bo je będzie bardziej widać Tym razem poszło o komiek, a właściwie komin.......... że trafia w kalenicę. Technicznych problemów z tym nie ma, jedynie może estetyczne. Komin przez kalenicę... Co o tym sądzicie ? Dobrze Rewo66 napisał Komin w kalenicy będzie przynajmniej krótki , niezby ładne są kominy blisko ścian zewnętrznych i wystające ponad kalenicę ( takie wielkie słupy) Po połtorej godziny impreza się skończyła - panowie wrzucili wiązary na mury i odmeldowali się do jutra. Dach tworzy dziwną, stężoną ad-hoc konstrukcję Wow , czekamy z niecierpliwością do jutra:popcorn: Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
modena 07.06.2013 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2013 (edytowane) modena jak odejmę jedną dachówkę to okap będzie ok. 30cm czyli stanowczo za mało. W projekcie miałem 50cm teraz zrobi się 70cm i tak zostawię. Zastanawiam się czy zmniejszyć wysokość okien, czy też zrobić ścianę na 14 bloczków + 24cm wieniec... U mnie 28cm odejdzie na podłogę (20 cm styro, 6 wylewka, 2 wykończenie podłogi), u góry 2x płyta karton gips na stelażach, 20cm wełny i potem już będą wiązary i pomiędzy nimi 15cm wełny mineralnej. A na pasach dolnych wiązarów legary i płyta OSB dla poddasza nieużytkowego... Wysokość pomieszczenia od podłogi do sufitu chciałbym mieć 270cm +- 2cm. Sewi jak 30 cm to rzeczywiście za mało . My zrobimy okap 50 cm . Fotohobby , serdecznie prosimy o dużo fotek z montażu Edytowane 25 Lipca 2013 przez modena Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.06.2013 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2013 Chętnie bym jakieś zrobił, ale siedzę z moim małym lobuzem, gdyż złapał jakieś przeziębienie. Jak żona wróci z zakupów, to kilka zdjęć wykonam. Póki co wyglądam od czasu do czasu przez okno i liczę stawiane wiązary. Na razie 5/15 Panowie z ekipy pomarudzili trochę nad tym, co sam wcześniej zauważyłem - na odcinku ok 5 m środkowy wieniec jest o ok. 5-10mm wyższy od zewnętrznych i trzeba będzie skuć w czterech miejscach, w których będą przechodziły wiązary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.06.2013 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2013 W ciągu 24h dom urósł o 3 metry i zaczął być trachę bardziej widoczny pośród wybujałej zieleni: Oczywiście pojawiła się i wiecha. Niewielka, ale bardzo gustownie skomponowana Ogólnie, ze sprawności i fachowości ekipy jestem bardzo zadowolony. Myślę, że dekarzom będzie się na takiej konstrukcji dobrze układało pokrycie: Jak widać, przynajmniej część drewna ma skandynawskie pochodzenie: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DEZET 09.06.2013 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2013 Fajnie się prezentuje, a i kawałek miejsca na poddaszu się znalazł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
